« Back to Дизелови двигатели
Проблеми с печките на нашите автомобили.
da@ka снимка da@ka 25 януари 2013 - 09:10
Пешо може и да не съм прав,но така си го обяснявам за мене си.Значи когато свеща беше вече изгоряла,печката не продухваше турбинката(върти се с лекота не е запекла) само мръдваше няколко милиметра и толкова.Сложих нова свещ сега всичко е наред,извадих си диоди за свеща и датчика на външна темп а на турбинката сложих волтмер да виждам на коя степен е в момента)така следя работата на печката и съм доволен.Значи другия проблем които отстраних или "побългарих"да го кажем е с датчика за външна темп.Както и някои колеги писаха печките им палят под 5 градуса външна темп но понякога и на -2 не искат примерно и гаснат когато си искат дори и не достигат 75градуса на водата.При мен датчика за външна температура си е своенравен затваря и отваря веригата към печката когато си иска(това го установих пак с диода които му вързах.Случва се печката да запали на -5 примерно поработва температурата на мотора стига 50 градуса и датчика прекъсва и тя гасне респективно(сложих му ключе преди година да го окъсявам и с него си пали по мое желание и гасне чак когато темп. на мотора достигне 75 80 градуса.Сега остана да я направя автономка както говорихме ще се консултирам с теб само да се стопли.
ivo0 снимка ivo0 28 януари 2013 - 11:06
Колеги,някой може ли да ми обясни как да сваля печката от колата ? Благодаря!
ivo123 снимка ivo123 28 януари 2013 - 18:19
сваляш гофрирания маркуч на турбото,
откачаш и маркуча за нафтата /само на печката/
откачаш и буксата /щипваш с ръка и излиза/
развиваш един болт по средата на печката /от долна страна/
и два отгоре около турбото, които се виждат.
след това с дърпане леко и поклащане наляво надясно изкарваш тръбата на ауспуха на печката и печката е излязла.
единствено долния болт е на малко недостъпно/невидимо/ място - повече не го сложих :)
това е общо взето.
veleshki снимка veleshki 04 февруари 2013 - 19:34
Продавам печка от опел вектра 0887258237
Mitkoto снимка Mitkoto 11 февруари 2013 - 18:51
Здравейте. Днес печката на моята кола се включи с даване на контакт, преди стартиране на двигатела. Доколкото знам нетрябва да е така или съм в грешка? Досега се е включвала само два, три пъти, а е добре да си работи нормално. Щом вкючва значи работи но защо когато си иска?
vladkin1980 снимка vladkin1980 11 февруари 2013 - 23:28
Колега има проблем тая печка не е нормално такова поведение както каза по горе.Ако искаш да заработи като хората потърси Пешо.Или другият вариант е да си я караш и тя да си пали когато и е кеф.Поздрави.
xpl0d снимка xpl0d 22 февруари 2013 - 19:29
Здравейте колеги, откъде да си поръчам въпросната свещ за печка Еberspacher?
peshocom снимка peshocom 09 март 2013 - 06:25
От мен на старо или от ауто плюс на ново!
drpip снимка drpip 13 март 2013 - 15:55
Здравейте! И аз съм с работеща печка след намесата на колегата Peshocom.А с поставянето на допълнителна помпа от догревател стана на автономна печка.
peshocom снимка peshocom 28 март 2013 - 12:55
миткото ,виж дали няма да имаш оплакване скоро от плочка на динамо защото на колегата владкин направи скоро така и сменихме плочка! И още нещо сериозно- от преизкряване на четките в плочката може да доведе до свръх и(или)обратно напрежение на входа от генератор на печката при което платката и се пали и става неизползваема!
Мнението беше редактирано от peshocom: 28 март 2013 - 12:56
vladkin1980 снимка vladkin1980 29 март 2013 - 00:08
Наистина благодарение на Пешо установихме проблема при мен.Тоя човек си разбира от работата.Моята печка беше с пробита платка която не става поради лошата работа на генератора или по точно на плочката с четките които бяха почти на минимум.След смяната на въпросната плочка /благодарение на Пешо, страхотен е/ на мясо я смени, проблем с печката няма, работи нормално.Имам възможността да го познавам, от един град сме, наистина който има проблем с печка да го потърси на 99% съм сигурен ,че ще стане.
Vankissa снимка Vankissa 15 април 2013 - 09:28
Пешкооооо,
планира ли вече събора :)
Миналата година май беше някъде около 24.05,.... Ше ни събере ли хотела тая година :)
p.s. ние вече сме 3-ма ;)
ivo123 снимка ivo123 15 април 2013 - 15:14
Ванкис честито
трябва да полеем третия член на семейството!!!
Пешо да не се ослушва
Утре ще му дам нота :)
peshocom снимка peshocom 21 април 2013 - 19:19
Здравейте всички ,няма да пропуснем и тази година! предлагайте дати? останалото е моя грижа!
Vankissa снимка Vankissa 14 май 2013 - 08:29
А бе аз си мислех за покрай 24.05, ама май ми нагласиха изпит за А категория на 23.05, втори опит :)))), който ще е в Свищов и после дядото е рожденник на 25.05 и става сложно да правя тигели. Чакат се други предложения....
sashkoracing снимка sashkoracing 24 юли 2013 - 12:43
Здравейте колеги. Карам вектра б и имам печка на нея Eberspacher Hydronic D3WZ но не работи смених свещта но пак нищо не става, а така и неможах да намеря някои от моя град с тех 2 да я диагностира, сега се сдобих с Eberspacher Hydronic D5WS на външен вид са същите свещите са им едни и същи и другите датчици също, та въпроса ми е дали са съвместими една с друга и някои знае ли схема как мога да я пусна да я пробвам преди да я монтирам на колата
tocilu снимка tocilu 29 юли 2013 - 12:33
Здравейте колеги. Някой да каже сервиз където да тестват мойта печка но сервиза да е близко до Русе. Тук не мога да намеря един майстор, който да разбира.
Vankissa снимка Vankissa 30 юли 2013 - 11:56
За да не пълня темата с коментари не по същество, просто направих друга тема :)
Надявам се да има коментари и съвсем скоро да се видим в Стара Загора :)
http://www.opelclub....howtopic=114311
sals16 снимка sals16 16 август 2013 - 09:27
Свалих печката извадих авеща как мога да провера да ли работи свеща.
ivo123 снимка ivo123 17 август 2013 - 08:20
трябва да мериш на съпротивление - имаше минимално съпротивление при здрава свещ
