« Back to Дизелови двигатели
Загряват ли ви моторите зимата?
DALGONSKi снимка DALGONSKi 18 януари 2011 - 12:29
До какви наблюдения/заключения стигнах аз, въз основа на много четене по въпроса във форума.. Та значи така.. двигател X20DTL, работна температура (максимална) и зиме и лете -> някъде около ~84­° (предполагам термостата си е такъв, "Италянка" е колата ако не греша). При нас в Сандански темепературите са мааалко по-меки от другите райни на BG, но все-пак зимата си е зима. Та в най-студените дни на тая зима (например), парното почва да духа топло след 5-6 км. да кажем, като стрелката на таблото не е помръднала даже. Около 10-тия км. стрелката минава първите 2-чертички (предполагам тва тряа да е ~70° някъде). И зимата по принцип при 'спокойно' каране температурата ми е някъде да кажем ~82°. Така, сега интересната част.. -значи загрява сравнително бързо, парно има доста топло (загряла), но ако спускам наклон по инерция и стрелката на таблото се връща до ония началните 2-чертички (~70°), парно има.. при тва предоволно, и когато спускането приключи стрелката пак почва да се покачва, сравнително бързо при това.
Това, което предполагам аз е.. термостат, който не се затваря. Интересно ми е обаче, ако предположим, че е така.. защо тогава парното идва бързо и сравнително бързо качва работната температура ?
Жорко снимка Жорко 18 януари 2011 - 17:08
Колега, щом при спускане стрелката се връща в почти начално състояние, това означава, че термостатът ти е отворен. С други думи дал е брак. Аз вече 2 термостата съм сменил и познавам от личен печален опит чудесно признаците на изпляскал термостат.
 Зенит-е, на 07 Jan 2011, 16:38, каза:
Ето как аз реших проблема със загряването. Гледам да поддържам по-дълго време 2000об/мин, но не повече. При мене е лесно, защото аз нямам почто никакво градско карана. Като изляза от село 4-та 2000об/мин (около 70км/ч). Като стъпя на пътя за Пловдив 5-та 2000об/мин (90км/ч). А ако е мнооого студено и още не е загряла карам по околовръсното на ж.к. Тракия на 3-та 2000об/мин (50-60км/ч). Карайки така разхода ми тази зима е 6.5л/100км. Измерено няколко пъти на принципа от пълно до пълно (вчера пак оставих над 100лв :newsm05_41: на измамниците от ЛукОИЛ)
И аз я загрявам по същия начин. Всеки ден пътувам пътя Пловдив-Пазарджик и обратно. НАй-добре загрява и е най-щадящ режима за мотора, както го е описал колегата.
foroforo снимка foroforo 20 януари 2011 - 17:33
Аз не бих правил такива прибързани изказвания, че термостата е за смяна. Случвало ми се е при външна температура -5 колата да стигне до към 80 градуса при градско каране по задръстванията и след това за тест да пусна парното да духа топло на макс. Резултата - след минута стрелката се връща под 70 градуса - "в началото на скалата". След спиране за проверка на термостата радиаторната пита е напълно студена отвсякъде. т.е. термостата изобщо още не е отворил големия кръг. Това е напълно нормална ситуация, защото високоефективния дизелов двигател отделя по-малко топлина при работата си, особено на празен ход. Тази топлина може да бъде "отнета" лесно с помощта на парното. Ако искате да ви загравят двигателите по-бързо трябва да карате в турбо зоната - тогава отделената топлина е повече. Също така не бива да се прекалява с високите обороти на студен мотор.
