Проблеми с печките на нашите автомобили.
sals16
18 август 2013 - 16:06
Ако я пусна на 12v както проверявам подгревните свещи. Наколко волта е свеща.
ivo123
18 август 2013 - 20:48
на 12в ще изгори
на 5 или на 6 волта беше.
има положение в което свеща има съпротивление но не нагрява като хората и не запалва.
ако пробваш на 12в прекарай я през халогенна крушка или измисли адаптор на 6 волта иначе рискуваш да замине ако евентуално е здрава.
между другото доста познати с печки - в повечето случай повредата е изгоряла свещ, което не мога да си обясня, тъй като свеща работи само в началото докато запали печката, после подаването на ток спира и остава само вентилатора да работи.
sals16
22 август 2013 - 13:17
Намерих подгревна свещ 8.5v ще станели .Пречели полвин волт отгоре цената е добра.
sals16
22 август 2013 - 15:24
ivo123
23 август 2013 - 15:09
няма да стане колега
свеща трябва да е 6 волтова
няма да нагрява достатъчно
ако все пак нагрява ще има моменти на незапалена смес а и може да натовариш транзистора на платката и да изгори
ако не се запали сместа се натрупва нафта вътре в котелчето и после като се запали пуши обилно печката.
моята съм я давил с нафта и после големи пушеци са били
sals16
23 август 2013 - 15:22
Но свеща е дават по каталог на беру 8в
Намерих и 6.5 волта коя е по подходяща.Но оргиналната е 8волта.
ivo123
24 август 2013 - 07:21
заблудил съм се значи
би трябвало да стане.
Мнението беше редактирано от ivo123: 24 август 2013 - 07:22
peshocom
27 август 2013 - 20:32
sals16 какво значи "цената е добра" ,колко по евтина е от 65лв.
cruiserss
01 октомври 2013 - 13:39
Здравейте колеги.
Извинявайте, че не прочетох цялата тема, но в по-голямата част говорите за Eberspacher 3kW d3wz
Имам такава печка в ръцете. Не зная дали работи. А и колата ми е астра Г X20DTL. Видях че печката пасва във вектра Б под горивния филтър.
Някой слагал ли е такава печка на астра като моята? Или някой срещал ли е проблем, който да не позволява монтаж на тази печка на колата ми?
С малко дете съм и нямам време да се зарова под капака да я сложа. Помогнете с контакти на майстори или сервиз, където да я прегледат и монтират.
Обаждах се току що на МИЧЕЛ на околовръстното. Първо немогат да ме поемат, защото имат да поправят камиони и второ ми обявиха цена от поне 250 само за монтаж.
Илиян
Илиян
ivo123
02 октомври 2013 - 12:30
на вектрата мястото и е вдясно до генератора - закачена е на торпедната стена
на омегата е изнесена в преден десен калник - в джоба между калника и подкалника
на астра незнам къде и е мястото
един познат с вектра имаше пусната инсталация до мястото и закачи наготово буксата, като направи една гофрирана тръба за ауспух и печката вървеше
/на вектра имаше пусната инсталация/
иначе печката има 3 плюса да се подадат и един минус и трябва да тръгне ако работи
Vankissa
07 октомври 2013 - 09:15
Айдееее, открихме зимния отоплителен сезон :)
Днес, в 8:15 в София - 3,5 градуса. Печката работи без грешка - потвърдено :)
p.s. една седмица бях отпускар и не съм ставал рано за подобни температури :)
cruiserss
07 октомври 2013 - 10:17
ivo123, на 02 октомври 2013 - 12:30, каза:
Здр, ivo123. Можеш ли да помогнеш със схема или да ми покажеш как да я закача. Астрата няма инсталация, и ми направи впечатление че на мястото на печката (под горивния филтър - ако правилно съм разбрал) имам два маркуча. Отивам да направя няколко снимки и ако успееш да помогнеш от разстояние ще е супер.
http://cruiser2.snim...ing/d3wz.779418
Мнението беше редактирано от cruiserss: 07 октомври 2013 - 12:07
peshocom
08 октомври 2013 - 21:44
има руска тема по въпроса намери я разгледай -трее да я скриеш като при омегата! плюсовете са червен син и черен от към печка и червен син с бяла черта и черен с бяла черта от към това в ръката ти ,кафяв е минус , син бялачерта/кафяв бялачерта е дгн.
kramm
11 ноември 2013 - 00:26
ето и моята енигма: Вектра 2002г. дизел, 125 к.с.
Печката не знам каква марка е- не съм я свалял.
Автономна е, пече преди двигателя, има 3 таймера за час на пуск, може да се включи и ръчно при външна температура под 20 градуса и антифриз под 60.
При мен светва лампичката на бутон AUTO, както и трябва, но вентилатора върти 5 сек. и всичко приключва без да запали.
Вчера я включихме на диагностика(не Tech2), имаше 2 грешки- нещо от рода няма връка с CANовете ....явно както разбирам само с Tech2 се вижда конкретно проблема. Майстора изчисти всички грешки и нещата се промениха- задържа въртенето на вентилатора но печката не пали. След 5-6 опита всичко се върна на изходно положение- 5 секунди и спира.
Дали компютъра не я изключи отново след неуспешните опити?
Има ли някой идея какъв може да е проблема и дали Tech2ще го покаже?
ivo123
13 ноември 2013 - 16:05
когато е изгоряла свеща вентилаторите духат, опитва се да запали и приключва процеса с подаване на гориво.
тези, които са с таймер мисля че имаха възможност с поредица копчета да показват на дисплея си кода грешка, но най-вероятно е изгоряла свещ.
nikinikolov
13 ноември 2013 - 16:59
Здравейте колеги. Голяма тема за печки сте направили.
Имам някакъв софтуер за диагностика на Вебасто, ама нямам какво да диагностицирам. Някой ако иска да се жертва ? ....
ivo123
14 ноември 2013 - 14:47
nikinikolov, на 13 ноември 2013 - 16:59, каза:
по-голямата част тук са с Еберспахер печки и се съмнявам с Вебасто тестер да се диагностицират.
HristiyanPetrov
07 декември 2013 - 19:18
Здравейте, колеги имам и аз един въпрос относно печката на моята Вектра Ц 2006година.
Днес забелязахме, че позагубвам антифриз малко но забелязах и изглежда тече от печката.
Някой може ли да ми каже каква е марката и модела на печката ,който е използван в тези Вектри.
И единото майсторче каза ,че не се ремонтирали а се сменяли направо.Някой знае ли дали отговаря на истината.
Благодаря преварително.
Vankissa
09 декември 2013 - 09:40
HristiyanPetrov, на 07 декември 2013 - 19:18, каза:
Привет Колега,
подменят ги във Фирмените сервизи и то ако работата опре до дефектирал управляващ модул, електрониката на печката демек. За всичко друго се дърпат ама помагат, включая изгоряла свещ, почистване,..... и това ако говорим за печка Ебершпахер. Т.е. трябва да я видиш каква е, като за целта ще трябва да се смъкне,....
Все пак ти препоръчвам да се свържеш с колегата peshocom, който вече е спец на тема Ебершпахер :)
