Astra F - От TID към MID
lukan
13 ноември 2011 - 14:18
Колеги помагайте. Пин 18 от синята букса на МИД, се свьрзва на голямата букса отзад на километража червено-син кабел( ПИН 3)
, или на пин 7 черно-син
астра ф 97г 1,4 16v
Мнението беше редактирано от lukan: 13 ноември 2011 - 14:32
Ecotec_user
13 ноември 2011 - 17:08
Кабел 18 от буксата на Мида го връзваш за черно-син кабел пин 7 от голямата букса на километража за нивото на горивото.
zorkovp
13 януари 2012 - 20:43
Момчета помагайте вързах Мида елементарно е работи си но по дани трябва да се върже при C20XE на пин 15 на EKU-то но при мен е празен няма на кабел на буксата дори и да пробвам да го мушна в гнездото не показва нищо на този пин в момнента е вързан на 3-та дюза ми се струва че показва много малък разход ......На място е 1.4-5 литра на час среден околу 8 литра това е невъзможно за мойта кола .......
Нека някой да сподели с Ц20ХЕ с слаган допълнително борд....
Ecotec_user
14 януари 2012 - 16:59
А черно-кафяв кабел има ли при буксата на ЕКУ,то мисля,че е само един,на него вържи.
zorkovp
14 януари 2012 - 18:43
Ecotec_user, на 14 януари 2012 - 16:59, каза:
Точно така Пин 32 е черно-кафяв не е 15 за C20XE понеже в Аутодатата ако някой е забелязал има згрешено за Астра ф Ц20ХЕ схемата се различава корено от събратята си Калибра Вектра при положение че са еднакви.....ЕКУ-тата .......
Може някой да поправи в първата страница ако изка.....
espero2000
07 февруари 2012 - 22:25
Някой може ли да ми каже индекса за скорост как трябва да разбера от таблиците кой е моя. Къде гледам размер на гуми и други данни които да отговарят на индекса.
stepo3
08 февруари 2012 - 00:13
8982 е като за теб :) Гледаш него, желания език, показание в км/ч и така виждаш кой код ти е необходим.
espero2000
08 февруари 2012 - 10:58
с теб преди обсъждахме едни работи с тия дигитали и сега се видях в време - отново няма да казвам кой програмира борда - но в крайна сметка ми пиши 112 АА 2 16530 и 112 и е на английски е добре - но 16530 го дават за ХЕ - а аз не съм с ХЕ. Кода на 112 е 16650
В случая голедам по таблиците ми трябва код 044 за английски км/ч и индекс 8982 с външен дисплей на радиото.
Мнението беше редактирано от espero2000: 08 февруари 2012 - 11:03
angel9
13 май 2012 - 19:30
Извинявам се за малко тъпия въпрос ама. КЪм коя жичка на дюзата да вържа пин 11, защото има там 2 жички?
Мнението беше редактирано от angel9: 14 май 2012 - 08:39
vanmukan85
09 август 2012 - 00:27
Някой да знае къде в Стара Загора или региона могат да свържат МИД-а както трябва.
vanmukan85
12 август 2012 - 21:40
Свързахме МИД на Ц16НЗ, но чакам още лостчето. Имам някои въпроси: изписва Diag:error 168, изписва и грешки 171 и 121 това дали е защото няма лоста. Другия въпрос е защо не изгасва като изключа контакт, а остава да свети. Някой който е пускал на Ц16НЗ да каже какво може да се извлече от МИД-а като функции.
Ecotec_user
04 септември 2012 - 12:01
Някой случайно да е връзвал чек контрола за крушките,по скоро търся схемата на буксата за чека кой кабел за коя крушка е точно,понеже я имам на немски,но не се справям с превода.
Diyan Hristev
01 октомври 2012 - 13:46
Здравейте коелги,
Аз си монтирах MID-a преди доста време, но още не е програмиран за моя мотор. Всичко ми е ясно, но не знам как да избера скоростния индекс, който ми трябва за да си харесам код.
Също ще се радвам ако някой ми даде схемата за свързване на блока за проверкая за изорели крушки, тъй като имам модула (благодарение на колега от форума, който ми го подари)и искам да го свържа.
Мнението беше редактирано от Diyan Hristev: 01 октомври 2012 - 13:47
stepo3
02 ноември 2012 - 17:49
Вгледай се в ъгълчетата на куплунга има квадратчета с цифрички на крайните пинове :)
npace
02 ноември 2012 - 18:42
Ecotec_user
02 ноември 2012 - 19:43
На пин 5 захранване и на пин 13 маса и на малката букса също трябва захранване и маса.
npace
05 ноември 2012 - 23:16
Ecotec_user, на 02 ноември 2012 - 19:43, каза:
Мтакааааа....Оказа се че не захранвам МИД-а с буксата от ТИД-а и съответно няма как да светне.Сега всичко е ОК, няма изгорели пиксели, чек контрола е маса, маса, маса и т.н. понеже не ми се занимава и с него.Всико е вързано и работи...обаче дойде проблема с разходомера.Имаме ли някой от клуба който ги настройва?Съответно ще се разберем за цената.Искам това нещо да работи с верни показания.Сврързал съм всичко от-до.Четох по темите за това че има заключени и отключени МИД-ове.На моя версията е:
008 2
GD
8850
Ако това има някво значение....
