« Back to Дизелови двигатели
Загряват ли ви моторите зимата?
mrpeter снимка mrpeter 02 декември 2011 - 17:23
Пред радиатора, но аз небях се замислял досега, но явно при работещ термосттат няма смисъл. Макар аз да правя така и виждам че има ефект от картона но е минимален.
Хм как от картона ще ти светне чека!!?? Да не вдига висока температура или пък само теоретично ако се закрива входа на свеж въздух към филтъра и после, MAF да подава сигнал, че е нещо нередно става!?!
сигнум снимка сигнум 03 декември 2011 - 15:06
 mrpeter, на 02 декември 2011 - 17:23, каза:
Здравей колега, при мен са три радиатора отпред - на кулера, климатика и охлаждането. Аз слагам картона между бронята и първия радиатор - не знам кой е. Да не би да намалявам въздуха за охлаждане на кулера и оттам да идва проблема.
CmosKill снимка CmosKill 06 декември 2011 - 20:50
 сигнум, на 03 декември 2011 - 15:06, каза:
Кулера ти е до радиатора а въздуха за филтъра идва от гредата над решетката. Няма логика от един картон да ти светне чека.
Гостivozet_* 19 декември 2011 - 18:55
Между другото тези мотори бързо се охлаждат. При загрял мотор пускам по инерция Боровец - Самоков, при което температура веднага пада. Спускам ли с Черокито температурата все си е същата и парното яко бичи.
Мнението беше редактирано от ivozet: 19 декември 2011 - 18:56
ГЕДРА снимка ГЕДРА 19 декември 2011 - 19:43
 ivozet, на 19 декември 2011 - 18:55, каза:
И аз напразно смених термостата по тази причина. Никаква разлика. Когато карам пенсионерската из града стрелката не мърда. Парното постепенно се усеща, но за да загрее трябва да види баир или да я карам по-спортно. Веднъж като загрее обаче стрелката не пада много, движи се между 70 - 85 градуса
ерменчев снимка ерменчев 20 декември 2011 - 22:05
 ves_v8, на 20 ноември 2011 - 02:18, каза:
и аз съм в термостат-Опел-клуб. Правих си ремонт на двигателя на Омегата и резултът е, че двигателя пее, но парното играе номера. Двигателя загрява относително бавно сега когато е студено. Докато не стигне работна температура - 90градуса парно няма. Духа студено, добре че не стреля бучки лед през духалките. Много ми е чудно как става така, че колата е на 70-80 градуса и духа студено, а пък в момента, в който стрелката си стигне 90 градуса и започва да духа топлото. Преди 2-3 минути след паленето и си духаше топло, дори и преди да е вдигнала над 70 градуса.
Колата е Омега-Б Y22DTR.
Между другото май колата ми има печка, но нито знам как се включва нито знам дали някога е включвала тая пущина. Докато правих ремонта на двигателя я намерих под преден десен калник. Убеден съм, че е печка, защото в нея влизат маркучи от охлаждането и има и ауспухче... Някакви идеи?! Ще ви бъда безкрайно признателен
Колега има отделна тема за печката в опел.
Прочети я,и ако имаш въпроси питай.
Гостnikons_* 24 декември 2011 - 15:08
 ЕмбаТа, на 16 януари 2008 - 23:26, каза:
Колеги, аз съм с X20DTL и за сравнение при 0градуса от Мусагеница до центъра в не пиков час едвам мърда стрелката на температурата, при вас как е??? Абе като цяло ми се струва че много бавно загрява и много рядко зимата пуска перката!!! Иначе радиатора загрява чак около 85+ градуса, демек термостата не ми е зациклил на отворен кръг!!!???
Дайте мнения, как е при вас?
:sad-smiley-046:
Смени си термостата :) Моята Астра е 1, 7 TDi Исузу моторите и термостата ми е зациклил и не мърда от синьото стрелката, трябва да повъртя градско да може да не охлажда много, като карам по - бавно и като изляза извън града и пада пак :)
asensio снимка asensio 24 декември 2011 - 21:47
 nikons, на 24 декември 2011 - 15:08, каза:
Дали за 3 години не го е сменил, земи обърни внимание от кога е поста на колегата ....
robber_wrc снимка robber_wrc 25 декември 2011 - 11:08
А някой замислял ли се е, дали има възможност да се вземе термостат от друга марка автомобили, и да се сложи на нашите коли, щом опелските са толкова често дефектиращи.Аз на моята (1.7 ДТИ) наблюдавам следното. При температура -2 градуса ми загря до около 80-85 за около 10км. Парно имах доста преди това. След това при спускане (на скорост) температурата пада под 80градуса. Когато изкачвам температурата се дига до около 90, и така една заигравка нагоре-надолу, което мен лично много ме изнервя.
OPEL_KADETT снимка OPEL_KADETT 25 декември 2011 - 14:25
И при мен е така.С чисто нов термостат съм от две седмици.Загрява супер бавно,особенно сега като съм с изолиран ЕГР,но загрее ли държи някъде около 90 градуса.Спра ли някъде и оставя колата да работи,температурата пада до 80 градуса,което много ме изнервя.А запаля ли я на място да загрява,няма загряване.Какви са тия мотори незнам.Как са ги изчислявали тия Германци...Карам служено Пежо 206,което още като запаля и след 5 минути вътре е баня и е загряло на 70-80 градуса,а на 10-тата е вече на 90 градуса
Garibaldi снимка Garibaldi 02 януари 2012 - 20:36
искам да запитам: Зафката ми направи странен номер на 25ти Декември, бяхме в Севлиево, разбира се на сутринта ще паля: -13оС. Подгря си, завъртя 2-3-4 пъти, но запали на 2 цилиндъра. След 5 сек. всичко се оправи.
