ЕЛКОН
Branimir
22 октомври 2009 - 22:25
simbon4o, на 19 Apr 2008, 0:40, каза:
Някой няма ли да похвали Каргоекспрес :) аз съм доволен от елкона им и цената не е висока, колкото навсякъде е ~35лв. Имам и един за по-стари коли дето в 35-те лв включва и ремонта(без частите) при евентуален проблем. Вангел се казва 0888809865.
един авер имаше проблем с едно старо Волво 730 .. цяла варна обиколи даде пари от порядъка на 400-500 лв за майстори и накрая го закарах при Вангел и му я оправи. Само че взема 45 лв обаче с ремонта както казваш. Аз също ходех при него като имах проблем. Много разбира
MrAsNiKa
06 август 2010 - 15:53
Това е мястото
D1d0L1nk0, на 23 Aug 2009, 0:14, каза:
Отговора Vlad Dracula е ... ТК"Шел-Варна"(до зеленчукова борса)!
Валю: 0886/435910
Данчо:0899/947466
Искам да кажа,че съм адски доволен от тях!разбират от работата си.. знаят какво да направят..
Ако на някой му трябва читав ЕЛКОН това е тяхното място..
Валю: 0886/435910
Данчо:0899/947466
astrax16xel
11 септември 2010 - 17:44
Оги, на 18 Apr 2008, 10:05, каза:
Е това е мястото
Само такива хора трябва да има
Лошото е единствено, че си записваш час за след 2 седмици.
Имах Астра Ф 1.6xel и няма да изброявам през колко "майстори" и пари минах.Отделно колко време изгубих (все пак е такси).Проблема беше решен само за 2 дни тук при условие ,че беше пълно от чакащи автомобили.Не си правете експерименти - директно тук.При Цоков Бош сервиза до Затвора
Мнението беше редактирано от astrax16xel: 11 септември 2010 - 17:47
ГостМирослав Пасков_* 22 февруари 2012 - 14:41
здр.да наистина е много добар и евтино взема аз при него сам ходил и сам водил мои позна ти казва се Жоро тел. 0898417377
Мнението беше редактирано от Мирослав Пасков: 22 февруари 2012 - 14:44
pop stavri
26 юли 2012 - 20:57
Да изтупам малко праха на темата
Каня се в събота да ходя на елкон, че имам досаден проблем с оборотите и не се трае вече. След много опити сам да се справя трайно решение все още няма. Колегите от Варна, които скоро са ходили, особено ако са били със сходни проблеми, да подшушнат от кого са доволни. Иначе аз винаги съм ходил при Вальо, който беше на Шел, но сондирам мнения.
Благодаря предварително!
П.П. Ходих... пак при Вальо... и очаквано - смяна на МПХ, трето поред за 2 години. Предното нещо не си е вършило работата като хората. След първите километри тестване новото се представя добре. Ще поживеем, ще видим. Компресия 1 и 4 цилиндър - 11, 2 и 3 - 10.5. Като за 20 годишна кола е приемливо. И така...
Мнението беше редактирано от pop stavri: 28 юли 2012 - 12:21
MrAsNiKa
02 август 2013 - 15:24
D1d0L1nk0, на 22 август 2009 - 23:14, каза:
Валю: 0886/435910
Данчо:0899/947466
Валю: 0886/435910
Данчо:0899/947466
Работното място на Елкон-а е вече друго!
Телефона е същия!
Embo_Lud
25 октомври 2013 - 23:34
Да Вальо е номер 1 и аз съм доволен от него! Свърши ми страхотна работа и ми взе малко пари :))
Гостivo.dimov28_* 18 ноември 2016 - 18:12
Здравейте колеги.
От скоро имам доста сериозен проблем и колкото не ми се иска да ходя до официалния сервиз на опел, но май ще се наложи ако пак не си оправя сам проблемите.
Значи проблемът ми е следния, преди 2 години си купих опел корса Ц от София, първи собственик 120 000км. Преди това го вкарах в сервиза за пълна диагностика(към 90лв ми взеха). Откриха грешка в егр клапана, грешка в датчика в коляновия или разпределителния вал беше. Аз исках да я вкарам там най-вече заради друсането на двигателя и виенето на ремъка на динамото(при потегляне, което изчезваше след 20-30 км в час), но така и не разбраха от къде идва проблема. След като се прибрах във Варна, вкарах го и там за пълна диагностика(към 50лв ми взеха) и пак не разбраха от къде е проблема. Изчистихме егр клапана и спря да пръска масло от маркучите/връзките за турбината. С един приятел огледахме за 1 минута как реагира при потегляне и видяхме, че шайбата на динамото не се върти, след смяна на шайбата проблемът изчезна. Сега съм на 160 000км и повече от 120 не мога да вдигна(на 5-та скорост, максимум 2 800оборота, иначе на по малки скорости без проблем правя 5000оборота) този път почна да свети лампата за изходните газове и лампата за неизправност в автомобила, свалих катализатора, но не се оправи. Моля за съвети и насочвене при кадърни майстори. Преди можех да правя повече от 120км в час, но имах проблеми с ускоряването, след преглед при елкон във Варна(не ми се споменава къде), уж изчистил грешките в компютъра и от тогава не мога да правя повече от 120км в час.
vladata
18 ноември 2016 - 21:09
в твоя случай свястна диагностика/елкон трябва да хване проблемите. Аз лично бих казал или Вальо тук от темата или доц. Кожухаров / ул.Мир посока хлебозавода/ Иначе за четене и триене на грешки майстори много по сервизите и за смяна на части наред докато се реши проблемът..
gost22
06 юни 2017 - 08:26
Свястно се справят и в "автоцентър САС" на кръстовището под КАТ-прегледите. Елкон, настройки, не пробутват допълнителни части. Това като клиент от години и с други марки и модели автомобили (а сега и със Зафира). Обясняват и някои "тънки моменти" около съответната повреда и евентуални признаци или начини да се предпазиш от повторен сакатлък, което на мен лично ми е спестило около 3-4 допълнителни "оправяния на компютъра и настройки" при ремонти на ходова част и двигател на други места. Просто другите не знаеха (или не казваха за риска, което за мен като потърпевш/плащач е все едно) за евентуално прецакване на компютъра ако едикаквоси докато тече ремонта на другото. Знам, звучи като реклама, ама темата е къде стават нещата, а моите се получават там.