небосвод снимка небосвод 26 януари 2011 - 20:17
 JorkataG, на 07 Jan 2011, 23:03, каза:
Благодаря за съвета но къде е тая термозащита
Преди 2 години и моята изгоря.Смениха ми я за 5 лв., но занесох само моторчето, че свалянето му е много трудно и сигурно за тази операция щяха да ми вземат повече .
snizz снимка snizz 31 януари 2011 - 13:47
Аз искам да попитам,защо след третия километър парното духа топло,а цял ден стрелката не отлепва от първоначалното си положение? Дига до 85 градуса само извън градско,или на нечовешки обороти в градско... Термостат ли е(140 лв)датчик ли е...всички тръби са топли.
rhg_73 снимка rhg_73 31 януари 2011 - 14:06
Защото термостата ти е отворен ! :)
snizz снимка snizz 31 януари 2011 - 14:20
Демек за смяна :newsm05_41:
devil. снимка devil. 31 януари 2011 - 18:27
При мен е абсолютно същото като при snizz!
ГостAMIR_* 02 февруари 2011 - 16:50
да така е след около 7=8 километър мръдва стрелката
svetko666 снимка svetko666 05 февруари 2011 - 22:47
Двигателите 20DTL загряват доста бавно (поне това е моето наблюдение ) , за това колите имат монитирани печки (на Вектрата е нафтова а на Астрата е с ток) не си базикайте колите излишно , няма подобрения :helpsmilie: :mhihi:
Гостkiki72_k_* 02 март 2011 - 16:39
 nikiboy1982, на 17 Jan 2008, 9:55, каза:
Моята vectra B 1.8 16v,зимата градско държи 80 градуса,лятото 90.
Извънградско зима лято 80
И при мене е така ! значи така си е нормално
Гостdobri4kiq83_* 10 юни 2011 - 15:57
здр,и аз имам вектра б само че моята лятото ми загряваше до 100г.оказа се от датчика на перката смених го и сега повече от 94г. недига....
100-qn снимка 100-qn 01 октомври 2011 - 18:29
Колеги здравеите.Сношти ми се е включила перката на радиатора на пьрва скорост.Тази заран не можах да запаля защото ми е изтощила акумолатора.Някои може ли да каже защо се е включила.
slav40 снимка slav40 10 октомври 2011 - 13:02
Е колега може ли такъв въпрос да зададеш!?
Като се е включила перката, колко време е въртяла!?
Станало му е горещо на двигателя и включил перката,за да се разхлади.
п.п. ти чу ли как се е включила перката или си разбрал някак си сутринта!?
Мнението беше редактирано от slav40: 10 октомври 2011 - 13:03
100-qn снимка 100-qn 10 октомври 2011 - 13:27
Перката е вьртяла докато се изтощи акумолатора.Разбрах сутринта когато закачих друг акумолатор и тя се включи без да съм подал контакт.
q3dm17 снимка q3dm17 11 октомври 2011 - 23:42
 100-qn, на 10 октомври 2011 - 13:27, каза:
Колега, перката според мен няма как да е въртяла докато изтощи акумулатора.
100-qn снимка 100-qn 12 октомври 2011 - 09:50
А как тогава се е изтощил акумолатора.
radoev снимка radoev 12 октомври 2011 - 21:10
 snizz, на 31 януари 2011 - 13:47, каза:
И при мен беше така, смених термостата, минах 10 000км и сега пак стои отворен :( Или частите са менте или термостата на тази кола е направен доста неудачно. Няма да харча пари вече за термостат, това е крайна идиотщина всяка година да се преебва ! Не ме е нервирала достатъчно за да проспособа обикновен от 15лв....но и това ще стане скоро.
OPEL_KADETT снимка OPEL_KADETT 17 октомври 2011 - 14:07
От няколко дни и моята кола взе да загрява бавно.Викам си застудя,затова ще да е.Вчера тръгвам за Бургас и загряване няма!От Хасково до Средец вече стрелката отиде на 80 градуса(а разтоянието е 40км) и повече не загря, а само изтива.Пусна ли я по наклон и падаше до синъото.Така и на утиване и на връщане.Явно термостата пак е заминал.Купих го декември 2009,марка Wahler.Не можа да изкара и две години... :bishop: На астрата също съм сложил Wahler и вече 4-та година не е мръднал.Сега ми предстой купуване на термостат и се чудя пак ли да вземам Wahler, или да сменям марката.
100-qn снимка 100-qn 25 октомври 2011 - 09:45
Залепнало реле.
