« Back to Важни теми
Тема за XENON системи
WILLY снимка WILLY 04 април 2010 - 22:44
pentolini мисля че няма проблем да застраховаш подобренията по колата. Просто попитай какви са условията искат ли фактура или може ти са посочиш цена. В ДЗИ няма проблем точно със ксеноните и кастъм броня и решетка.
Понеже вече имах инцидент със счупено стъкло на FK angel eyes - филма е голям : няма само стъкла и никои не предлага само един фар или ако се навие цената ще е такава че по добре да си купиш комплект.
Мнението беше редактирано от WILLY: 04 април 2010 - 22:44
pentolini снимка pentolini 05 април 2010 - 13:32
Благодаря WILLY,
и на мен това ми беше интимната мисъл- дори и пукнато стъкло да имаш, цял фар трябва да купуваш. А от приказката ти за трудностите при закупиване на един фар съвсем ми стана зле. :love_opel:
Не се бях замислял над този въпрос...
jelqzkov снимка jelqzkov 05 април 2010 - 13:37
Колега, така е със всеки аксесоар. Счупи ли се цакаш и толкова...
hudson снимка hudson 05 април 2010 - 14:53
Един въпрос - колата е вектра Б с фабричен ксенон с лупа. Имаше проблем с единия баласт и е сложен обикновен китайски. Фара си свети, но на дисплея постоянно излиза надпис че има проблем с баласта на въпросния фар.
Някакъв съвет за решение на проблема?
dionisi снимка dionisi 07 април 2010 - 18:26
Освен да се сложи от тези "лъгалки"/нямам никаква представа как му е техническото име/, които се продават друг вариант не се сещам. Незнам дали фабричния баласт консумира по-голяма мощност или и той има такава "лъгалка".
Cynic снимка Cynic 11 май 2010 - 13:33
Здваейте колеги навих се и аз да слижа ксенони намерих познат дето ще ми ги набави но каде да отида да ги монтират и настроят фаровете след монтажа каде има такава ( незнам как се казва ) система ли апаратура ли за регулиране на фаровете ?????
И още едно запитване тези ксенони дето ми ги предлагат са 55вата били доста силни и незнам дали е добре на рефлекторни фарове да се слагат такива силни крушки много ли ще пречи на насрещните водачи ??????????
Emanoil_Trushanov снимка Emanoil_Trushanov 11 май 2010 - 14:13
 Cynic, на 11 May 2010, 14:33, каза:
Колега ксенона H4 като за твоята кола би трябвало да е 35W би-ксенонa е 55W .Попринцип няма страшно за рафлекторите се пак в момента си с крушки 55/60W. или 95/100W
Cynic снимка Cynic 11 май 2010 - 16:36
Ами доста слаби са така че най вероятно са 55/60w ....
Мнението беше редактирано от Cynic: 11 май 2010 - 16:37
Cynic снимка Cynic 12 май 2010 - 14:55
Колеги попаднах на този сайт http://www.topspeed.bg/index.php имали някой информация за трази фирма и качеството на продуктите предлагани от тях...
Ecotec_user снимка Ecotec_user 14 май 2010 - 09:13
Ами аз съм купувал от този сайт автоаларма и хората са много точни и гаранция дават.А и предлагат доста неща.
PeteRHR снимка PeteRHR 14 май 2010 - 13:01
Някой има ли опит с ксенон, който се продава в комплект с лупа?
Води се би-ксенон, защото в лупата има ограничител, който реже за къси светили и се мести за да светят дълги.
Но ме интересува добре ли светят, добре ли отрязва хоризонтално линията и други дреболии които се сетите като идеи или забележки.
Ясно е, че ще е по-зле от оригинална лупа на фар, но дали си струва да се сложи на фар, който отпред няма разсейвател, а е само пластмаса (гладка).
Vas снимка Vas 06 юни 2010 - 16:28
Колата ми е астра Ф с обикновенните фарове.
Колко ватов би-ксенон да взимам 35 или 55? За сега съм се решил да е 6000К
siegfrid снимка siegfrid 06 юни 2010 - 16:35
При теб няма особено значение, т.к. дори и да имаш Борд-компютър, той няма да отчете по-ниската мощност на крушките.
Иначе 35W поне за мен е по-добрият вариант, с оглед на това да се "разтовари" малко инсталацията :mhihi:
Vas снимка Vas 06 юни 2010 - 17:08
Нямам Борд компютър и много благодаря за бързия отговор :mhihi:
glavchoo снимка glavchoo 03 юли 2010 - 19:50
Колеги моля за съвет..Искам да си сложа ксенон за моита количка...и имам няколко въпроса към вас..ZafiraB Z19DTL ниво на оборудване COSMO
1.Бихте ли ми казали коя марка ксенон е най-добра?
2.Мога ли сам да си ги сменя ?Като искам да сменя и трите-къси,дълги и халогените...Тъй като разбрах че след като сложа ксенона и сте трябва на ходя да ми настроят компа на колата,че иначе няма да ги разпознае????
3.Ако може да ми предложите някой добър сервиз който мога да посетя?
Благодаря ви предварително и чакам вашите съвети..
Frost снимка Frost 08 юли 2010 - 10:12
Значи, върти ми се из главата да си купя angel eyes фарове, но се спирам, защото по спомен знам, че почти задължително трябва и ксенон да се сложи, защото от обикновените крушки нещо ставало, напуквал се рефлектора или нещо такова. Това по спомен го пиша, не знам дали е така...
Boyko Grozdanov снимка Boyko Grozdanov 08 юли 2010 - 15:00
сложих си ксенон H7 5000K HID и двата фара светят в различна светлина (единият по жълто, другият много по-бяло) :( Звънях да питам и ми казаха, че би трябвало сами да се уеднаквят (да се йонизирали), ако не да им се обадя пак. Има ли такова нещо?
Мнението беше редактирано от Boyko Grozdanov: 08 юли 2010 - 15:05
glavchoo снимка glavchoo 09 юли 2010 - 19:29
Здравей колега ..Би ли казал каква марка ксенон си сложил????
jelqzkov снимка jelqzkov 27 август 2010 - 17:19
Колеги аз имам следния проблем.
Сложих ксенон 35В на фаровете за мъгла, уви когато включа, релето цъка но до там... нито лампата на таблото нито фарчетата светят. А релето цъка за ВКЛ и за ИЗКЛ. Колата е Вектра Б 2002 без борд комп.
Димитър Петков снимка Димитър Петков 13 септември 2010 - 13:23
Здравейте момчета. Имам биксенон h4 с крушки 10 000к. Проблема ми е че при пускане на фаровете едната крушка започва да свети (чува се леко бръмчене) и след макс 2 сек изгасва. Това при всяко пускане. Не знам дали при всички баласти е така, но моите бръмчат в началото по-силно, след това по-слабо. Баластът който е включен към проблемната крушка не се чува, докато другият си е ок. Баластите са тествани и си бачкат и двата.
Въпроса ми е има ли вариант крушката да е заминала и да светва за секунда, две и да гасне ?
Благодаря предварително на помогналите :mhihi:
