Загряват ли ви моторите зимата?
Жорко
08 януари 2010 - 20:09
Странно, колега! Тя и моята загрява бавно, но като ги стигне 91-92 градуса, трудно помръдва стрелката. трябва да включа парното на 4 за да може да падне съвсем леко.
bem_badem
10 януари 2010 - 03:54
Моита не е стигала 90 от лятото!!!Прави и още един номер!Като загрее и се включи перката,после не изключва!Смених релето,1месец ОК и после пак така! Някакви идеи???
Жорко
13 януари 2010 - 16:43
Релето е правено в някой автобус в неизвестна държава от още по-неизвестни хора.
DALGONSKi
13 януари 2010 - 17:28
А да Ви попитам на какво може да се дължи рязкото падане на стрелката на охладителната течност ? Карам 15 - 20 км. (сега зимата), първите 5 - 6 км. бавно.. 2-рокласен път.. след това излизам на главния Е-79 и около 10 км. примерно 80 - 100.. рядко 120 км/ч --> температурата отива около 90 градуса.. след което влизам в населено място, карам има-няма 500 метра на 1-ва или 2-ра без газ --> стрелката за отрицателно време се връща почти до изходно положение, малко след 1-вите чертички.. На какво може да се дължи, нормално ли е според Вас ?
ceko
14 януари 2010 - 12:07
Това според мен показва че термостата ти стои отворен постоянно и водата минава свободно през радиятора,и след като намалиш натоварването на мотора и се отделя по малко топлина от работата на мотора температурата пада защото течността изстива по бързо отколкото се нагрява в мотора!
Rodjero
14 януари 2010 - 13:23
здравейте,
ако може да ми помогнете ще съм много доволен.Значи миналата година смених термостат защото колата (X20DTL) не искаше да държи температура по висока от 78 градуса.Смених го и няма никакъв резултат от това проблема си остава.Сменен е и датчика за температурата с термостата.От каде може да е проблем
Мнението беше редактирано от Rodjero: 14 януари 2010 - 15:29
nikiplay
14 януари 2010 - 16:20
ЕмбаТа, на 16 Jan 2008, 23:26, каза:
Колеги, аз съм с X20DTL и за сравнение при 0градуса от Мусагеница до центъра в не пиков час едвам мърда стрелката на температурата, при вас как е??? Абе като цяло ми се струва че много бавно загрява и много рядко зимата пуска перката!!! Иначе радиатора загрява чак около 85+ градуса, демек термостата не ми е зациклил на отворен кръг!!!???
Дайте мнения, как е при вас?
Здравей колега след около 2км трябва да започне да духа леко топло а стрелката до около 8-10 км да е около 85 градуса при около 0-5 градуса (без да е работила на место)
Жорко
16 януари 2010 - 19:59
Имам предложение към модераторите: да заключат вече тази тема, че много се напълни с мнения. Според мен всеки потребител от форума има някаква техническа грамотност за автомобилен двигател и в частност за термостата , така че след 8 страници четене на тази тема би трябвало вече да е наясно с проблемите, които възникват описани в заглавието .
Бързо загряване на мотора пожелавам на всички дизелджии! Бензинките и без това си загряват след 2 км шофиране.
stambo
20 януари 2010 - 20:48
Ето едно добро обяснение как трябва да работи термостата и как да се изпробва когато е изваден ЦЪК.
След като смених моя термостат, реших да разбера от къде идват проблемите. Преди да разглобя стария духнах с уста в тръбата на която е съединен радиaтора и не уплътняваше въздуха си минаваше въпреки, че видимо термостата изглежда плътно затворен - значи си минава и антифриз към радиaтора. Извадих самия термостат от тялото, имаше малко боклуци почистих ги сглобих го и пак духнах - пак си минаваше въздух. Разглобих го пак и видях, че стоманената клапа която затваря потока уплътнява в алуминиевия корпус, а той беше силно износен на една страна, за това и не става да се смени само термостата без тялото. Сега мисля как да направя така, че клапата да не уплътнява в алуминия, а в някакъв стоманен ринг като на другите термостати мисля, че там е спасението...
Мисля, че намерих бързо и лесно решение на въпроса, вместо да се чудя как да монтирам някакъв термостат в оригиналния корпус просто веднага след него ще сложа втори термостат от Рено 5 който просто ще пъхна в мъркуча и ще стегна със скоба от вън. Оригиналния не трябва да се маха защото няма да има кой да затвори байпаса към двигателя и ще връща част от горещата вода и най-вероятно двигателя ще прегрее! Верно има някои рискове, но ....
