« Back to Важни теми
Темпомат - монтаж, проблеми и въпроси
penata снимка penata 13 май 2009 - 21:00
Здравей Гриша как си?
Иначе правенето е лесно три ключета от мишка , кабели и схема, засега са хвърчащи (за пробата) ,но ще ги вкарам в кутийка и до волана -не мисля да дупча лостчето за мигачите засега.
Ако искаш може да се разберем да минеш покрай мен някой ден...
Мнението беше редактирано от siegfrid: 13 май 2009 - 22:13
IvailoM снимка IvailoM 13 май 2009 - 21:24
Защо не обясниш по-подробно колега,а не да превръщате в чат с твоя приятел темата? :knee:
hudson снимка hudson 13 май 2009 - 21:33
 penata, на 13 May 2009, 10:00 PM, каза:
А защо не си вземеш направо оригиналното лостче с бутоните от някоя морга или от обявите във форума - от 10 до 20 лв са.
penata снимка penata 13 май 2009 - 21:38
Ами то няма какво да се обяснява по-горе съм го написал три ключета от счупена мишка и схемата я има -например аз я намерих в една руска програмка за която ме светнаха колегите от този форум в замунда .Някаква електронна книжка-червана е за астра. ако има желаещи ще изровя линка.
Колега това беше пробата.Мисля да покарам за да видя дали ще ми хареса и ако ми изпадне от някъде лостче за 10 -20лв...................(няма да коментирам)
ти да нямаш нещо предвид???
ПП.миналата седмица бях във Враца обикалях доста гледах по вектри, астрии всякакви воксхоли ине намерих и днес не издържах и си сглобих една пробна джиджавка
Мнението беше редактирано от siegfrid: 13 май 2009 - 22:14
hudson снимка hudson 13 май 2009 - 21:48
 penata, на 13 May 2009, 10:44 PM, каза:
Имам - във обявите май мярках скоро че се продава подобно лостче.
И метни линка за който говорише...
penata снимка penata 13 май 2009 - 21:54
линк:
http://zamunda.net/browse.php?search=astra...&incldead=1
Мнението беше редактирано от siegfrid: 13 май 2009 - 22:15
grishata снимка grishata 14 май 2009 - 20:08
Добре съм Пена не се оплаквам.Иначе това където си го направил е много добро особено ако намериш и лостче ще е още по-дребе иначе когато кажеш ще мина да видиш и на моята кола как стоят нещата и аз съм ако някои му се намира такова лостче или знае от къде може да се купи да каже ще съм благодарен.
penata снимка penata 14 май 2009 - 20:22
ето директно схемата
http://opel-astra.5g...ml/14_27_22.htm
ПП.Гриша колегите ми пратиха телефони адреси ще питам за два!
Мнението беше редактирано от penata: 14 май 2009 - 21:13
grishata снимка grishata 14 май 2009 - 20:30
добре мерси предварително и аз ще проверя и да но д амога да намеря два броя,че тва си е много голяма оферта:)
Само трябва да кажеш кога да мина да я видиш дали и на моита ще стане
Мнението беше редактирано от grishata: 14 май 2009 - 20:31
Niko снимка Niko 27 май 2009 - 11:14
Може ли някой да ми каже дали темпомата става за X18XE1 без да има нужда от много много модификаций. Както колегата спомена само със смяна на лосчето за мигачите.
Мерси предварително.
Мнението беше редактирано от Niko: 27 май 2009 - 11:15
yavoor снимка yavoor 03 юни 2009 - 20:43
Опитах да го сложа на една вектра, но се оказа, че не е окабелена. За съжаление ако няма оригинално окабеляване няма да е лесно. Като начало трябва да се провери дали има изключвател на педала на съединителя. Той /изключвателя/ е почти същия като стоп-машинката и се вижда без да се разглобява, с едно фенерче и огледалце - ако не ти се заляга. Следващото е кабелчето с буксичката в пластмасовата кутия зад волана. Развиват се двата винта отпред и още няколко, в зависимост от модела, отдолу. Кабелчето с буксата се намира в ляво и е здраво изолирано с черна лента. С повече късмет това е всичко. За авантюристите - http://www.opel-club...showtopic=27384
kvalev снимка kvalev 03 юни 2009 - 23:22
Дай да го взема това лостче - на мен ще ми свърши работа - имам всичко нужно без него
:icon_wink2: :clap: :flag:
emilkost снимка emilkost 04 юни 2009 - 10:18
Колеги
карам Зафира 2001г/повечето неща са сходни с астра/ и след много справки с Марто/специални благодарности/ се сдобих с тази "екстра"
първо трябва да се провери дали има фабрично окабеляване или трябва да се пускат нови кабели/ на мен ми струваше 30лв в сервиза на Опел в Младост 4-оказва се , че на един и същ модел и година може да има или няма това окабеляване и зависи каква кабелна форма са имали при сглобяването на конкретната кола/
да се провери с колко извода е темпомата - 2 или 4/по закона ма Мърфи бях намерил с 2 крачета/за по-новите модели/ и трябваше да го връщам
сваля се старото лостче на мигачите и се включва новото - не е необходимо нищо да се пипа по компютъра
самият темпомат може да се направи с подръчни средства , но превключването няма да е много удобно
като "екстра" е много удобно за ползване - намалява разхода , не те боли крака при дълго пътуване , при ограничения може да го ползваш много успешно и да не се притесняваш дали караш над допустимата скорост
който не го е ползвал не знае за какво става дума
ако се отиде в сервиз работата става дебела от към финикийски знаци
Vladko снимка Vladko 04 юни 2009 - 10:39
Колеги четох темата и мога да кажа само едно нещо по нея. Накратко:
Миналата година си купих нов автомобил Опел Астра от София Ауто. По обективни причини не си поръчах борд компютър и темпомат. В последствие тези неща ми ги добавиха в София Ауто Съответно 100 за програмиране на борд компютъра и 200 лева за темпомат в което влизаше и самото лостче за него. Искам също да кажа че това е страхотно удобство и пести много гориво :icon_wink2:
borisbebo снимка borisbebo 09 юни 2009 - 22:51
Здравейте колеги може ли да кажете за Вектра Б бензинова двг-х18хе ще стане ли въпросния темпомат като се ръководя по ръководството на астра и зафира но сглобя бензиновата схема каде трябва да се върже после
Благодаря ви
Laxy20 снимка Laxy20 11 юни 2009 - 13:30
А аз искам да попитам с каква програма се отваря файла от Замунда :newsm05_41:
fanatic снимка fanatic 11 юни 2009 - 14:08
Ето закачена на форума, че не се знае линка докога бачка..
Прикачен(и) умалено(и) изображение(я)
  • Прикачено изображение
bocko снимка bocko 11 юни 2009 - 15:34
Извинявам се за тъпия въпрос ама нещо не успях да разбера за какво аджаба служи тоя темпомат и дали найстина може да стане за Ветра Б.
Поздрави.
penata снимка penata 11 юни 2009 - 19:54
 Laxy20, на 11 Jun 2009, 02:30 PM, каза:
има я и он-лаин
http://opel-astra.5go.ru/
 bocko, на 11 Jun 2009, 04:34 PM, каза:
Поздрави.
т.нар автопилот или круиз контрол , незнам дали се покриват на 100% ,но в общи линии е едно и също
borisbebo снимка borisbebo 11 юни 2009 - 23:23
Привет на всички някой може ли да каже лосчето за вектра Б и астра имат ли разлика в буксите щото на външен вид са ми еднакви
благодаря
