Тема за неоново осветление
Spaidy
19 май 2007 - 08:07
Не е равномерно на всякаде, но все пак ми харесва! Поздравления колега. Само един въпрос имам как си изолирал и закрепил тия диоди ? Като я закараш на автомивка няма ли да се преебе всичко щото тая параструйка всичко отнася? И последно питане колко парички ти излезна всичко горе - долу и колко часа труд?
fen0men
19 май 2007 - 12:06
колега изолирал сам ги с изолир бан и PVC лепило а сам ги ьзакрепил със сжински опа6ки и скоби
а не е равномерно защото скобите не са постажени в една линия сега ще ги подреждам в една линия ама там е малко по оляма играчка за сега ше е така
ами някаде около 30 лв за цялата кола отпред и отзади два дена работа
peterl
19 май 2007 - 15:13
На мен ми харесва
Можеш ли да снимаш отдолу колата, как си ги наредил?
fen0men
19 май 2007 - 21:59
съжалявам колега но вчера ми се скапа апаратчето и няма да мога да ти ги цакна но ако си навит да ги правиш моге да ти дам савет как да стане по добре и да не направиш моите грешки
iviani
19 май 2007 - 23:18
Колега,ако можеш да пуснеш цялата информация около процеса на правене(снимки,обяснения и тн.)
fen0men
20 май 2007 - 22:59
колега ами може да ти обясня как става работата ама от кам снимки сам малко кът
отиваш в най блиския магазин за електроника и си купуваш свето диоди тези от 30ст. вземаш 40 броики 5 отпред 5 отзат и по 15 от двете страни ама да не забравиш да вземеш и съпротивления за секи един диод щот изгарят много бързо вземаш някаде около 3-4 метра UTP кабел този които е за интернет вземаш и шлаувка или прозрачнитемаркучета и наи вече си вземи едно желязо и около 3-4 метра термошлаувка
1. запояваш кам всеки диод по едно съпротивление на плуса на кратко на по дългото краче на диода и го изолираш с термо шлаувка
2. после на еднакво растояние правиш дупки на маркучето
3. оголваш UTP кабела и го разделяш на чивтове и ги нареждаш по дупките до единия краи на маркуча
4. запояваш диодите кам кабелите в маркуча
5. след което ги пробираш тази цялата карантия в маркуча и да извода ги събираш всичко това в един сноп плус и минус
6. вземаш желязото и маркуча с диодите иго умотаваш платно с изолирбан само да се подават диодите
7. вземаш лепило за ПВЦ тръби и капваш една - две капки на диод да може да се изолира по хувабо от проникване на вода в маркуча
8. после дирекно пускаш кабелите за захранване на диодите като след клуча които е за пускане и спиране на диодите постави един бушон от от 5А да може да предпазиш от запалване или нещо ако даде на къзо
П.П. успех колега ако има нещо неясно пиши
u3MeHeH
30 юни 2007 - 20:07
някои дето разбира немски може ли да обясни точно как е направено това (ясно че е с диоди)от тея простите дето са на запалките или някви по силни и как става свързването
http://www.blauertac...enbel/innen.htm
_shady
30 юни 2007 - 23:20
с немския съм зле,но ми хареса кйак светят Идиодчетата в купето!и аз искам и както съм с тигра а това го направих на корса Б ще ми пасне идеално!
HegeJl4o
09 септември 2007 - 16:32
днес се рових в vbox-а и вижте какво открих мисля че ще е доста интересно за сички :)
http://www.vbox7.com/play:b1631df5
понеже аз нямам неон от долу бих искал този ефект да се получи върху двата ми говорителя преди бях правил такъв проект но с касетофона като бях нямаше проблем с лед закупуването на сд-то сичко се развали
Значи преди бях направил с по един диод от запалка сварзан кам мустаците на говорителите по точно мустаците който отиват кам пищялките и средите (Говоря за говорители тип елипси трилентови) та тоя диод святкаше на басс и сеполучаваше доста ефектно се едно двата говорителя светкаха на баса,но сега с цд-то горяд диодите при усилване и затова ги махнах та вапроса ми е дали има някав начин да го направя пак но да не горяд диодите с резистори ли и ако да колко да са големи как да ги сваржа ???
ASTOR
20 септември 2007 - 22:09
Елементарно е колега, трябва само да си измайсториш филтърче за басовите честоти.
thunder & steel
26 септември 2007 - 18:53
ТО не се вижда грам това ,
аз си мислих че като в Бързи и Яростни оня зеления неон
Леле какъв як беше и как светеше
Може и тези да са яки ,но на мен на снимката не ми изглеждат добре
п.п.Все пак за 30лв Евала отлично си се справил
Cv3tk0
27 септември 2007 - 14:15
Аз така съм си направил на мойта астра и диодите от запалката седят вътре във как се води не знам дето като пуснеш парното и излиза въздуха от него :-) Слагаш само съпротивление на диода само че на + по дългото краче :) И няма да горят :-P
Angelinoff
27 септември 2007 - 14:23
Ще си звезда с такива "неони" :puke: :puke: :puke: :puke: :puke: :puke: :puke:
m3h0
03 октомври 2007 - 08:14
Чувал съм прятели на приятели да си добавят към домашното аудио лампи които реагират на баса и мигат когато блъсне.Моят въпрос е аджеба възможно ли е да си бодна 2 такива кадетчето ? И ако да - как
Ако има такава тема извинявам се
( може да пуснете линк да не се мъча )
Cv3tk0
05 октомври 2007 - 16:44
http://vbox7.com/play:507216a7 -> Първо сложи те такива цветове и после ще е по ефектно към баса да светка различни цветове :)
