Проблеми с печките на нашите автомобили.
acorangel
02 януари 2008 - 20:39
Карам вектрата 2-ра година.Миналата зима при студено време се включваше печката и загряваше много бързо.Но тази зима не я чувам въобще да запали.питах сервиза на generous в Бояна,но ми казаха че не познават този вид техника.Ако някой от колегите е имал подобен проблем или знае нещо по този въпрос моля помогнете!
Мнението беше редактирано от siegfrid: 12 април 2009 - 12:07
kiko85
02 януари 2008 - 22:40
два вида са-Вебасто и "EBERSPACHER" -сервиза е Мичел на околовр.до разкл нза Лозен ,а другия срещу ОМВ на Ботевградско
acorangel
03 януари 2008 - 20:57
Благодаря за инфо.Не знам модела но ще отида на място.
Мнението беше редактирано от siegfrid: 12 април 2009 - 12:08
Причина за редактиране:: Цитат на предхождащо мнение е излишен
miirro
05 януари 2008 - 19:17
Карам същата вектра и днес сутринта като палих беше -21градуса а не чух печката. Ако намериш проблема пиши, ще съм ти благодарен...
fpk
12 януари 2008 - 18:22
Здравейте.
Имам същата печка и аз.
Ще бъда много благодарен ако някой ми изпрати някоя друга снимка на тази печка,че при моята някой е сменил горивния филтър и е изключил маркуча за горивото.А другото което е някой майстор вместо да смени радиаторчето за парното сложил добавки във водата и задръстил радиатора с някаква бяла каша , та са ми отрязали маркучите на печката.Моля за снимки.
Давайте снимки голям студ.
kiko85
12 януари 2008 - 18:23
утре става ли,че сега влизам
vanko
15 януари 2008 - 23:13
много се извинявам за каква печка става дума автоматично ли се включва икаде се намира на ток ли е на нафта ли е
fpk
16 януари 2008 - 22:43
На нафта намира се зад двигателя по точно между алтернатора и купето
и започва работа мисля че някъде малко след двигателя.Няма допълнително табло за започване на работа,стартира се от контактния ключ.
vanko
17 януари 2008 - 09:40
моята вектра е 2000дтн 1999г. в момента сменям гарнитура на главата и огледах на всякаде но не видях печка възможно ли е да няма.Не пожелавам на никого такъв ремонт гарнитурата е 115лв. гумичките и дифтунгите на дюзите са 90лв.и ...........
fpk
19 януари 2008 - 11:17
Не знам дали всички имат.Но моята има.Вкарана е от Италия.
А твоето е много лошо.Как я докара до там ако не е тайна?
Ka4o_pi4a
11 февруари 2008 - 18:20
Колеги аз на моята също имам печка и като се включи започва да излиза дим изпод купето и двг., а парното го вкарва вътре и става голямо мазало. Аз и свалих бушона и тя спря. Оня ден гледах на канал и ''ауспуха'' на печката стига до катализатора. Нормално ли е да пуши като димка и кога трябва да спре ? Въобще може ли да ми обясни някой как точно работят тези чудесий ? Моята вътре няма никъде копче или нещо подобно за да си я вкл. или изкл. !
miirro
17 февруари 2008 - 18:24
Здравейте колеги!
Някой има ли представа кой е бушона за захранване на печката и има ли някакви релета по веригата?
Ka4o_pi4a
17 февруари 2008 - 21:39
Мисля че бушона беше 28. Колега я разкажи за твоята печка пуши ли много ?
litex
17 февруари 2008 - 22:04
Пичове, ще може ли някой да обясни каква е тая печка???
Аз карам Вектра Б 2,2DTI Y22DTR 2001 г. има климатроник, но дали има такава печка не знам???
miirro
18 февруари 2008 - 21:34
teodor1
20 февруари 2008 - 23:36
По какво се познава че печката работи аз моита никога не съм я чувал.Зимата колата ми загрява много бавно а парно имам след 5тата минута но едвали е от печката.Тази печка водата ли подгрява или мотора немога да разбера.Благодаря ви.
Ka4o_pi4a
21 февруари 2008 - 00:20
Приятелю и аз търся повече инфо, ама никой нищо не казва. Или ги мързи или нямат инфо колегите. Мойта като заработи се чува едно жужене такова лекичко и парното започва да духа топло много бъзо - за няколко минути, но пък както си работи и по едно време започва да пуши много яко. Аз имам съмнения че от някъде капе масло по ауспуха на печката, но още несъм го установил.
kiko85
12 април 2009 - 12:05
Да събудим малко темата,някой от клуба ремонтира ли печки-имам 2, като едната я подарявам след ремонта на другата
KRISS
12 април 2009 - 17:15
Смени си свещта и ще тръгне 99% проблемите са в изгоряла свещ (на 4 коли се получи) около 60-65лв е свещта и само "беру" ги произвежда. Ако стане ще си чакам печката
kiko85
12 април 2009 - 21:17
на едната не е свеща а електрониката,а другата просто спря-офертата важи
