Тема за XENON системи
saso
01 април 2008 - 01:02
4330
01 април 2008 - 04:49
Приятелю, неможе да го приемем. Даде ми пример, показах ти че грешиш. Ти пак продължаваш да се пънеш като теле на мост. Фабричен ксенон, на фар без лупи - НЯМА!!!
saso
01 април 2008 - 11:49
мотивирай ме нещо! заложи 100-200лв. на абсурдното си твърдение.
Scorpion_BV
01 април 2008 - 11:54
Астра Х е без лупи и предполагам се предлага с ксенон не съм търсил но се съмнявам да го няма като опция.
Yav
01 април 2008 - 12:21
bugatti
01 април 2008 - 12:22
4330, на Apr 1 2008, 04:49 AM, каза:
Колега недей да спориш има коли с фабричен без лупа във фара....сега отделен е въпроса че найстина е по-добре със но ко да се прави светът не е перфектен
Scorpion_BV
01 април 2008 - 13:41
Съжалявам saso...
Иначе проблема с рефлекторните фарове е когато те са със стъкло което е релефно. Тези набръздявания или щрихи или там както се казват са да разсеиват и пречупват или де да знам как да кажа светината за да се осветява по добре пътя от иначе слабата светлина която нормалната крушка дава. И когато се сложи ксенонче става доста неприятно за околните. Новите коли са с рефлектори но с пластмасови стъкла и те са чисти, нямат релеф по тях. Затова и няма проблем със заслепяването което не е точно така. При всички положения на каквито и фарове да е сложен ксенона той дава много по силна светлина и при всички положения заслепява повече от обикновена крушка. Така, че всеки сам да прецени за себе си какво да си сложи на колата. Поне докато не се определи със закон всичко това всеки има право да си сложи на каквито иска фарове ксенони. А иначе ксенона в самото си начало когато се появява на моделите на БМВ до колкото съм чел е имало проблеми в Германия и е правено опити да се забрани. Но явно не са оспяли. Някой по запознат нека сподели.
Гостpeshokn_* 05 май 2008 - 13:38
Дойде време да помисля относно ксенон и на дългите. Фаровете ми са Sonar, цоклите са H1!
Доколкото прочетох из разни темички тук, имало някакъв ксенон за дългите, който се държи под постоянно напрежение с цел да не изгарят крушките и да не се разваля.
Моля, препоръчаите ми какво да сложа на дългите?
Мога да сложа обикновен, но предполагам много бързо ще си замине!
Racer_
05 май 2008 - 14:36
Аз досега такъв не съм намерил.Моя е от обикновенния и на дългите и вече близо 6 месеца не е заминал.
Гостpeshokn_* 05 май 2008 - 20:02
А имаш ли снимки на Вектрата с пуснати къси и дълги? Кажи дали има някакви минуси от тая работа? Само ако може да не са от imageshack, че последните два дни никакъв го няма - нито аватар си виждам, нито нищо ...
Racer_
05 май 2008 - 20:26
peshokn, на May 5 2008, 07:02 PM, каза:
Дай един мейл да ти пратя ако искаш. Инъче за минуси... Единствено, че при първо светване им трябва 2-3 секунди за да "изгрее".После не им трябва много време за да светнат с пълната си сила.Карах вече няколко пъти на дълъг път нощем и като пусна дългите просто забравяш, че е нощ.
Преслав Славчев
05 май 2008 - 21:34
колеги малко невежо от моя срана но какво става ако се монтира само крушката без баласт защото и такива изказвания сам чувал
Гостpeshokn_* 06 май 2008 - 17:56
Колега, нека обясня! На моя ксенон на баласта пише 23kV напрежение - това означава, че за да светне ксенона в крушката, е необходим подобен ток - и точно това е работата на баласта - да преобразува от 12 волта на 23000 волта. Крушката е свързана директно с баласта и примерно, когато пуснеш ксенона му трябва малко време да се разпали - забелязал съм обаче, че като се форсира автомобила на място, крушките светват по-бързо, явно защото влиза по-голям ток към баласта ... така си го обяснявам. Иначе и да сложиш крушката, без наличие на баласта тя няма да светне.
Колега Racer - peshokn@mail.bg или skype: peshokn ! Благодаря предварително!
Оги
06 май 2008 - 19:24
peshokn, на May 6 2008, 06:56 PM, каза:
Хмм, аз доколкото знам голямото напрежение е нужно само за да се запали газа, а след това консумацията даже е по-ниска от на обикновените крушки.
Ще се радвам ако някой каже дали съм прав или живея в заблуда.
П.С. Аз не съм откривал никаква разлика в запалването и работата на ксенона независимо дали е на запален двигател или не.
Гостpeshokn_* 06 май 2008 - 23:23
Обединих тази тема и още една друга, в която един колега се оплаква, че понякога едната крушка на ксенона не му пали, та моя отговор по неговата тема е:
Цитат
Познат проблем, но знаеш ли как го оправям - два - три пъти включвам и изключвам светлините в рамките на две секунди и ксенона зацепи. Доколкото разбрах от колеги, това се дължи на качествените баласти.
Racer_
06 май 2008 - 23:33
Огич и аз бях чел така някъде, но до колко е вярно не знам.А за разлика и аз не съм забелязал да има.
peshokn: Имате поща!
Vladimirov
08 май 2008 - 14:33
shunter
08 май 2008 - 14:55
Някой има ли впечатления от ксенон марка Eagle eyes, корейско производство. Предлагат ми монтаж и една година гаранция. Искам да си сложа ксенон но не ми се занимава с куриери и да незнам какво ще получа. Това е което предлагат в Шумен (или поне това открих).
Моля за вашите мнения!
kristian_nk
09 май 2008 - 14:58
Едно бързо допълнение :) Ако ксенона е 35 ватов,крушките дърпат 35,ако е 50 съответно 50 вата.За разлика от обикновените крушки които са 55 и 60 вата :) Тъй че,в общия случай ако е 35 ватов ксенон,пада консумацията с около 40% и топлоотделянето :) Големият стартов ток се приема,че е за по малко от секунда,тъй че няма как работата на двг да повлияе на паленето :)
поздрави
поздрави
