Дневни светлини
Shmortz
20 февруари 2009 - 23:47
колеги, най голямото шоу е че съм направил точно това което прави и оригиналното реле без да знам, в последствие разбрах, с разликата че съм го направил директно да пуска фаровете а не само къси и съм взел сигнал от генератора а не маслото, но няма особено значение, даже по добре, понеже ако спре да зарежда ще изгаснат и фаровете за да не черпят излишно ток :)
моята схема вече 3 години работи безотказно на доста коли, на моята и на баща ми съм направил по едно ключе за спиране на системата, ползвам този който би трябвало да е за халогени, понеже и двамата нямаме, вече съм забравил за ключа за фаровете честно казано, само от там ги пускам ;)
Automatic
21 февруари 2009 - 00:08
Преди време си взех реле от колегатаи работи идеално. Номера си е осветен, само не свети таблото и осветлението за скоростите (автоматични) и няма дълги. Като си включиш светлините от ключа всичко си работи. Колата е Астра '94г.
mil_21
09 март 2009 - 06:59
GSM_BOSS, на 20 Oct 2006, 10:35 PM, каза:
Колеги,питането ми е идва ли от някаде + или - след запалване на двигателя и само по време на работа на двигателя.Искам да си спретна една проста схемичка дето да ми пали фаровете веднага след като заработи двигателя.
Благодаря
Благодаря
neiman
14 март 2009 - 13:20
Имам ASTRA модел 2004 г. от около 2 седмици но ме драэни това че непрекъснато светят фаровете . от това непрекъснато светене горат лампи и ми писна . дайте съвет как да не светят фаровете непрекъснато
Мнението беше редактирано от neiman: 14 март 2009 - 21:52
Rac3ra
26 май 2009 - 14:51
да ви покажа моите фарове :) не е ксенон.
http://picbg.net/img...33a710a8a88.jpg
http://picbg.net/img...e0df801a268.jpg
http://picbg.net/img...8ebaf260cd9.jpg
simeoncho
10 юни 2009 - 11:07
mil_21, на 09 Mar 2009, 07:59 AM, каза:
Преди месец и нещо си сложих две платки и засега работят идеално. Едната пали и гаси дългите на 30% плавно около 15 сек след запалване или гасене на двигателя. Другата включва мигачите за 5-6 мигания само с почукване на лостчето и при включване на задна пуска аварийни. Засега няма проблеми и съм доволен.
КОлега дай моля те повече инфо за платката за дългите, че ми писна да сменявам крушки на късите.
Agamemnon
15 октомври 2009 - 20:57
Колега, и аз като теб ми писна да сменям крушки на късите, и след едномесечно чакане ми дойдоха диодите за габаритите, доволно светят, и си карам на габарити през деня. При интерес ще снимам. Ето и линк към сайта, откъдето ги купих http://www.dealextre...ls.dx/sku.16097
Мнението беше редактирано от Agamemnon: 15 октомври 2009 - 20:59
Ник.опел
16 октомври 2009 - 08:08
Колега, снимай да видим как светят въпросните диоди през деня. И на мен ми се върти нещо подобно из главата. Кажи от кои точно диоди си си взел, защото линка нещо не работи.
lini
17 октомври 2009 - 15:30
Линка вече работи, само дето не съм сигурен тея светодиоди 1.35 вата дали ще се виждат повече от обикновена крушка.
По темата - поръчах реплика на оригиналното реле за Астра Г от колегата тук във форума (1-2 страници назад има информация). Всичко работи както си му е реда. Лятото смятам да махна предпазителя на таблото и да си карам пак без фарове в града.
Agamemnon
17 октомври 2009 - 16:17
Колега, няма как да светят повече от късите, всъщност те не осветяват пътя изобщо ама като ги погледнеш, доста силно светят, скоро и снимки, че съм много зает тези дни.
П.П. Светлината е достатъчна, за да те виждат насрещно движещите се коли.
Ето и две нощни снимки, с телефон са снимани, утре ще направя и дневни:
http://img19.imagesh...25/43630833.jpg
http://img8.imagesha...52/63703013.jpg
Мнението беше редактирано от Agamemnon: 18 октомври 2009 - 00:40
Altec
22 октомври 2009 - 03:35
Здравейте.
Относно това което четох в началото на темата за направата на автоматични фарове и се сетих , че при моята Астра 95' като я взех 1 година си я карах и си пусках фаровете ръчно .. но след това изгоря бушон за ел.стъкла и реших да подменя всичките бушони с нови ... при което една вечер случайно забелязах , че при контакт ми светят габаритите, а при работещ двигател ми светят къси. Само гадното е , че не ми свети таблото и нощем малко кофти и като врътна ключа за фаровете светва.
Може ли някой да обясни от какво може да идва това и дали този модел имат такава опция?