За сега се отказах от експеримента с допълнителния термостат защото сега колата загрява нормално и поддържа температурата, явно новия термостат се е напаснал и затваря добре, което ме навежда на мисълта, че е хубаво преди да се монтира да се припасне клапата към корпуса с фина шлайф паста.
Ето и какво представлява термостата:
Мнението беше редактирано от stambo: 30 януари 2010 - 00:31
Hind
27 януари 2010 - 10:15
Колеги аз имам проблем от лятото насам.
Първо достигаше до към 100градуса лятото по задръстванията и перката не се включваше.
След това смених термо датчика, който трябва да включва перката...не се оправи.След това автомонтьора констатира, че втория ми кръг на охлаждането изобщо не действа->термостата ми не отваря->повреден е...смених го и него.
Сега пък прави друг номер..стрелката стига до към 92-93 градуса и термостата отваря явно...и пада под 90градуса..и така всичко се повтаря..
Само вчера вдигна до 95 и честно казано се шашнах...но викам си студено е ще падне няма къде да ходи...
Та след всички тия излеяния се чудя къде всъщност е проблема...
Автомобила е Опел Астра 96година 1,6mi 75 к.с. без климатик.
DALGONSKi
08 февруари 2010 - 00:03
Интересува ме точно определена информация - какъв е термостата на ASTRA G X20DTL и ако е съвместим с други модели нека някой сподели. Термостат с тяло и някакви датчици има мисля - на каква цена и от къде ? Ако може също някой да каже колко антифриз събира системата при моя (предполагам и другите DTH) мотори ?
ivo123
08 февруари 2010 - 21:34
DALGONSKi, на 08 Feb 2010, 0:03, каза:
цените на термостат с тяло са от 80 до 120 лв
марки Behr, Wahler.
ако не е износено тялото може да се смени патронче с такова от вектра А на Behr - разпробива се тялото на термостата /където влиза оста на термостата/. Работата е пробвана и става перфектно.
Бях купил цял термостат за 80-на лв Wahler - монтирах го и ... не уплътняваше добре - след като го свалих и на стартото си тяло сложих патронче - новия термостат пускаше между тялото и термостата при надуване с уста. Вероятно с припасване ще стане ама с патрончето нямам никакви проблеми.
vladkin1980
19 февруари 2010 - 20:07
колеги някой може ли да каже на какво се дължи включването на перката на радиатора при студен мотор.при мен се пуска със запалването на двигателя.преди не беше така.от къде идва проблема.да не някой да е имал такъв проблем, ако да нека сподели. разхода ми се вдигна и не вдига над синята зона стрелката. благодаря предварително.
Ecotec_user
19 февруари 2010 - 20:22
vladkin1980, на 19 Feb 2010, 20:07, каза:
Ами колега най вероятно датчика на радиатора се е скапал и включва постоянно перката.
horacii
23 март 2010 - 11:33
Знаещите могат ли да кажат на колко степени е вентилатора на охлаждащия радиатор на 2.0 DTH
SKOFIELD**
23 март 2010 - 11:52
Еми трябва да е на 2 степени запали колата и изключи долния (синия ) тои е за бавната скорост :) Ако спре е тои ако не търси :)
nune
29 март 2010 - 15:52
Ka4o_pi4a, на 18 Jan 2008, 11:25, каза:
Ами тая бавната скорост знаеш ли на колко градуса трябва да се вклуча ?
Ами на моя двг мисля че е 95/90, а 2-та ми е 100/95. За нея съм сигурен защото лятото често често я чувах в жегите. След дълго ровене и опитване не успях да подкарам моята 1-ва скорост и се оказа, че за нея имало някъкъв балансен резистор, който аз така и не успях да намеря за да се опитам да го подменя и се примирих само със 2-та (по-важна скорост). Ако намериш няква информаия по въпроса пиши. Аз несъм съвсем сигурен, но мисля че исузуто има 2 датчика на радиатора, но не сещам защо бяха два. Ако ти хрумне идея как да си подкарам 1-та скорост драсни едно ЛС, че тука достатъчно разводнихме темата за което много се извинявам на автора.
Бавната скорост на перките е кофти.Смисал такъв ,че става въпрос за този резистор който включва перките на бавна скорост. Ако ви е изгорял не го търсете като резервна част-няма да го намерите,той върви комплект с перката. Аз съм с Вектра В 1,7TDI исузо и съм с 3 скорости на вентилторите,а и съм с 3 перки
neizvesten666
07 април 2010 - 17:56
Здр колеги.Моля за съвет-кой е най-добрия термостат за Vectra A GT и каква е цената му.И 1 въпрос колко градуса трябва да подържа?
