Накладки
lakarimas
02 ноември 2006 - 18:39
има накладки в Монтана намерих Другия Въпрос който ме мъчи е Защо Греят Дисковете и задни и предни преди малко кат спрях ги пипнах и абселютно на всичките се опарих тва вече маи ама Ич не е нормалното
lakarimas
02 ноември 2006 - 18:47
Още нещо знаете ли серийния номер на накладки за Вектра 2000 ако има и значение че е вентил мотора
bor1968
02 ноември 2006 - 19:31
Градски, между фирма "Май" и винзавода е магазина на Яни. Аз от там си купувам части за вектрата. Там обикновено са най евтини и нещо ако не стане ти го заменят без проблеми.
lakarimas
02 ноември 2006 - 19:34
bor1968, на Nov 2 2006, 08:31 PM, каза:
Знам го магазина исках повече инфо как вървят щот днес в един магазин ми искаха 92лв.Та направо бех без въздух останал
UNAMENABLE`
02 ноември 2006 - 22:28
кви са тея накладки бе хора?!?!
моите за опел кадет ги взех за 12 лева...
тва е да имаш стара кола...
lakarimas
03 ноември 2006 - 11:20
UNAMENABLE`, на Nov 2 2006, 11:28 PM, каза:
незнам кви са ма бъркат на дълбоко
Гостtony.kirov_* 03 ноември 2006 - 15:48
Duke_BG, на Sep 27 2006, 11:32 AM, каза:
batececo, на Sep 27 2006, 11:28 AM, каза:
Аз за задните си взех 4 парчета феродо за ЛАДА, по лев и 50 парчето, с нит4ета ги закрепих за челюстите, после изрязване с ножовката, на шмиргела и ... нямам никакви ядове... Just perfect... Не виждам смисъл да давам 100 лева, като мога да мина с 6, и 1-2 часа работа by myself :)
За предните имах някакво парче феродо, дебело почти половин сантиметър и същата процедура: нитчетата, ножовката, шмиргела... нямам проблеми със спирачките :)
Спирам без проблем
Спирам без проблем
то хубаво си ги сложил и спира, но при по-екстремно спиране може да имаш проблеми, а ако си сложил някое твърдо феродо тип "диска и барабаните свършват феродото не " тогава тая икономия ще ти излезе през носа ( да не споменавам други части на тялото ... )
Колеги, колите след '95-та са направени така, че на 2-3 смени на накладки трябва да смениш и дисковете. Не бих ковал феродо, но щом го влече......
Duke_BG
03 ноември 2006 - 18:40
UNAMENABLE`, на Nov 2 2006, 10:28 PM, каза:
не е само в това че е стара 150 коня си искат повечко подкови $$$
Tehni4oR
06 ноември 2006 - 21:34
Някой да е ползвал накладки Simer - Италиански, да сподели мнения , че ми пробутаха едни да знам какво ме чака. На цвят са черни и като ги пипнеш цапат с черно, което най-вероятно ще е графит - това хубав признак ли е?
TPOXATA
06 ноември 2006 - 23:56
И аз за толкова някъде... А задните - 30лв и цилиндърчета - 2х11=22лв. Перфектно.Дано изкарат дълго време :)
espero2000
07 ноември 2006 - 00:22
Tehni4oR, на Nov 6 2006, 10:34 PM, каза:
Симер са едни от наи евтините накладки на пазара и дет се вика за толкова пари толкова накладки
На Есперото ми са такива и съм доволен бързо олегнаха и не свирят - спират прилично при скорости до 120км и нормално каране
Проблеми дават при екстремно каране и опити за бързо спиране при скорости над 120км
Ако си спокоен шофер ще си доволен ако го даваш рацер метаи ги да не меташ колата
espero2000
07 ноември 2006 - 00:34
lakarimas, на Nov 3 2006, 12:20 PM, каза:
На AC DELCO - накладките за вектрата са 40лв което си е съвсем в границата на поносимото а и накладките са добри все пак са си на GM
Tehni4oR
07 ноември 2006 - 12:42
espero2000, на Nov 7 2006, 12:22 AM, каза:
Е, значи ще ми вършат работа щом до 120км/ч биват.
10Х
lakarimas
07 ноември 2006 - 14:20
Е смених ги не били предните а задните и парите не били така с работата=31лв
накладки=19лв
работа=12лв
накладки=19лв
работа=12лв
Tehni4oR
09 ноември 2006 - 09:29
Вчера ги смених накладките собственоръчно, най тънкия момент беше шестограм 7-ца. Просто по магазините не открих такова чудо. Помолих се на едни майтори и те ми го наеха за 2 часа срещу 2 литра Каменица
Та оригиналните накладки бяха АТЕ и това, което ме озадачи е, че на лявото колело бяха износени до 2мм а на дясното имаше още 4 мм ферофо. Защо се износват неравномерно? Това значи ли, че едната спирачка хваща повече от другата?
Ross_N
10 ноември 2006 - 07:31
Колега, незнам дали е много нормално, но аз като сменях на старата Корса август месец накладките, едната си беше умряла, а другата си имаше почти сантиметър дебелина. Иначе новите ги взех за около 15-20 лева на ФЕРОДО, защото такива свалихме от колата. :) Не помня точно какво каза майстора тогава, ма май беше нещо от рода на "Ми то е нормално да има разлика..." ...иначе колата си спираше добре и без да се увлича на някъде...
lakarimas
10 ноември 2006 - 07:38
Tehni4oR, на Nov 9 2006, 10:29 AM, каза:
те така бе и на мен колега и аз се чудих що така
espero2000
10 ноември 2006 - 12:57
Ross_N, на Nov 10 2006, 08:31 AM, каза:
Нормално е когато караш Опел със стария тип апарати - супортите на апаратите блокират и цилиндъра натиска само накладката от към неговата страна в следствие на което се износва предимно тази накладка диска се изкривява с времето а колата като цяло спира на 50%
Това го пиша вече за 101 път единствения начин да има нормални читави спирачки - трябва да се сложат от по новия модел апарати иначе всичко е загуба на време и средства
