« Back to Дизелови двигатели
Проблеми с печките на нашите автомобили.
stanio1821 снимка stanio1821 17 ноември 2011 - 18:59
Колега дали със сигурност е от нея.
милен златев снимка милен златев 24 ноември 2011 - 23:27
Колеги,някой може ли да каже къде в Пловдив може да се направи диагностика на тази печка
ivo123 снимка ivo123 25 ноември 2011 - 09:33
трябва да има Tech2 уред
по принцип в Опел сервиза имат, за други места в твоя град незнам, но с Tech2 става комуникацията, пробвал съм с Опел скенер и ОП-Ком не се получава.
милен златев снимка милен златев 26 ноември 2011 - 12:42
И аз пробвах вчера с тях но не стана,явно се е заключила,свеща беше изгоряла смених я но...... :unsure:
Мнението беше редактирано от милен златев: 26 ноември 2011 - 12:43
sofkata снимка sofkata 30 ноември 2011 - 20:25
колеги някои знае ли дали може тая печка да се направи с копче за да се пуска когато искаш
ivo123 снимка ivo123 30 ноември 2011 - 21:09
копче може да се сложи горе на датчика за температура /до филтъра на климатика/ но за да пали когато искаш трябва колата да е студена и да е запален, така че няма много смисъл от копче.
другото е да се купи помпа за вода и с малко преправяне става автономна - т.е пали без да работи двигателя.
sofkata снимка sofkata 01 декември 2011 - 17:34
 ivo123, на 30 ноември 2011 - 21:09, каза:
мисълта ми е да пали принудително,а не когато реши компютъра.тая букса дето влиза в печката да й се подава ток направо на нея и да се пали.
devil. снимка devil. 01 декември 2011 - 18:00
Демек като "вебасто"-то със изведен дисплей,виждъл със пасати такива!По-добро е!
sofkata снимка sofkata 01 декември 2011 - 21:36
 devil., на 01 декември 2011 - 18:00, каза:
не чак със дисплей,по просто да е щракаш копчето и тръгва примерно като не е чак толкова студено за да реагира компютъра
Мнението беше редактирано от sofkata: 01 декември 2011 - 21:37
ivo123 снимка ivo123 01 декември 2011 - 22:00
горе датчика на филтъра на климатика през копче и тръгва и в по-топлото ако е в ред всичко
devil. снимка devil. 01 декември 2011 - 22:24
На моята печка и е скапано електр. у-ние,поне така ми казаха!Иначе аз си пробвах сам ;свеща,вентилаторчето,датчика-всичките работят!
Понеже стана въпрос за печки сега аз се занимавам да си направя/моя идея/ допълнителен подгрев на определено количество нафта преди гор.филтър и ГНП-то,преди да съм запалил ДВГ-то!Не е кой знае какво,но предполагам,че ще има добър ефект,ако проработи както трябва,ще се радвам да го споделя и ще кача снимки!
Мнението беше редактирано от devil.: 01 декември 2011 - 22:31
peshocom снимка peshocom 08 декември 2011 - 11:08
Колега Девил аз от потребител на догревател в вектра б станах горд собственик на автономен отоплител с дистанционно активиране. Е моето е простичко - активира само печката и климатроника ,предварително оставен на желана температура и степен, съответно и ги гаси.А и вече съм сервиз (диагностика и ремонт на електроники) и продажба на печки Еберспахер на старо.Цена на догревател 100-150 лв. и трябват допълнително нафтова помпичка ,ел. водна помпа и кит дистанционно за централно заключване.Цена на монтажа 100-150 лв. И да може да паралелиш датчика с копче ,но трябва да го измериш в него има съпротивление 470 ома при отворена верига и като затвори го закъсява в моделите след юни 97г. година.Ако има добре ,но иначе трябва да го добавиш за да не скапеш електрониката с времето.
Мнението беше редактирано от peshocom: 08 декември 2011 - 19:20
dreamdreamt снимка dreamdreamt 25 декември 2011 - 16:41
Тая печка колко си виках, че съм я убил след няколко мои "ремонта" и не се дава, и не се дава. :-) В тия студени дни за моя пълна изненада запали два, три пъти и ме много учуди. Ама си кара по старото поведение - пали когато си иска (доста рядко) и след 3-5 минути си гасне, въобще не загряла. Нещо вече не знам какво да я правя.
ivofordivo снимка ivofordivo 26 декември 2011 - 17:34
Като нов потребител да се включа в темата с печките.Имам VW T4-ka Има и съответно печка за подпомагане на загряването.
Миналата година смених свеща и проработи за моя изненада.Но и от там се почнаха проблемите,загряваше водата до 80 гр.и един път се изключи втори път не.
