Попитайте за сервиз или магазин в Плевен в тази тема
zdravkop
19 октомври 2015 - 20:32
Марио, виж какво съм написал на 29.05.2012 най- отгоре на предната страница. Това е твоят човек.
Мнението беше редактирано от zdravkop: 19 октомври 2015 - 20:33
Mario1
20 октомври 2015 - 06:43
devailo
04 ноември 2015 - 13:36
И аз искам да питам да препоръчате сервиз за преглед на кола втора употреба преди закупуване от автокъща.
Prinzmetal
08 май 2017 - 22:36
Привет на всички. Не знам доколко са актуални имената и адресите, публикувани в темата, затова ще попитам и аз. Трябва ми кадърен авто ел.техник в Плевен. Имам някаква утечка и досега няма единно мнение за причината. Нов съм в света на автомобилите, затова и пиша тук. Благодаря предварително :)
Мнението беше редактирано от Prinzmetal: 08 май 2017 - 22:37
iakim
05 октомври 2019 - 11:34
Моля за помощ в Плевен! Екранчето с данните и часовника не ми работи - не знам как е техническото му наименование! Явно е натиснато , защото не е неподвижно!Какъв е начина да се разбере дали работи и евентуално колко ще ми струва смяната му? Колата е Зафира А! Благодаря предварително!
zdravkop
05 октомври 2019 - 13:35
Ако ти показва само часа, датата и температурата, е TID, а ако има и други показания- моментен разход, оставащи километри и т.н. е MID. И какво означава- не ми работи- имаш изгорели пиксели, или е спряло да показва каквото и да е? А пък това, че не е неподвижно що за чудо е? Кой ти е натиснал дисплея, откога е така, и т.н.
iakim
05 октомври 2019 - 21:15
zdravkop, на 05 октомври 2019 - 13:35, каза:
Значи - както съм го написал! Купих си зафира и така си беше - дисплея явно е разкачен от щипките или крачетата които го държат и не работи - т.е. нищо не показва, не свети! При натискане на бутонмчетата няма реакция! Кой и как е натиснал дисплея - не знам!
zdravkop
06 октомври 2019 - 08:51
Не мога да си представя да купя кола с такъв проблем, но явно си я взел на безценица.
Трябва да свалиш таблото, за да видиш какво е състоянието на ТИД- а, едва ли е МИД. Има клипчета в тубата показващи как се сваля таблото на Зафирата. Виж в сервиз Бош дали ще го оправят, ако не можеш сам, или в други сервизи.
JorkataG
06 октомври 2019 - 09:30
За да не свети изобщо може и да е разкачено захранването му. Тоест лентовия кабел. Извади и виж.
Ne6to Smisleno
06 октомври 2019 - 09:50
JorkataG, на 06 октомври 2019 - 09:30, каза:
Лентовия кабел е друго, но си прав. Най-вероятно се е скапал лентовия кабел и са извадили буксата отзад, за да не се вижда. Ако гледаш срещу светлина и се виждат цифри, но са много бледи, може да е изгоряла само подсветката, но ме съмнява. Не е драма всичко се ремонтира.
iakim
06 октомври 2019 - 10:28
Благодаря ви! Точно това исках да разбера - работата е за сервиз!
Мнението беше редактирано от iakim: 01 ноември 2019 - 19:45
iakim
01 ноември 2019 - 19:46
Проблема е решен! Сменен с друг втора употреба в сервиза на Иван!!!
Отлична, бърза и коректна работа - препоръчвам го на плевенчани и не само!
ivan_pop
20 ноември 2019 - 20:50
В новоизлюпения представител на Опел за Плевен са абсолютни безотговорници!!!
На 08.11 си поръчах една семерина за Вектрата(Вектра Б).Казаха, че ще дойде до 14.11(една седмица) от Германия.На уречената дата им се обадих по телефона, отговора беше, че ще се забави малко и на 20.11(днес) трябва да е тук.Днес има звънях пак.Отговора беше, че ще проверят и ще се обадят до 2 минути.Това беше някъде около обяд.Сега е 20:35ч. и още чакам обаждането.Утре ще се разходя до там.
Аз като си поръчам от Китай някоя джаджа, идва за две седмици!
Няма такъв Европейски съюз, няма такава държава!
ivan_pop
21 ноември 2019 - 18:54
Днес си взех семерината.Направиха ми 20% отстъпка от първоначално обявена цена.Не разбрах защо.
Предполагам защото се чувстват виновни!
zdravkop
21 ноември 2019 - 21:36
Иване, къде е тоя нов представител на Опел? Къде се намира?
ivan_pop
22 ноември 2019 - 08:40
zdravkop, на 21 ноември 2019 - 21:36, каза:
Под ЛВТ-то.Караш по пътя на тролея, подминаваш ЛВТ-то и от ляво на пътя ще го видиш.Отпред има шоурум и големи табели "Фиат" и "Сузуки".Като заобиколиш отзад на паркинга има скромна табела "Сервиз Опел".
