« Back to Дизелови двигатели
Загряват ли ви моторите зимата?
DALGONSKi снимка DALGONSKi 10 февруари 2012 - 19:37
Да, това и на мен ми направи впечатление сега, след като смених термостат - минава бързо 80°, отива напред.. да кажем някъде ~85-6° и само след малко връща леко назад и 'законтря' около 80-те. Пък това с топлия радиатор и тоя маркуч дето излиза като 'отгоре' на термостата (предполагам тоя е за големия кръг!?) ми се струва нормално, щото 4-ри коли със сходни 'параметри'.. :confused: Но пък нищо чудно всички да имат некви дребни пропуски именно между пръстена на самия термостат и тялото долу. Надявам се обаче всичко да си е така, щото взе да ми писва от тия истории с термостати и загряване.. всъщност, надявам се по-скоро да отминат тия студове и да забравим тая тема. :biggrin:
asensio снимка asensio 10 февруари 2012 - 19:52
Темата ще я забравим до другата късна есен :) Иначе нямаш проблеми. На мен стрелката също неминава 90 градуса. Горе долу на таблото лъже с 4-5 градуса. Иначе през диагностика го гледах като сложих термостата миналата година. Като удари 92 градуса на компа, веднага падна с 2-3 и маркуча стана врял. Но като цяло сега зимата, пускам ли я много на минус 10, минус 15, винаги слиза под 80, дори към 70. Държи към 80-85 цялата зима. Това е при мен.
DALGONSKi снимка DALGONSKi 10 февруари 2012 - 20:01
Е-е-е, ти съвсем ме успокои значи.. :mhihi: Аз откакто смених термостата, независимо да ли и колко спускам, стрелката не минава тая чертичка дето е 80°, или ако е минавала назад.. това само 1-2 пътя, ся в най-големите студове. Но от картона не се отказвам, поне докато не минат тия най-студените дни! Колегата със Зафирата и той като смени термостат, покара малко без картон и след това пак си сложи едно малко парче зад бронята. Просто по-бързо загрява. А аз ако не бях с картона, сигурно никога нямаше да стигна ония 92° дет правих миналата седмица.. че да си чуя и видя.. и аз мойта перка в действие.. :biggrin:
asensio снимка asensio 10 февруари 2012 - 20:46
Лятото на равно , перка не чувам, само на баир,як, със завои, на първа степен, повече не е дигала. Иначе лятото имах изгоряло реле за степените, и си играх цял ден за да го намеря... Но ти нямаш тия грижи, при теб е модул мисля.
DALGONSKi снимка DALGONSKi 10 февруари 2012 - 21:05
А сега да те върна към питанията ми в едно от мненията по-назад - колко са степените на перката и коя степен кога трябва да тръгва ? :confused:
asensio снимка asensio 10 февруари 2012 - 21:48
Те са 3 при мен, От горе на радиатора има един термо датчик, който е с 4 пина. При мен е следния вариант. Пускам климатика и двете перки тръгват на 1-ва степен. Ако не си го пуснал климатика, на 95 ми тръгва първа степен на голямата перка. на 100 градуса пуска и малката на първа степен. А на 105 мисля, тръгват и двете на 2-ра степен. Ако искаш да провериш дали си бачкат както трябва, виждаш кой е маса от 4-те кабела като извадиш буксата, и правиш мост, между трите крачета и масата. Ако всичко е наред с перките, трябва да тръгнат на всички степени.
DALGONSKi снимка DALGONSKi 10 февруари 2012 - 23:59
 asensio, на 10 февруари 2012 - 21:48, каза:
-А при мен май няма такова нещо, предполагам е другият вариант, който спомена в предните постове. Но като цяло много, МНОГО полезна информация! :good: Предполагам ще бъде полезна не само на мен! Ще проверя тия работи със степените на перките, но едва като се затопли, че да мога да пусна и климатика. За сега всичко при мен е наред изглежда, успях да 'активирам' 1-вата степен на перката, точно след като мина 92-94° някъде.
