Попитайте за сервиз или магазин във В. Търново в тази тема
wazzz
02 юни 2008 - 23:42
Колеги, имам проблем с газта :( :( :(
Няма ми ги тихите изобщо. Докато пътувах насам изчезнаха... махам от скорост и гасне... на бенц всичко е точно ама нещо газта се ебава.
Кажете, моля ви, някой добър газаджия в Търново да ида утре другиден да я види, че не се търпи така, а бензин не ми се ще да сипвам изобщо някак
Tank
03 юни 2008 - 08:45
wazzz, на Jun 3 2008, 12:42 AM, каза:
Марабъ, и аз имах същия проблем на мондеото преди 2 години.Оправи ми я майстор "Бонбона" на ОлимпикГаз над КАТ се намира сервиза.преди имаше един самолет там.Много вероятно да ти е преебана или запушена мембраната на изпарителя и да се наложи да се смени(20-30лв.).Майстор Бонбона ще ти каже.
Vectra_777
03 юни 2008 - 18:12
Tank Ти скоро да си ходил горе към самолета над КАТ !!! ???
Има 3-4-5 блокчета почти построени вече !!! няма Нищо вече там !!!
Tank
04 юни 2008 - 08:17
Vectra_777, на Jun 3 2008, 07:12 PM, каза:
Ба ли му майката шантава.Поне последно беше там.Те тия блокчета като завали дъжд и никнат деба и плевели.Дано да не тръсне по-здраво във Велико Търново ще изпопадат като листа.Незнам къде са се преместили сервиза за газ.
Vectra_777
04 юни 2008 - 10:55
Най добре да иде колегата нагоре към КАТ втората улица в дясно по "Гео Милев" има едни гаражи там 1 гараж пълнят пожарогасители малко след него има за ГАЗ !!! Там мъжът бил кадърен !
Eroucma
07 юни 2008 - 17:36
Препоръчайте ми някой във В.Т. който да се занимава да заварява гърнета тъй като днес малко пооткъснах моето
Vectra_777
07 юни 2008 - 19:05
Eroucma, на Jun 7 2008, 06:36 PM, каза:
На зоната се намира човекът в едно гаражче но незнам как да ти го обясня точно къде се ...Ще питам за илицата най лесно ще го намериш утре ще я напиша като питам тази вечер едно приятелче .
Eroucma
07 юни 2008 - 19:25
гаражчето да не се намира още в началото на Зоната от към Газстанцията. Както влизаш в зоната точно в началото и веднага се отклоняваш по едни камъчки и то е 1 или 2 гаражче.
Vectra_777
08 юни 2008 - 00:35
Eroucma, на Jun 7 2008, 08:25 PM, каза:
Да колега ТАМ Е !!! И човека взима много малко пари за работата си !!! ПРЕПОРЪЧВАМ ТИ ГО !!! От много приятелчета съм слушал за него че е много добър!!!
exon
30 юни 2008 - 20:19
Колега 777,в Г.Оряховица има повечко автоморги от тази която спомена.Ако имаш в предвид моргата зад Захарни Заводи,може да се каже че е доста добре заредена,а доставят и нови части доколкото знам.Иначе в Калтинец има още две морги,намират се като влезеш в Калтинец,завиваш на ляво през рампата,едната е на около 500 м от дясно на пътя,другата е на още 300м пак отдясно.Пак в Г.О. до конната база-много добре заредена,сравнително добри цени.Пак в Г.О. срещу Механотехникума- модели до 94-95г.В Лясковец има още една отскоро- в двора на бившето ТКЗС
Vectra_777
14 септември 2008 - 16:11
КОЛЕГИ я ми кажете някой дали знае от къде и къде може да си поТУНИНГовам колата /прагове , спойлери и т.н/ тук в градъ някъде и на сносни цени .... па и ако може и на ЛИЗИНГ златно ще бъде
Като изклюм АВТОСТИЛ и др. магазинчета с каталози които са само с поръчки от София и тем подобни....
Искам мяйсторче от градо ни амаааа има ли таквоз животно в нащу град и къдя е
Milislavov
15 септември 2008 - 12:45
Vectra_777, на Sep 14 2008, 05:11 PM, каза:
Не съм чувал да има (което не значи че няма де).. освен автостил-а има един магазин под алармите на Царевец, там има и някоя и друга част изложена. Уж е по-добро качеството там. Имах на скайп един пич дето продаваше такива неща - пластмасови, здрави и качествени и т.н... ама мн пара човек :) не е за хора от нашия блок
Tank
15 септември 2008 - 15:29
Долу на Царевец продават части на "Марвел"Сливен-тунинг-мунинг-брони,прагове,лайсни-яко селски тунинг-90% са пълен кич и освен това са от супер некачетвени материали,първото допиране до бордюр-и са на парчета.
Пък и Захари,ако питаш мен колата ти си изглежда много добре и така с фаровете и джантите,няма смисъл да я кичиш с разни смешни бронички с дупки в стил "Аз съм на 14 нямам книжка ама Fast and Furious ми е любимия филм"...
Eroucma
12 ноември 2008 - 22:54
Някои може ли да ми каже колко вземат във ВТ за да ти боидисат някакъв елемент. По конкретно става въпрос че съм намерил в с. Първомаици едно споилерче за 3 врата на корсичката ама то я синкаво а тя е черна. И да ли пък ще стане само със спрей да го пръсна. Дайте мнения.
nneeoonn
13 февруари 2009 - 15:33
Къде мога да си купя емблемата на KAMEI във Търново освен оня магазин към стария град ,където ми искат 25лв за нея ?
Мнението беше редактирано от nneeoonn: 13 февруари 2009 - 15:35
lubetovt
20 февруари 2009 - 00:14
нещо задницата ми лопа бие на желязо (вектра б) и ходих да си тарся амортисьори днеска срещу СБА-то (40 лв. бр.) но се чудя от амортисьорите ли е или от тампоните?
Rios7o
20 февруари 2009 - 01:38
И моята преди време лопаше и то доста и гледах за какво ли не, но се оказа 4е тръбата от първото към второто гърне се опира в купето и в носача, имах късмет че отидох при мой човк инак щяха да сменят цялата задница
Погледни може и от там да е
bisrvas
20 февруари 2009 - 09:56
Момци, здравейте
искам да питам, има ли при вас сервиз на който могат да изработват платки за аларми
т.е на дистанционното, че си намерих оригинален ключ , но ми трябва човек да имплантира платката от моята аларма в ключа
нали имам 2 дистанционни, та си мислех имам пътуване към вашия град ПОМАГАЙТЕ
Vectra_777
20 февруари 2009 - 11:49
bisrvas, на 20 Feb 2009, 09:56 AM, каза:
Момци, здравейте
Имаме 1-2 сервизчета който са добри в автоалармите НО незнам дали ще могат да направят нещо по твоят случай.
Ако искаш може да попиташ там при тех.
Едното място е под полицията едно гаражче кам старо вовнно у-ще.
Второро място е от Хълм ЦАРЕВЕЦ посока центара на града на 200 метра понагоре от него по една еднопосочна улица в ляво. под Катедралата ни.
Кажи за кога ще идваш към нас ако имам възможност да мина и аз да попитам но сега в този сняг немога да мръдна иначе ще го направя.
