Попитайте за сервиз или магазин в Русе в тази тема
Гостcosworth team ruse_* 21 август 2011 - 20:59
здравейте пичове,кажете някъде добър сервиз където да ми регулират предницата че ми яде предните гуми и да видят дали може да се направи нещо с рейката ми че се е разтропала
Mitko-79
10 септември 2011 - 20:55
Най вероятно проблема ти е в селеновите втулки към горните и долните шенкели. Цената им е около 20 лева бройката+ около 40 лева за смяна общо 80 лева.Миналата седмица ги сменях.За диагностика аз ходя зад кат при Сашо- дето регулира ходова част,и съм много доволен.
c37none
10 септември 2011 - 22:25
препоръчайте добър майстор имам проблем с мотора ц18нз изведнъж започна да набира много мудно
Mitko-79
11 септември 2011 - 09:50
[quote name='stefanovv' timestamp='1315710024' post='979441']
Пич и аз ходих при същия майстор тази седмица.Гледа и каза че нищо нямало вика да не е нещо от багажника, а то багажника ми е пълен с боклуци може и да е от там.Втулките са сменяни и тампона също.Даже човека не ми взе пари вика да ходя да си я карам. Сега мотора е малко шумен, трака нещо. Казват че било от хидравличните повдигачи на клапаните.Искам да отида при някой добър майстор специализирал двигатели или в сервиза на Опел да кажат какво може да се направи.
Ами в сервиза на Опел до метро втори път не отивам.Ела на сбирката в събота там ги обсъждаме тези неща .И моя е така.И аз се двоумя дали да сменям всичките повдигачи или има вариант само тракащия
wierdo
12 септември 2011 - 19:05
Здравейте на всички :)
Първи пост във форума на опел.
От скоро имам Вектра Б X20XEV и я обслужих в сервиза срещу метро, като буквално смених всичко необходимо.
Без да излиза като реклама, само мога да кажа, че няма нищо по-хубаво от ново, оригинално и направено от хора, които предимно с това се занимават.
Доволен съм от сервиза и бих го препоръчал като един от малкото професионални в града.
Mitko-79
12 септември 2011 - 21:35
wierdo, на 12 септември 2011 - 19:05, каза:
Какво разбираш под оригинално?
Punisher
13 септември 2011 - 18:41
По скъпо ли ти взеха?
wierdo
14 септември 2011 - 20:16
небосвод
11 ноември 2011 - 19:18
Привет искам да споделя впечатления от един малък сервиз.За първи път ходих там преди три години като си купих старичкия Опел. Отидох там , просто защото приятел ми го препоръча. Останах доволен ,но нямаше какво точно да разкажа за да бъда убедителен. А и слава богу колата ми почти нищо не и се поврежда и ходя главно за смяна на масло. Тази година обаче смених акумулатор и макар с нов , виждах че нещо не ми зарежда както трябва, особено като запаля фаровете.Не съм специалист , но си виках - най вероятно е от генератора.( Зареждаше , но много слабо)Изчетох и сума ти коментари във форума..Ходих да ми я видят - казаха ми точно това , което си мислех - сигурно генераторът е за ремонт и ще струва м/у 80 и 120лв. Оставих я и след обяд като отидох да я взема - 20лв. - питам какво става , не успяхте ли да я оправите? А те ми казват , че се оказало , че на генератора му нямало нищо , а само ми сменили първо едни кабели , после други и работата е готова.Сега си карам - зарежда си перфектно , спокойно карам на парно и на фарове. Думата ми е че в този сервиз са изключително ПОЧТЕНИ. Знаят ме че не съм голям разбирач ( заради глупавите въпроси които съм им задавал преди) и спокойно можеха да ми кажат че не само кабелите а и генератора са ремонтирали( щях да повярвам). Това е, иначе доколко са добри като майстори мога да съдя малко , защото самия аз не разбирам( но факт е че на зет ми колата я води на няколко сервиза за някакво виене и чак тук му откриха какво е). Но е сигурно че няма да ви измамят.Сервизът е на международното , до бензиностанция еко , в посока Дунав мост.Шефът е и нещо май автомобилен състезател.
tihomir_rs
12 ноември 2011 - 21:17
Да не си бил случайно в сервиза на Цецо((кара един Ситроен саксо) -ако говорим за същия сервиз.
небосвод
13 ноември 2011 - 21:04
Да,шефа се казва така , работи май с баща си и още едно момче от което имам отлични впечатления. Чак каква кола кара не знам.
Punisher
13 ноември 2011 - 21:17
Един мой приятел работеше там преди година. И той си каза че дерат кожи, на теб как само 20лв. са ти взели не знам :Д
небосвод
15 ноември 2011 - 16:03
И аз не знам, но за три години , мога спокойно да кажа, че са честни.( Не мога същото да кажа за хората които ми правят тенекиите).Само споделям мнение.И дадох този пример. Защото мисля, че обикновено проблемите в сервизите са когато майсторите мислят че е едно , а то излезе друго. Аз като ходя си питам евентуално колко ще струва и ако ми изнася го правя. Например сега ми бръмчи моторчето на парното , но няма да го правя.
п.п. А този приятел колко е работил там , защото аз други хора не съм виждал като съм ходил да ми сменят маслото, за консултации и ремонти ( приблизително 3 пъти в годината за последните 3 години).
Мнението беше редактирано от небосвод: 15 ноември 2011 - 16:06
Dundi
19 ноември 2011 - 15:34
Здравейте колеги,студент съм в Русе и искам да попитам ,къде могат да ми направят реглаж на предницата във града най-изгодно и добре
. Също така къде мога да си направя захстрахователната полица
ivailo06
21 ноември 2011 - 11:06
Привет колега, малко по напред в темата има описано място за добър реглаж, намира се до КАТ Русе майстора е Сашо Карта.
За застраховката ела в Събота на среща имаме един колега който дава добри оферти.
avtosviat
18 януари 2012 - 20:42
Drago93
04 март 2012 - 00:19
Здравейте колеги!Значи става дума за таблото на астрето работят само километража и обортомера нищо друго ходих до няколко морги слагах нови табла не тръгват и те.Казаха ми да сменя бушоните смених ги пак не тръгна.Казаха таралежче е смених го пак не тръгна.Кажете някой майстор който се занимава с ел.инсталации или нещо такова да отида при него да видим за какво става дума!? Че така не става да се кара...
