Astra F - От TID към MID
stepo3
18 май 2009 - 14:27
Колега, сигнала го дават, че се взема от Pin B12 на ECU-то, аз също го взех от там. Проблема обаче е с програмирането - дори и в оторизиран сервиз не стана работата
Ecotec_user
02 септември 2009 - 14:08
Колеги,понеже гледах в един форум друг за бордовия компютър на астрата,лостчето за чистачките било с три кабелчета имало за маса, тя къде се връзва,на масата на малката букса ли
stepo3
02 септември 2009 - 16:05
Където ти е най-удобно или близо. Мисля, че и на буксата за километража имаше маса (кафяв кабел), поне е близо. Общо взето няма никакво значение откъде ще я вземеш :)
Vas
20 ноември 2009 - 20:39
monti4 Първо дай на кирилица
И погледни темата от начало и ще видиш, кое кабелче къде се свързва. Не е нужно едно нещо да го повтаряме по 20 пъти
ddinev
20 февруари 2010 - 16:56
Здравейте
искам да попитам преди да направя някоя глупост. Нямам MID и в момента съм окабелил датчиците и стигнах до кабелчето от ЕКУ-то. Двигателя ми е C18XEL. И по указанията които са написани по нагоре в темата трябва да се използва 14-ти пин. Обаче след като свалих буксата видях че на 14-ти пин няма нищо т.е празен е и няма нищо включено на него. Обаче в моя случай.. се оказа различен пин от всички предположения във форума.. пин 42 или 43 беше :) забравих. Кабелчето добре че е уникално по цвят и дебелина.. кафяво/черен (0.75 мм2) и не може да се сбърка. Свързах го към него и всичко си тръгна.. изчислява си разход километри.. всичко :)
Мнението беше редактирано от ddinev: 22 февруари 2010 - 19:09
Petio
26 февруари 2010 - 20:48
Изчетох всички теми и мнения но никаде неоткрих инфо за чека как да се свърже към мид дисплея
Имам питане ако при прекарване на кабелите за чека(с ксенон съм) ще дава ли грешка за изгоряли фарове и ако дава грепка ако не свържа кабелите за фаровете чека ще очете ли грешка
Надявам се разбрахте какво питам
П.С. Намерих си схема за чека отново благодарение на колегата aan_astra
П.С. Кой код за мида съответства на моя мотор C18NZ за английски език на километража индекса ми е 1111 ако има значение, съответно за радио със и без собствен дисплей понеже сега съм с неоригиналното радио и започвам да се причудвам да си сложа оригинално сд и съответно с какво се програмира или е само при оторизираните представители, ако има някой колега от пазарджик или пловдив който може да се справи предпочитам на него да дам парички отколкото на оторизираните сервизи
Мнението беше редактирано от Petio: 02 март 2010 - 12:35
Ram_Page
15 април 2010 - 16:13
Колеги искам да попитам към MID-a и 2-те букси ли влизат - X19 и X20? Понеже гледам това дублиране на кабели от Х19 към Х20, и не мога да разбера?
п.п. Отговорих си на въпроса:
Мнението беше редактирано от Ram_Page: 15 април 2010 - 16:18
Blackwolf_vip
13 юли 2010 - 15:53
Колеги, имам букса изведена до волана за командване на дисплея който е MID. Самото лостче го нямам, иначе дисплея в момента ми показава отставащите километри с наличното гориво. Днес поговорих с човек който разбира и ми каза, че е възможно след слагана на лостче пак да не мога да ги сменям та въпроса ми е може ли с окъсяване на кабелите да симулирам натискането на бутон, за да видя дали ги сменя и да си поръчам лостчето?
Мнението беше редактирано от Blackwolf_vip: 13 юли 2010 - 15:54
shin3
13 юли 2010 - 19:18
Здрасти колеги, Потърсих други теми по моя въпрос, но не намерих. Та да използвам и аз тази тема да питам.
