« Back to Ходова част
Накладки
vladata снимка vladata 18 март 2010 - 10:41
Koлеги какви накладки ще ми препоръчате за астричка комби Ц14СЕ, смисъл помосими от към пари и качество, че бюджета е дефицит :dance:
Cynic снимка Cynic 30 март 2010 - 00:38
Здравейте колеги имам въпросване към някой експерт или поне патил ; от извесно време като спирам от 80-90 и нагоре леко ми тресе волана не е силно но е стяскащо като пусна спирачката вибрацията спира каво може да е ???? според моето некомпетентно мнение проблема можа ли да е от дисковете????
Марто снимка Марто 30 март 2010 - 08:29
 Cynic, на 30 Mar 2010, 0:38, каза:
Криви дискове най-вероятно ;)
ctoyan снимка ctoyan 30 март 2010 - 16:54
Аз понеже бачках в евро 07 и доста накладки са ми минали през рацете .. на вектрата съм и слагал феродо ... обаче свирише при спиране ... после минах на феродо премиер то не свири но цената му е доста хубава. Отзад и бях сложил акебоно ама имах чуството че ако тругна да спирам докато спира и влак ще го бия .. смених ги с текстар .. след като свършиха пак предните сложих тръстинг .. евтини меки и не свирят ... даже ми харесаха че спират по добре и от текстара .. На астрата и на нея съм с такива колко пъти сам ги палил от спирачки, коват отраз :icon_wink2:
medemi снимка medemi 06 април 2010 - 18:09
Скоро ще ми се наложи да сменям задни дискове и накладки
препоръчаха ми BREMBO
Ако има мнения или резултати от тях пишете
aan_astra снимка aan_astra 06 април 2010 - 18:15
30-40 000км и ги хвърляш мнтаци са то и цената им си казва че няма как да са качествени . Виж цената на качествените АТЕ и сам си направи сметка какво БРЕМБО си взимаш
 hakera, на 26 Dec 2007, 22:04, каза:
Преди няколко дена отивам да купувам накладки и искам ATE дават ми кутията ,разопаковам ги и вътре има лукас и ги питам защо са лукас ,и ми отговарят че така идвали,АТЕ давали поръчка на лукас и те им ги правели .
метнали са те яко това е невъзможно АТЕ си немска марка а лукас одавна несъществува вече и е заменен с търговската марка TRW пише на тях че са произведени в Е.U. ама са си баш Турски и не са това което бяха преди години нямат вече такова качество.
ivanov_km снимка ivanov_km 05 май 2010 - 18:32
Ами колеги слагайте Текстар или Ате и няма да свирят накладките! Разбира се има и др. марки който не ги омаловажавам като Паджид например.
Ecotec_user снимка Ecotec_user 05 май 2010 - 18:41
Аз на астрата съм сложил ЕТФ италиански са и са перфектни,нито свирят и спират доста добре и ми излезнаха 40лв предните.Вносител за България са магазини Канекс,има ги във всеки голям град.
angelov74 снимка angelov74 25 май 2010 - 11:10
 vladata, на 18 Mar 2010, 11:41, каза:
Koлеги какви накладки ще ми препоръчате за астричка комби Ц14СЕ, смисъл помосими от към пари и качество, че бюджета е дефицит :devil-smiley-019:
Колега, препоръчвам ти Ferodo FSL732. Струват около 35 лв. Карам с такива и съм доволен. Може да си вземеш и Tomex 10-49. Те са полски и са около 25 лв.
Избягвай всичко под 20 лв.
Vas снимка Vas 02 юни 2010 - 16:48
Месец март смених задните накладки с чисто нови и сега отзад в ляво, като натискам спирачките отново стърже на желязо както прези да ги сменя март месец.
Възможно ли е за 2-3 месеца да са се износили или майстора който ми ги сменя отново не си е свършил работата както трябва?!
tihomir_rs снимка tihomir_rs 02 юни 2010 - 21:38
Имам едно причукване отпред вляво.Възможно ли е да е от накладките да се чува това причукване.
becinko снимка becinko 02 юни 2010 - 21:51
Пробвай да минеш през някой легнал полицай,без спирачки и ако пречука мини с натиснати спирачки,ако го няма ,значи сигурно това е причината.
tihomir_rs снимка tihomir_rs 03 юни 2010 - 20:08
 becinko, на 02 Jun 2010, 22:51, каза:
Минавал съм и през легнали полицай и през павета - пак същата работа е.Причуква си от време на време.
вече незнам от какво може да е това чукане. :mhihi:
becinko снимка becinko 03 юни 2010 - 22:59
Шарнир,накрайник,биалетка,тампон,лагер,накладки.За тези се сещам на първо време.Виж да ти не е паднало някоя от скобите ,която държи накладките.
KORG снимка KORG 07 юни 2010 - 15:23
За колегите да си дам и аз мнението миналата година сменях предните накладки сложих Текстар 50 лв като се има в предвид че съм с големия спирачен апарат и нови дискоте Метеле ако не се съжа до сега нямам никакви проблеми нито на студено спирачки нито на адски загрети. Така че който има парички за по скъпи марки да дава но това което съм споменал е добра алтернатива. Поздрави!
markocho снимка markocho 09 юни 2010 - 13:37
Здравейте колеги,хайде помагайте.От различни мнения се спрях на накладки TRW,обаче като отидох да ги копувам,след като обясних на продавача модела на колата година и т.н.,той ми каза че имало три вида предни и два вида задни накладки.Моля ви,ако някой знае размерите на накладките (предни и задни) нека помогне.Astra G,12/1998,115 к.с.,X18XE1,.Спирачни апарати -предни ATE,задни Bosch.
Shades снимка Shades 09 юни 2010 - 13:46
Koлега, ти сам си си отговорил. Отпред си с Ate апарати, отзад с Bosch. Да си погледнат хубаво каталозите в магазина, няма начин да се объркат.
markocho снимка markocho 09 юни 2010 - 14:23
 Shades, на 09 Jun 2010, 14:46, каза:
Благодаря колега и аз така си мислех но ето че някои продавачи незнаят как да търсят по каталог,утре ще отида и ще седна аз пред компа им и сам ще си ги намеря :newsm05_41: .
Pinto снимка Pinto 19 юли 2010 - 14:56
ATE, FERODO, MINTEX, PAGID,TEXTAR, TRW, SAMKO, WOKING
Кои от гореизброените накладки за предни дискови спирачки са добри и кои не толкова според вас.
Доста има изписано, но все пак една класация с днешна дата ще бъде по-актуална
Последните две марки са ми напълно неизвестни, а прочетох добри отзиви, особено за woking,
Мнението беше редактирано от Pinto: 19 юли 2010 - 17:04
Ecotec_user снимка Ecotec_user 19 юли 2010 - 15:17
 Pinto, на 19 Jul 2010, 15:56, каза:
ATE, FERODO, MINTEX, TEXTAR, TRW, SAMKO
Здр колега,според мен мога така да ги подредя-Ате,текстар,ТРВ и Минтекс,Феродо и Самко.
Все пак Ате си е оригинал за опел и мисля,че няма да сгрешиш,но и другите стават.