след като не се изключи явно прегряваше и винтелатора почва да работи непрекъснато дори когато изключа двигателя.И съответно трябва да дръпнеш бушона за да спре да работи въпросното винтелаторче.Тая зима спря да работи изцяло,свеща пак е изгоряла,ядосах се и е свалих за да видя какво е положението вътре в нея да прегледам датчиците и почистя евентуално от нагар.Отвори е нагар няма датчика които е за пламъка го пробвах с мултицет и с запалка го нагрявах съответно и стойностите му се променяха според тази диаграма.
http://translate.goo...IQwngNdcBdX-VFw
значи работи поне аз така си го обяснявам,другите два датчика също ги премерих с мултицет поставяйки ги в вряла вода се изменя съпротивлението също според диаграмата ето тук http://translate.goo...rL-e6oBXrf6nY3Q
следователно и те работят,свалих горелката (цетката)мрежата е малко зацапана и сега съм е накиснал в нафта,но при разглобяването гарнитурата даде фира.ако някой знае от къде може да се зкупи да свирка.за да е зглобя и купя нова свещ и пробва.Не знам дали не е натрупала някакви грешки,и как евентуално може да се изчистят тези грешки.
peshocom снимка peshocom 28 декември 2011 - 23:01
Здрасти колега ,пробвай при http://www.stankoff-...home/index.html и ги попитай и за цени на таймерите и дистанционните и ми ги пусни моля.
ivofordivo снимка ivofordivo 31 декември 2011 - 22:45
Здравейте отново Eberspacherа го замразихме за момента няма пари за запалителната свещ,Попадна ми една печка Вебасто с повредена електроника или по-точно повреден блок за управление моделът на Печката е Webasto Thermo Top Z/C от 2 дни се ровя денонощно в форумите и не мога да намеря принципна схема за да видя кой елемент е изгорял. толкова се е обаглил че никакви надписи не мога да разчета.АКо някай може да ме насочи поне къде да търся ще съм му много благодарен.
peshocom снимка peshocom 03 януари 2012 - 09:23
Колега какво ги правиш тези свещи ,че ги харчиш като топъл хляб? Я а замери тази свещ 0.5-0.8 ома на студено и се повишава с греенето до към 4-5 и забележка повече от 8 волта не я гърчи при пробите.Пък не сподели колко ти казаха че ти струват нещата!И няма кой да ти даде такава принципна схема,защото няма от къде да я вземе,но в нета има снимки и ако снимаш и ти -та да се види кои елементи евентуално са!!!
devil. снимка devil. 03 януари 2012 - 18:22
 peshocom, на 08 декември 2011 - 11:08, каза:
Колега,peshocom заинтригува ме със по горе писаното от теб-браво!Понеже се отваря тема за печки и подгреви ето я и моята идея за която бях споменал:
http://www.opelclub....showtopic=93861
Осъществих я,простичка е не е скъпа.Пробвах я и учудващо добър ефект се получи!
Мнението беше редактирано от devil.: 03 януари 2012 - 18:27
ivofordivo снимка ivofordivo 06 януари 2012 - 17:52
Привет отново на всички, с Webastoto и електрониката проблемът е решен с работеща цяла печка втора ръка свалене от една ланчия.По тази причина Eberspacherа автоматично става за продаване.Малко повече инфо ако на някой му се занимава да си е ремонтира и монтира.Та миналата година купих чисто нова свещ работи цяла зима като от време на време не се изключваше а пък понякога нещеше да се включва.И тази зима спря да работи свалих е цялата печка и установих че отново цвеща е изгоряла ,и понеже е свалих реших да е отворя да видя случайно дали горивната камера не се задръстила и затова да е изгоряла свеща ,нямаше почти никакъв нагар в камерата сменена е само гарнитурата и е зглобена отново.Щях да взимам нова свещ но ми овявиха цена от 87 лева и за това се отказах.По горе през два поста съм писал и какви симтоми проявяваше през не дългия си работещ живот.Търсят и се 80 лв. ПРОДАДЕНА !!!!!
Мнението беше редактирано от ivofordivo: 23 януари 2012 - 08:12
Гостsedra_* 11 януари 2012 - 01:04
Моята печка също пали и гасне когато си иска ,и пуши здраво . Изчетох целия форум и по нагоре колега обесняваше че е свалил горелката и я кисне в добавка и нафта с корселин за да отпуше някви отвори в горелката. Също казва че ще сподели докаде е стигнал и ще даде резултат след като я сглоби . Колега до къде стигна с ремонта предварително ти благодаря.
