Vectra B - От TID към MID
presledvach
16 май 2008 - 15:07
tigra79, на Apr 21 2008, 04:50 PM, каза:
Цитат
Ако иска да има функциите на ТИД + показания за: моментен разход, разход за пътуването, оставащи километри с наличното гориво, хронометър и още един дневен километраж (май това бяха), не са му нужни НИКАКВИ датчици. Аз го направих така, с идята по-късно да добавя въпросните датчици, но май няма да стигна до тях.
Ами колега да ти кажа на мен с него ми е значително по лесно, защото освен разхода (да си знам колко точно да натискам газта) имаш инфо и за всичко друго останало-всички възможни консумативи по колата, включително и това се отнася за всяка крушка в колата и дори да изгори някоя веднага ми изписва на дисплея (спестява някои излишни разправии с кисели господа с палки в ръцете). При мен си е заводски така де, но поне за мен не е излишно.
dimobg
16 май 2008 - 15:24
hudson, на Apr 21 2008, 05:35 PM, каза:
да дам 100+ лева заради единия разход... Че аз и така си го смятам разхода с елка за 2-3 лева. Що да дам 100 и кусур лева за друга елка...?
Че то на същия принцип - вдигаш капака и за 20 секунди си проверил всички нива.
От друга страна обаче, значително ми олекна крака върху газта, като гледам какви числа се въртят на моментния разход
Как може да стане това нещо? Може ли да се направи за зафирката?
hudson
16 май 2008 - 16:32
presledvach, на May 16 2008, 03:07 PM, каза:
имаш инфо и за всичко друго останало-всички възможни консумативи по колата, включително и това се отнася за всяка крушка в колата и дори да изгори някоя веднага ми изписва на дисплея. При мен си е заводски така де, но поне за мен не е излишно.
Точно там е въпроса - че ти си го имаш заводско. Ако си като нас и тръгнеш да си слагаш - става доста дебело, ако трябва да смениш всичко което съм изброил в горния си пост. А за тестера за изгорели крушки - предполагам че не си виждал какъв дебел сноп с кабели трябва да се реже за да се монтира.
dimobg, на May 16 2008, 03:24 PM, каза:
Щом става на Вектра, ще стане и при Зафирата. Поправете ме, ако греша.
blagoslav
16 май 2008 - 16:43
D22DJ
21 март 2009 - 02:42
Здравейте, тъй като разглобих таблото за смяна на ТИД с МИД дисплей/който впрочем все още нямам, тъй че ако някой може да помага да свирка/ имам няколко въпроси. Прилагам снимки за това което ме интересува.
Снимка 1
ТОва се пада от ляво на волана, да разбирам ли че имам инсталация за МИД и с какво ме улеснява тази букса освен, че няма да прекарвам кабели за лостчето, смисъл значи ли, че имам кабели и за датчици за масло, антифриз и т.н.?
Снимка 2
Това е от дясната страна на волана и идея си нямам за какво е?
Снимка 3
Това жълт или черен куплунг се води? МИД дисплея само 32 пинов-и ли има и ако взема такъв евентуално ще трябва да пренаредя и кабелите така ли?
Снимка 4
Отзад виждате един разкачен кабел с обувка, кафяв двоен. Предполагам е маса нали? За къде е защото така си стоеше свободен когато разглобих таблото?
Сгреших май. че раздела по погрешка. Моля темата ми да бъде преместена в правилният!
Мнението беше редактирано от D22DJ: 21 март 2009 - 02:43
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Гостpeshokn_* 31 март 2009 - 11:17
Имам въпрос. Извинявам се, не съм чел цялата тема, възможно е отговора да го има, но просто въпроса е спешен.
Може ли да се монтира MID дисплей с сива букса (GM 90569346) при Vectra B на която буксата на дисплея трябва да бъде жълта? Възможна ли е тази интервенция?
hudson
31 март 2009 - 16:45
D22DJ, на 21 Mar 2009, 02:42 AM, каза:
1. ТОва се пада от ляво на волана, да разбирам ли че имам инсталация за МИД и с какво ме улеснява тази букса освен, че няма да прекарвам кабели за лостчето, смисъл значи ли, че имам кабели и за датчици за масло, антифриз и т.н.?
2. Това е от дясната страна на волана и идея си нямам за какво е?
3. Това жълт или черен куплунг се води? МИД дисплея само 32 пинов-и ли има и ако взема такъв евентуално ще трябва да пренаредя и кабелите така ли?
4. Отзад виждате един разкачен кабел с обувка, кафяв двоен. Предполагам е маса нали? За къде е защото така си стоеше свободен когато разглобих таблото?
1. Щом е отляво на волана е за лостчето за управление на темпомата. За да си сигурен че имаш инсталация за МИД, си виж дали всички пинове на жълтата букса са пълни, а за да си 100% сигурен, дали имаш датчици на канзанчетата за антифриза, за течността за чистачки и картера. Ако ги имаш, значи на предишния собственик му се е прецакал дисплея на МИДа и той го е заменил с ТИД за по-евтино.
2. Това отдясно ти е точно буксата за управлението на МИДа (доколкото се вижда на снимките де). Проследи кабелите - трябва да отиват в жълтата букса.
3. Това което имаш си е точно ЖЪЛТА букса. Жълтия клупунг е 32 пинов, сивия е с повече пинове.
4. Защото някой е разглобявал таблото преди теб най-вероятно. Да маса е - аз бих я закачил.
Гостivozet_* 13 май 2009 - 10:07
Здравейте колеги!
След като сложих темпомата, дойде ред да сложа на Вектрата Y22DTR 2001г. МИД за да си гледкам информацийка.