На какво може да се дължи това. Доколкото знам, двигателя няма подгревни свещи, а подгрев в горивният филтър.Обикновено чакам да изгасне индикацията на таблото за подгрев и паля. Акумулатора е нов.Нафтата от Ромпетрол, без добавка.
Благодаря за коментарите.
rado sb снимка rado sb 03 януари 2012 - 19:43
Тези мотори също имат свещи,но са завряни дълбоко между всмукателните колектори и се виждат много трудно,а смяната е много тежко упражнение.Гаранция по симптомите които си описал че имаш поне две свещи изгорели.
Garibaldi снимка Garibaldi 03 януари 2012 - 21:45
 rado sb, на 03 януари 2012 - 19:43, каза:
Не би ли трябвало да имам индикация, да вдига грешка, че има изгоряла свещ?
Това го направи само в Севлиево. Тук, във Варна, няма проблеми.
vladkin1980 снимка vladkin1980 03 януари 2012 - 21:53
При мен се случва от време на време но когато е под -10 градуса.Пробвай да подгрееш 2-3 пъти и тогава пали.Когато е по топло няма проблем.
overkill снимка overkill 29 януари 2012 - 11:10
Ефект има естествено когато отвори големия кръг и най вече се усеща когато спускаш по продължително особенно в такова време като в момента !!!
DALGONSKi снимка DALGONSKi 05 февруари 2012 - 18:16
Пореден епизод от сериала "Размисли и страсти около загряването на OPEL-ския дизел зимата".. Какво ми направи впечатление днес:
-прибирам се от работа, карам умишлено на голяма предавка в ниски обороти - парно има здраво, да кажем след 6-тия км. каране (но днес си беше цифра топло тука);
-нарочно карам така, за да не вдигна температурата до 80°, прибирам се вече, спирам колата.. стрелката малко след началното положение (II <-малко след 2-те чертички);
вдигам капака, пипам радиатора - ТОПЪЛ!
-отвивам капачката на казанчето/разширителния съд - антифриза топъл! Както и друг път съм отбелязвал, а също така и питал други колеги - охладителната течност ПОСТОЯННО циркулира през казанчето, а то би трябвало да е крайна точка !?
Сега се питам всичко това, което се забелязва в моята кола НОРМАЛНО ЛИ Е ???
п.п. Не трябва ли радиатора да е НАПЪЛНО СТУДЕН до момента, в който термостата БИ ТРЯБВАЛО да отвори (да кажем когат стрелката отиде на 82°) ??? И антифриза в казанчето, който при мен ПОСТОЯННО циркулира, трябва ли и той да е топъл преди да отвори термостата ?
Смених термостата (както някои знаят от другата тема..), новия си лягаше плътно в корпуса, антифриза е читав.. просто вече незнам..
И сега 2-ра част.. вчера реших да си направя един експеримент, намачках малко газ-та, съответно колата вдигна температура - до тук всичко ОК! Обаче ми стана интересно, що никога не си бех чул перката на радиатора да включва.. Значи, температурата ми ОБИКНОВЕННО варира в границите да речем ~82° - 90°. Аз обаче спрях на място, пак намачках газ-та хубаво за да загрее, когато стрелката мина тая единична чертичка, дето БИ ТРЯБВАЛО да е 90°, да кажем към 92° - перката заработи. Това/така НОРМАЛНО ЛИ Е ?
asensio снимка asensio 09 февруари 2012 - 23:57
Пиша по спомен... а именно термостата трябва отваря на 92 градуса. Първа степен на 95 градуса, втора на 100, трета на 105, авариен режим на 110. Термостата е напълно затворен отново на 84 градуса.
pepihan снимка pepihan 10 февруари 2012 - 09:51
Колеги, когато колата не е загряла до оптимална работна температура и до отваряне на термостата, радиатора и маркучът след термостата трябва да са студени. Едва когато температ. стане такава, че да отвори термостата, радиатора става топъл- охладителната течност циркулира и през големия кръг. Всички други положения означава, че термостата не работи коректно.
П.П Колегата Asensio е прав- термостата отваря на 92 градуса. До тази температура на охлад. течност тя циркулира през малкият кръг и радиаторчето на парното, а радиатора и маркучът след термостата трябва да са студени.
Успех на всички
Мнението беше редактирано от pepihan: 10 февруари 2012 - 09:59
DALGONSKi снимка DALGONSKi 10 февруари 2012 - 17:22
Ами до тук вече 4-ма души с X20DTL (3 от тях са в ASATR G, един е в ZAFIRA А) - при всички тоя маркуч дето излиза от термостата, както и радиатора в горния край от към страната на термостата е топъл преди да е отишла на 80° стрелката. Като човека със Зафирата сменява в началото на зимата термостата с нов и оригинален! Аз пък 'реновирах' моя, а другите 2-ма от проучването ни нямат проблеми с термостати, съответно не са сменявали нищо. Е, какво излиза сега, нито един от нас ли няма нормално функциониращ термостат !??
asensio снимка asensio 10 февруари 2012 - 18:40
Това е течност, и мотора е метален, според мен е нормално, да има в началото на маркуча някаква топлина. Но би трябвало в другия край, преди радиатора да е студен маркуча. Аз бих го пипнал там. Сега зимата, я гледам мойта, щом дигне 92 градуса и щракне термостата, стрелката пада поне с 4-5 градуса.
