« Back to Важни теми
Темпомат - монтаж, проблеми и въпроси
jivkoaa снимка jivkoaa 13 март 2009 - 14:02
Благодаря за отговора, Сани.
А това нещо също трябва да го имам, за да сложа ръчката:
http://cgi.ebay.co.uk/VAUXHALL-ASTRA-H-MK5...%3A1|240%3A1318
Как да разбера дали го имам ? На английски се води Clutch switch някакъв си.
sani снимка sani 13 март 2009 - 14:07
 jivkoaa, на 13 Mar 2009, 02:02 PM, каза:
Това е твоето спасение :biggrin: http://www.astra-h.r...iz_control.html
jivkoaa снимка jivkoaa 13 март 2009 - 14:09
Жив и здрав да си! Благодаря :)
Гостivozet_* 14 март 2009 - 12:50
Хайде , да ми е честит темпомата! Поставих го в ДЖЕНЕРЪС АУТО, работя с тях от преди и съм много доволен Публикувано изображение Цената е 350лв., като обаче в нея има смяна масло на двигателя и незнам още какво беше, разбира се и новото лостче за темпомата и гаранция за всичко. Публикувано изображение :biggrin:
Иво
Мнението беше редактирано от ivozet: 14 март 2009 - 12:51
Opel Astra TDLS снимка Opel Astra TDLS 14 март 2009 - 19:18
 ivozet, на 14 Mar 2009, 01:50 PM, каза:
Иво
ЧЕСТИТО КОЛЕГА ДА СИ КАРАШ С КЕФ!
Владич снимка Владич 16 март 2009 - 10:38
Честито!! А твоята с жило ли е или електронно управление на дроселовата клапа?
Гостivozet_* 16 март 2009 - 10:52
Благодаря!
С електронно управления на дроселовата клапа, това за Y22DTR
п.с. няма само самолета да има Autothrottle :biggrin:
Владич снимка Владич 17 март 2009 - 09:52
А дали ще може да се сложи на Х14ХЕ автопилот-а? Има ли някой някаква представа, виждал съм на Крайслер Вояджър 95' автоматик темпомат с жило - имаше две жила на дроселовата клапа. Не съм сигурен Х14ХЕ с жило ли е или само електроника, предполагам е с жило, нека по-запознатите да кажат, моля :)
gilmore снимка gilmore 07 април 2009 - 19:53
Да се похваля аз. От вчера съм с темпомат. Процедурата се оказа много лесна. Взех си само лостче за мигачите с копчета за темпомат и бутон за съединителя, сложих ги и всичко тръгна. Явно за вектричките с електронна газ е необходимо само тези две букси да ги има, за да стане темпомата.
Vectra_Caravan снимка Vectra_Caravan 24 април 2009 - 08:40
Здравейте, да задам едно въпросче. Имам букса за темпомат на волана, разбрах че трябва да се смени лоста за фаровете и да се сложи бутон на съединителя въпроса ми е каде да се закачи бутона на съединителя? И за да се регулира скоростта трябва ли да съм с MID? Сега прочетох pdf-a и разбрах как се свързва бутона на съединителя. Остава питането за MID-a и ако може някакво описание как се работи със самия CC.
Мнението беше редактирано от Vectra_Caravan: 24 април 2009 - 09:13
Vectra_Caravan снимка Vectra_Caravan 24 април 2009 - 15:35
Колеги оказва се че при Вектра Б комби X20DTH се налага само слагане на лостчето с бутоните за да работи темпомата. Имам ключ на спирачките с 4 проводника и бутон на съединителя, както и букса за самото лостче. Остава да си намеря лостчето и да пробвам :thu: :icon_razz2:
Мнението беше редактирано от Vectra_Caravan: 24 април 2009 - 15:36
Browning снимка Browning 25 април 2009 - 21:00
Колеги,
Имам Омега 2.0 1990г. на лявото лостче има копчетата за управление на темпомат.
Може ли някой да ми каже как работи, тъй като каквото и да натискам нищо не се случва.
Ако пък е развален дайте препоръка къде могат да го погледнат.
vencyvasilev снимка vencyvasilev 26 април 2009 - 07:33
както си караш и натискаш копчето което е о към таблото и пускаш педала на гастатова което е кам талото е за увеличаване на скороста
opel fan снимка opel fan 26 април 2009 - 10:10
Имаш 3 копчета. Едното се натиска и в горната и долната част, а другото, което се пада отзад е само едно. Двойното като го натиснеш отгоре ти запаметява скоростта, с коята се движиш и съответно пускаш педала на газта. Ако натиснеш спирачка темпомата спира. Задното копче, което е цялото играе същата роля. Като го натиснеш изключва темпомата. На двойното копче долната част се ползва да се върне последната запаметена скорост. Например караш с 120, натискаш спирачка темпомата се изключва. После натискаш това копченце, колата автоматично ускорява до 120 и си поддържа тази скорост. Дано съм успял да го обясна както трябва. :)
Browning снимка Browning 27 април 2009 - 19:31
Колата няма компютър. Възможно ли е тогава да има темпомат?
doolettle снимка doolettle 27 април 2009 - 19:53
дай една снимка на моторния отсек
yavoor снимка yavoor 08 май 2009 - 07:47
По-горе написах колко лесно се монтира темпоматна ASTRA G. Оказа се, че лесно няма. За самото лостче за мигачите - да. Две винтчета, намирате буксата за темпомата /увита в тиксо/ , свързвате и готово. Ако имате късмет след няколко секунди колата опознава новия хардуер и всичко е ОК. Ако не - софтуерна активация при оторизиран дилър/сервиз на Опел чрез системата TECH2. Необходим е CARPASS. Ако нямате ви издават за 50лв., активацията - 40лв. ПРИ МЕН НЕ СТАНА, ПОНЕЖЕ НЕ ЗНАЕХ, ЧЕ 1.7td /X17DTL/немския мотор/ НЕ Е С ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ГАЗТА , А Е С ЕЛЕКТРИЧЕСКО. Т.Е. компютърът не участва. Само реостат на педала и електродвигател на ГНП. За всички други модели без жило и без Х17DTL става.
Чрез TECH2 може да си активирате и други екстри - примерно затваряне на ел. стъкла от копчето за заключване на колата на оригиналния ключ.
Тъй като вече нямам нужда от самото лостче ще обявя за продажба за 40лв.
Попълни си профила ако обичаш
Гостivozet_* 08 май 2009 - 12:01
Жалко колега, че не е станал темпомата :love_opel: . Благодаря за споделената друга информация.
Мнението беше редактирано от ivozet: 08 май 2009 - 12:02
penata снимка penata 13 май 2009 - 19:06
Здравейте, днес се чудих каква щуротия да направя -та взех три бутона навързах им кабелчета според схемата която дават за Астра Г и изпробвах темпомата- на първо четене ми хареса :doh: (и то в града) с нетърпение чакам да излезна на магистралата ама ще е следващата седмица сега ще бачкам в събота :knee:
grishata снимка grishata 13 май 2009 - 20:43
Евалата Пена как успя да го изработиш тва чудо трябва да ми покажеш как си го направил и трябва да видя и аз да му мисля нещо да се прави
Поздрави и като си свободен дай да се видим да ми покажеш каква е хавата с темпомата