asensio снимка asensio 11 февруари 2012 - 00:01
При мене я нямаше тая степен от климатика като пусна, и за тва си играх с кабели на късо да видя да не е от датчика, та за това знам как да го пробаш, ако имаш. Но се оказа че е имало изгоряло реле, за 1 лев се опраих, земах 3 релета да си имам резерва и сега съм пей сърце :)
pepihan снимка pepihan 14 февруари 2012 - 09:24
Колеги, в момента карам така недолюбвания Голф 2, 1.6D и мога да ви кажа как е при мен а и как трябва да бъде (според дебелите книги). Дали колата е загряла на 60, 70, 80 градуса няма значение, ако термостата е изряден маркуча след него е студен до отварянето на термостата (при мен е на 87гр.). И мисля така е нормално. Не виждам никакъв смисъл от поставянето на картон пред радиатора, защото до отварянето на термост. той е студен. Единствено потокът студена струя преминаващ през радиатора може да охлажда мотора като цяло. Така мисля аз и така е при мен. Другото което се сещам- сега съм с по малко антифриз, на миннимума и колата загрява чувств. по- бързо.
Успех с разгадаването на ребуса- термостат.
П.П. Имаше една тема за термостата на Зафира, мисля беше в немски форум, ако я намеря ще я пусна.
Мнението беше редактирано от pepihan: 14 февруари 2012 - 12:38
vladkin1980 снимка vladkin1980 05 януари 2013 - 21:08
 stambo, на 20 януари 2010 - 20:48, каза:
Ето едно добро обяснение как трябва да работи термостата и как да се изпробва когато е изваден ЦЪК.
След като смених моя термостат, реших да разбера от къде идват проблемите. Преди да разглобя стария духнах с уста в тръбата на която е съединен радиaтора и не уплътняваше въздуха си минаваше въпреки, че видимо термостата изглежда плътно затворен - значи си минава и антифриз към радиaтора. Извадих самия термостат от тялото, имаше малко боклуци почистих ги сглобих го и пак духнах - пак си минаваше въздух. Разглобих го пак и видях, че стоманената клапа която затваря потока уплътнява в алуминиевия корпус, а той беше силно износен на една страна, за това и не става да се смени само термостата без тялото. Сега мисля как да направя така, че клапата да не уплътнява в алуминия, а в някакъв стоманен ринг като на другите термостати мисля, че там е спасението...
Мисля, че намерих бързо и лесно решение на въпроса, вместо да се чудя как да монтирам някакъв термостат в оригиналния корпус просто веднага след него ще сложа втори термостат от Рено 5 който просто ще пъхна в мъркуча и ще стегна със скоба от вън. Оригиналния не трябва да се маха защото няма да има кой да затвори байпаса към двигателя и ще връща част от горещата вода и най-вероятно двигателя ще прегрее! Верно има някои рискове, но ....
За сега се отказах от експеримента с допълнителния термостат защото сега колата загрява нормално и поддържа температурата, явно новия термостат се е напаснал и затваря добре, което ме навежда на мисълта, че е хубаво преди да се монтира да се припасне клапата към корпуса с фина шлайф паста.