И до ден днешен си карам така проблеми с токове и други проблеми не съм имал ?
zheleznia
22 октомври 2009 - 06:47
Altec, на 22 Oct 2009, 4:35, каза:
.. при което една вечер случайно забелязах , че при контакт ми светят габаритите, а при работещ двигател ми светят къси...
Здравей колега! Ако си изчел темата би трябвало да си видял, че точно това е действието на релето за дневни светлини/оригиналното/. Ако колата ти е внос от скандинавска страна е почти 100% сигурно, че имаш такова реле - там просто е задължително да се кара целогодишно с тях. Ако искаш през лятото да не ползваш тази екстра, просто трябва да свалиш предпазитела "отговарящ" за нея.
Altec
22 октомври 2009 - 08:25
Това добре, но защо преди това го нямаше? В смисъл преди да пипна бушоните нямаше нито къси нито габарит при контакт или работещ двигател ?Иначе е внесена от Германия.
Колата мисля , че е поръчкова и да не би просто това да си е било екстра , на която е бил изгорял бушон.. знам ли
Petio
22 октомври 2009 - 15:40
Е сам си отговори екстра на която и е изгорял бушона
Искам да попитам колеги от форума един приятел каза че е открил някаква такава свободна букса и ме пита за релето евентуално колата е швейцарска или шведска непомня бъркам ги двете има ли някой колега схема на релето с описание на елементите или да се продава реплика на това реле на сносна цена
zheleznia
22 октомври 2009 - 18:45
Petio, на 22 Oct 2009, 16:40, каза:
...има ли някой колега схема на релето с описание на елементите или да се продава реплика на това реле на сносна цена...
Ако преровиш цялата тема, в началото има дадени линкове за различни видове релета. Аз направих релето по тая схема http://www.opelastra.cz/technika/automatic...icka_svetla.zip . Вече 3-та година си го ползвам без проблем. Иначе другият вариант е да търсиш в ebay и да се пазариш ако изскочи оригинално реле. Официалните вносители на Опел могат да ти го поръчат от Германия но излиза около 105-125 лв. А и имаше и един колега от Бургас който мисля, че прави подобни релета.
stefan_suny
01 ноември 2009 - 22:40
За всички колеги които карат с оригиналното реле, а искат да си им работи осветлението на номера, таблото и дългите. Трябва просто да направите едно мостче отзад на таблото с бушоните между бушона на късите и бушона на задния номер.
Не знам защо така са го направили от ОПЕЛ. Аз съм с подобна схема ръчна изработка, и си ми свети всичко все едно си врътнал ключа. За мен поне така е по удобно - изобщо съм забравил за ключа, иначе ако искаш дълги трябва да въртиш.
И да спомена само че трета година съм така и то целогодишно (не го изключвам макар че съм си направил ключе, фен съм на дневните светлини - и безопасност и визия
) и през това време не ми е изгоряла нито една крушка!!! Така че или ви са калпави крушките на колегите дето ви горят, или ви презарежда генератора
becinko
01 ноември 2009 - 22:56
Малко не разбрах,искаш да ми кажеш че ако направя мост м-у осветлението на номера и на късите , светлините ще се пускат автоматично след като подам контакт ???
hudson
01 ноември 2009 - 23:10
stefan_suny, на 01 Nov 2009, 23:40, каза:
Сложил съм си оригинално реле, ТОЧНО защото не искам да ми работи осветлението на таблото. Щото през деня като светнеш фаровете и дисплеите на МИДа и климатроника се затъмняват.
А за целогодишното каране на фарове, може доста да поспорим за безопасността. Един пример - случайно да сте си задавли въпроса, защо на новите аудита, като се пусне мигача, яркостта на фара от същата страна намалява наполвина?
becinko, на 01 Nov 2009, 23:56, каза:
Светлините ще ти се пускат автоматично, ако си сложил оригиналното реле за дневни светлини (и ако имаш прекарана инсталация за него разбира се).
Ако искаш повече информация за него - прочети темата отначало.
Мнението беше редактирано от hudson: 01 ноември 2009 - 23:16
becinko
01 ноември 2009 - 23:18
Ясно,аз си помислих че ей така правя късо и става,малко невъзможно ми се стори ама все пак съм мн некомпетентен :) сори за спама
dionisi
03 ноември 2009 - 21:31
Някаква идея къде може да се намира релетто за DRL на Астра Г, ако го има въобще :) Гледам Maiky беше писал, че на неговата Астра Ф се буксата за това реле се намирала отделно от бушоните. Та къде долу-горе да го търся
Поздрави.
п.с. релете трябва да се води K42, ако може да дадете поне напътствия къде да го търся... и освен при бушоните къде другаде може да има релета.
Мнението беше редактирано от dionisi: 03 ноември 2009 - 21:38
Поздрави.
