Проблеми с печките на нашите автомобили.
ivo123
17 ноември 2010 - 09:32
диагностика най-безболезнено.
ако не отваряш и проверяваш свеща и датчиците температурните.
друго мисля че трудно може да се провери
при диагностика ще видят - може да се е заключила и да има изгоряла свещ примерно.
съответно след като смениш свеща без да се отключи няма да тръгне.
sofkata
24 ноември 2010 - 19:00
ivo123, на 17 Nov 2010, 9:32, каза:
а може ли да се свърже някаква крушка на клапана за горивото на печката за да знаеш кога работи и кога не
ivo123
24 ноември 2010 - 20:39
sofkata
24 ноември 2010 - 20:58
ivo123
24 ноември 2010 - 21:47
ако имаш мид - поглеждал ли си средния разход на обороти.
при мене се променя когато работи печката.
примерно при 85-90 градуса е 0.7 л/ч
а като работи печката до към 80 градуса е 1,0 л/ч
също така и студена ако не работи е 1,2л/ч а при работеща 1,4- 1,5л/ч.
така разбирам работи или не.
въпреки че тя е на 2 режима и при втория на 1,6 киловата консумацията и е доста по-малка, но за ориентир по борд компа става.
Гостivozet_* 26 ноември 2010 - 19:21
При Вектра Б с Y22DTR има ли такава печка? И къде се намира по колата?
Мнението беше редактирано от ivozet: 26 ноември 2010 - 19:22
plamen_angelov
27 ноември 2010 - 13:09
sofkata
05 декември 2010 - 14:35
някои може ли да ми каже защо моята печка гасне много рано още не е излязла стрелката от синьото
ivo123
05 декември 2010 - 18:12
и при мене се случва понякога. Вероятно температурен датчик я изключва но не съм открил причината.
Мисля че трябва да се закачи на тестер да се види каква температура отчитат датчиците на печката.
ivo123
05 декември 2010 - 23:15
този датчик е кога да включва печката.
между маркучите за водата, след махане на пластмасовия капак има 2 датчика
единия мери температурата на антифриза за да изключи печката, другия е срещу прегряване.
единия от двата ако подаде сигнал и печката изключва.
Обикновено трябва да изключва на около 80 градуса.
doctordre
06 декември 2010 - 14:03
Днес ходих в сервиз да ми активират печката, но се оказа че не работи :( Дава грешка отворена верига или нещо такова (така ми казаха), следователно "компютъра" й бил повреден (даже не знаех че има компютър)
Има ли вариант да не е точно така? Как мога сам да поогледам вероятни причини за повредата? Печката никога не е работила, как тогава сама се е развалила
plamen_angelov
07 декември 2010 - 18:15
Колега,не мога да ти помогна,поради факта,че имам същия проблем.Онзи ден в Пловдив беше -2 и тя не се включи.Искам да те попитам казаха ли ти горе долу колко ще ти излезе ремонта,ориентировъчно разбира се.Успех!!!
doctordre
07 декември 2010 - 19:17
Казаха, че може да се подмени само компютъра, но е към 300лв. Можело и да си търся втора ръка, но не се знае в какво състояние ще е...
doctordre
07 декември 2010 - 23:04
Да, същата. Не знам друг модел дали се слага на 2.0/2.2 моторите
ivo123
08 декември 2010 - 08:57
на X20DTH e eberspacher d3wz - 3киловата отоплителна мощност.
doctordre
08 декември 2010 - 14:51
Същата е- d3wz, намерих управление за печката в ebay, но на скромната цена от 250 паунда
Затова се чудя дали да не я поразглобя нещо ако може видимо да се прецени за повредата...
ivo123
08 декември 2010 - 15:00
управлението и е залято със смола.
маха се но трябва много внимателно защото има много малки елементи /лепени съпротивления смд/ и може да се отчупи нещо.
в руски форум имаше една печка със лош контакт в управлението - след презапояване всичко тръгнало.