Ето и какво представлява термостата:
Аз сложих термостат от Рено 5 след моят, директно в маркуча се вкарва и стана перфектно.Работи безотказно и си държи градусите на издуто парно.Опеловият термостат е в пъти по скъп от тоз на Рено 5.Публикувано изображение[/url]Публикувано изображение[/url]Публикувано изображение[/url]Публикувано изображение[/url]Публикувано изображение[/url]Публикувано изображение[/url]
petomu снимка petomu 26 януари 2013 - 10:52
Пуснах и в друга тема, но и тук да споделя мои наблюдения относно термостата за Корса Б 1.7D ИСУЗО. Отидох да си търся термостат марка BEHR ( по почти всички форуми има само положителни отзиви за тази марка). Влизам в известен магазин за авточасти, дават ми хората кутийката с термостата да го разгледам, отварям го и виждам вътре термостат с надпис VERNET на 85 градуса. Питам защо е такъв термостата в кутиика на BEHR, и от тях разбрах, че BEHR е и опаковачна марка (както също и Getes). Не го взех и отидох в друг магазин където продават термостати с марка BEHR- отварям и вътре също е VERNET. Отивам в друга известна верига за авточасти, където внасят термостати "WAHLER", отварям кутийката и вътре термостат с марка "NTCL"-85 градуса. Момчетата от магазина ми казаха, че това е марката термостат, която се използва за първоначално вграждане на този мотор - цена 36лв. Взех го, прибрах се , свалих старият термостат и наистина и той беше марка "NTCL". Поразрових се в интернет и се оказа, че това е произвотство на японската фирма "Nippon Thermostat Company Ltd". Вече втора седмица си работи перфектно и маркуча към радиатора започва да затопля след като стрелката на таблото докосне чертичката на 90 градуса- предполагам, че индикаторът не е точен. Дали и други колеги са се сблъскали с подобни несъответствия или чисто и просто "BEHR" и "WAHLER" не произвеждат този модел термостат.Това предсталява термостата:
http://www.euro07.bg...mages/51354.jpg
Мнението беше редактирано от petomu: 26 януари 2013 - 10:57
Георги Йотов снимка Георги Йотов 27 януари 2013 - 01:10
Аз си купих VERNET и такъв си беше. Доволен съм, само че незнам при всички ли този мотор заграва много трудно и изтива много лесно в градски условия?
Георги Йотов снимка Георги Йотов 23 юли 2013 - 07:53
Колеги, зимата ще дойде без да се усетим. Някой да се е справил с бавното загряване на X20DTL в градски условия?
Някакви идеи?
DALGONSKi снимка DALGONSKi 23 юли 2013 - 08:20
 Георги Йотов, на 23 юли 2013 - 07:53, каза:
Някакви идеи?
-Милех си за тази тема от ония дни, докато си карах колата по обичайния маршрут и гледах стрелката на температурата.. Ми че то дори и при 25-30° околна температура, стрелката отлепва ПОЧТИ НА СЪЩОТО МЯСТО (разбирайте разстояние, в км.), както и зимата при 0° !?
Dimas снимка Dimas 23 юли 2013 - 10:28
 DALGONSKi, на 23 юли 2013 - 08:20, каза:
Така де, ама зимата при вас е малко по-различна от тази във всички по-северни райони, затова и мотора ти загрява за същото време :) . Мойта загрява в момента за не повече от 5 мин, докато зимата си ми трябват едни 15мин (в задръстванията)
Георги Йотов снимка Георги Йотов 09 септември 2013 - 07:31
Мойта пък и трябват поне 30мин да отлепи до 80 градуса.
Ако има задръстване, няма шанс. Може да си седи на място и 2 часа, не помръдва.
Това зимата сега сичко е ОК.
JorkataG снимка JorkataG 18 ноември 2013 - 15:22
Сложихте ли картон-климатроника хора :icon_wink2:
Y22DTR снимка Y22DTR 20 ноември 2013 - 13:24
Йотов със същия мотор съм и за 3 км е лепнала 80-така от вуле!
Дори и на мято си загрява бързо.
Данети е блокирал термустата отворен.
JorkataG какъв картон пък на климатроника ?
JorkataG снимка JorkataG 20 ноември 2013 - 15:42
 Y22DTR, на 20 ноември 2013 - 13:24, каза:
Не картон на климатроника а картон-климатроник бре, тоест картон че да загрява по бързо
mrsch66 снимка mrsch66 20 ноември 2013 - 18:30
 JorkataG, на 20 ноември 2013 - 15:42, каза:
Аз съм с ;сибирски тунинг; алуминиево фолио което се слага зад радиаторите в къщи зад решетката + кора под мотора парчета пласмаса изрязани по шаблон между долната част на бронята и кората мотора е опушен максимално и разликата в загряването е 1 километър просто мотора е студен загрява за около 5 до 6 километра . Карам служебен хюндаи h-1 пикап 2500 кубика дизел на 10 години с орг. термостат за 2.5 километра е топъл.Сега съм пак с нов термостат на опела 3 по ред BEHR няма разлика от другите марки които съм ползвал.
Мнението беше редактирано от mrsch66: 27 ноември 2014 - 07:49