Бих искал да Ви попитам знаете ли каква е цената (приблизителна) на всичко с лосчето, дисплея и няобходимите датчици, ако ги няма при оторизираните сервизи на Опел.
Благодаря
Благодаря
stepo3
13 май 2009 - 10:23
В оторизираните сервизи ще ги има, но не ти трябва да знаеш цените им :D Иначе цени втора ръка е много относително, но примерно:
1.дисплей - 100лв
2.лост за управление - 30лв
3.казанче за антифриза с датчик - 30лв
4.казанче за течност чистачки с датчик - 20лв
5.датчици за накладки - продават се и отделно от накладките, но незнам дали може да се слагат на всички накладки - 20лв
6.датчик в картера за ниво на маслото - най-добре цял картер с датчик - Х лв
Успех!
1.дисплей - 100лв
Успех!
Гостivozet_* 14 май 2009 - 08:17
stepo3, на 13 May 2009, 11:23 AM, каза:
1.дисплей - 100лв
Успех!
1.дисплей - 100лв
Успех!
дисплей и лост за управление, ще се намерят, а другите откъде????
А и частите втора нямат гаранция, а и не са евтини
Мнението беше редактирано от ivozet: 14 май 2009 - 08:20
wehrmacht
31 август 2009 - 10:59
_-^Pampi^-_, на 22 Sep 2005, 04:54 PM, каза:
При мен са малко кабелите в жълтата букса и го няма този за консумацията.
Към 12 кабела са, сега ще пусна снимки:
На тази таблица дават пиновете на жълтата букса. Номер 25 е сигнала за консумацията, при мен го няма този кабел. Дават го кафяв/черно ама не го намерих никаде. Някой ако знай къде е да казва да мога и аз да го вържа.
Сега ми показва само средна скорост, хронометър, температура, дата и час това е ясно.
добре как в свалено положение мога да тествам тид-а на вектра б дали всички пиксели светят - мога ли да му вържа + и - на съответните пинове и след това с някаква комбинация да го пална целия, видях тема че на астра ф са го направили с ресета ама като е свален как да го ресетна ако изобщо става
Duke_BG
09 септември 2009 - 10:56
сдобих се с фулл комплект лостчета за темпомат ( до сега ползвах бутоните на една мишка - имам окабеляване и всичко ) лостче за МИД и самия МИД от омега Б Х30ХЕ
някой по-горе беше писал че от омега не става на вектра
ето го и МИД-а ( GM 90 379 234 , Siemens 5wk7 441 )
(снимките не са точно на моя но няма значение)
та въпросите ми са :
за какво служи втората букса и какви са и изводите (доколкото схванах от един полски сайт а за аудиото )
след като жълтата букса е абсолютно същата защо няма да стане ??
Mr^DeatH
09 септември 2009 - 12:38
Второто място за куплунг мисля ,че е за куплунга който се намира под жапката !А за това дали ще стане или не незнам ,но вероятно са програмирани по друг начин щом колегите казват ,че няма да стане !
Поздрави!!
Поздрави!!
halfdone
11 септември 2009 - 19:08
Мисля , че мидовете за Вектра са само с една букса. Другата май е само за омегата нещо. И аз си бях взел преди доста време от Омега и разбрах , че няма да стане. Не съм го пробвал , направо си взех друг.
a701
14 септември 2009 - 10:41
здравейте колеги !профилът е на моя брат , но тъйкато имам проблеми с регистрацията засега ще пиша от него! искам и аз да попитам нещо свързано с моята вектра (x20 dtl 1998 год ) след като имам зад волана букса за темпомат значи ли че ако си купя лост за темпомата и ще имам работещ автопилот? и друго - имам тид със жълтата букса , но пък нямам букса зад волана за лостчето което го управлява(а ве4е си купих остче за управление на мид,сега остава и мида да си купя) ,как мога да си прекарам кабелите за него тъи като изчетох толкова мн теми и никъде не срещнах такава инструкция? благодаря предварително!
Мнението беше редактирано от a701: 14 септември 2009 - 10:46
hudson
14 септември 2009 - 12:27
Кабелите за лостчето са ти последната грижа. Имаш още доста кабели да пускаш
Най-лесно е да вържеш кабелите по цветове. Същия цвят които излизат от лостчето, влизат и в буксата на МИДа. Понеже няма да ги имаш на твоята букса, провери назад в темата има дадено, на всеки пин какъв цвят кабел влиза и за какво е.
П.С. Май си чел между редовете колега - табличката за която ти писах е точно 3 мнения над твоето. Каква инструкция искаш повече - развърти това болче, свали онзи капак... една ли някой ще ти напише. Поне аз не бих се захванал...
Мнението беше редактирано от hudson: 14 септември 2009 - 12:30
a701
15 септември 2009 - 17:25
тъй като не разбирам много аз предпочитам първо да си попитам и после да деиствам тъй като мн пъти съм деиствал без да имам нужната информация и последиците винаги са били негативни !и сега въпроса - каквито цветове кабели излизат от лостчето трябва да ги намеря на жълтата букса и да прихвана от тях и да ги закарам до лостчето ли ?
Maiky
15 септември 2009 - 18:09
privaileg
29 септември 2009 - 23:32
моята вектра има 12 пина, тид и така като четох тука май доста играчка ми се струва
мисля че с снимков материал ще е по-добре за обяснение
becinko
03 октомври 2009 - 00:43
Колеги, малко
ама да не правя нова тема за такъв въпрос,защо като разглеждам в мобиле.бг на някой вектри Б ,дисплея който показва час,дата,темп е по-голям ,а на други модели е точно 2 пъти по малък?