Колата е Astra f Gsi 93г. и съответно има МИД. Но не отчита правилно. Пример Среден разход - 4,9/100 и т.н.
Та вапроса ми е има ли някаква възможност за пренастройка или нещо от сорта.
Благодаря предварително.
becinko
09 септември 2010 - 23:10
Мнението беше редактирано от becinko: 09 септември 2010 - 23:23
DAKICH
23 ноември 2010 - 11:54
сега ако някои ми подскаже от къде да си купя МИД и ръчка ше е златен
georgiev10
04 декември 2010 - 13:45
Цитат
сега ако някои ми подскаже от къде да си купя МИД и ръчка ше е златен 20ashley_results.gif
Намираш си Астра с МИД и обезкостяваш.
Цитат
Pin 01 - трябва да се свърже към кутията. която проверява за изгорели крушки, ако имате такава .. ако не - Маса
Pin 04 - трябва да се свърже към кутията, която проверява за изгорели крушки - ако я нямате- х19 pin1
Pin 26 - трябва да се свърже към кутията дето проверява за изгорели крушки, ако не - свободен
Къде се намира тази кутия при Астра ГСИ?
ssound
15 март 2011 - 20:20
хваната е от вътрешната страна на таблото точно над жабката.с метална планка и 2 винтчета.
трябва добре да се нагъзурчиш че да я видиш
успех!
поздрави!
успех!
поздрави!
Martin_88_
05 април 2011 - 12:15
колеги прокарването на жичкурляците и другите дреболиики отнема около ден после прерових всевъзможни теми програми за схемите и Т.Н и на финала започна да работи наобратно литри за 100 км показва 39.8л/км и не се сменя моментния расход когато е студена колата показва 0.8л когато загрее и тои става 39.8л/ч после продължих да търся из саитовете и се оказа че имало 2 вида MID едните от които са за швабския пазар и неподлейали на програмиране(незнам колко е вярно това оп запознатите ще кажат) но този които сам сложил аз се оказа точно такъв. оп да моя двигател е C16SE а борда е от C20XE друго което видях (C16SE оправлява инжекторите 2 по 2 първи и втори впръскват заедно и трети и четвърти заедно а при C20XE оправлението е отделно за всеки)Т.Е алгоритама за исчисляване на моментен и расход за 100 км е различен на двата двигателя поне аз така си мисля ако бъркам а аз се надявам да е така някои да ми ПОМОГНЕ че вече ми писна да чета едно и също на различни езици. Благодаря предварително на този дето ще опита да помогне
martinlalov
22 юли 2011 - 03:01
Със същия двигател сам и имам същите проблеми не ми отчита и с каква скорост се движа и как мога да го направя бодра да изписва на английски Благодаря предварително !!!
Мнението беше редактирано от martinlalov: 22 юли 2011 - 03:01
Ecotec_user
22 юли 2011 - 08:03
За скоростта най-вероятно не си го вързак където трябва.На голямата букса отзад на километража червено-син кабел е.А за английския език,просто трябва да се програмира самия борд в официален сервиз на опел.
martinlalov
22 юли 2011 - 10:21
а как да оправя да ми показва разходите вярно? Син с червено сам го вурзал от голчмата букса на таблото
Diyan Hristev
18 септември 2011 - 15:46
Здравейте, колеги! Аз си сложих MID на моята астра, но сега имам няколко въпроса.
1. Не ми е съвсем ясно как трябва да избера кода с който да го препрограмирам. Индекса за импулс на километър с какво трябва да се съобрази? Иначе колата е 1994г. с мотор C14NZ, не ползвам заводско радио и искам езика да е английски. MID-а е от Vauxhall X18XE 1997г.
2. Дали препрограмирането може да стане само с TECH2 или е възможно да се направи и с OPCOM и ОPEL Scanner?
3. Когато си изясня кой точно код ми трябва, мога ли да намеря нужният ми ром в интернет или може да се намери само в оторизиран сервиз на опел?
