« Back to Важни теми
Темпомат - монтаж, проблеми и въпроси
borisbebo снимка borisbebo 14 юни 2009 - 23:14
 bocko, на 11 Jun 2009, 04:34 PM, каза:
Извинявам се за тъпия въпрос ама нещо не успях да разбера за какво аджаба служи тоя темпомат и дали найстина може да стане за Ветра Б.
Поздрави.
трябва да направиш нова папка с име run и да копираш файловете в нея и после само да стартираш Run.exe и то си тръгва ако питаш за ръководството за вектра Б
успех
Мнението беше редактирано от borisbebo: 14 юни 2009 - 23:16
kvalev снимка kvalev 20 юни 2009 - 22:00
Привет на всички,
Значи аз взех превключвателя от Явор, след като не стана работата на неговата Астра.......
При мен го има всичкото окабеляване, обаче екстарата не тръгна - в Опел казаха че трябва да се активира
и при положение, че дори имам картата с кодовете за колата // - услугата струва 110 лева.
Ами малко ще почака, дано наистина само от това има нужда, но това ще разберем другия месец.
Мнението беше редактирано от siegfrid: 21 юни 2009 - 10:50
nokia снимка nokia 14 юли 2009 - 14:37
здравейте аз имам буксата на волана ,как да разбера дали работи преди да сам купил лосчето .буксата е с 4 крачета .благодаря предварително
Slate снимка Slate 05 август 2009 - 15:07
Изчетох всички теми за темпомата които са писани и не можах да намеря отговор на моя въпрос.
Ситуацията е следната имам Вектра Б 2.0 16v X20XEV. Имам лостче за темпомата и второ жило на дроселовата клапа но не мога да го подкарам. Опитах от всичко прочетоно всяккави комбинации, но мисля че проблема е технически.
Въпроса ми е има ли някъкъв бушон или реле, където може да се крие проблема или пък проблема се крие в стъпковото моторче ( до колкото знам има такова от прочетените теми ).
Моля знаещите или сблъсквалите се с такъв проблем да помагат.
Поздрви,
Slate
Slate снимка Slate 05 август 2009 - 15:13
Моля колеги помагайте.
Служебна съм карал с такава глезотиика и вече съм пристрастен.
hudson снимка hudson 05 август 2009 - 15:15
Караш колата в сервиз, закачат я на компютъра за диагностика и ти казват какъв е проблема.
Slate снимка Slate 05 август 2009 - 15:41
 hudson, на 05 Aug 2009, 04:15 PM, каза:
Добре а преди да се разправям по сервизи.
Можеш ли да ми кажеш кой бушона за да проверя дали не е най-елементарния проблем.
hudson снимка hudson 05 август 2009 - 17:50
Ами ако ги погледнеш, те се виждат дали са здрави. Според мен няма начин да е бушон, защото темпомата е на 2 бушона с други консуматори и си щял да забележиш ако не работи и друго по колата.
Провери предпазител F29 /10А/ на него са аварини, ел- стъкла, ел. огледала, ел. люк, километража, осветлението в купето и темпомата.
Също и F38 /10А/ - светлините на стоповете и задна скорост, у-ние на автоматична скоростна кутия, инфо дисплей, вентилатор и темпомат.
Slate снимка Slate 06 август 2009 - 09:52
 hudson, на 05 Aug 2009, 06:50 PM, каза:
Мерси за инфото.
Тези неща ми работят, но за всеки случай ще проверя пак.
Възможно ли е стъпковото моторче да се е развалилило?
То се намира някъде зад таблото нали?
opel_vectra снимка opel_vectra 06 август 2009 - 20:21
колега и аз имам същия проблем, не ми работи темпомата. потърси колегата помагащ той е факир и ще ти каже за какво става дума, при мен за съжаление се оказа най-лошото - електронният блок е удавен, и сега ще търся ама дали ще намеря. успех на теб
oci снимка oci 07 август 2009 - 13:33
Въпроса може да ви се стори много тъп но все пак ще попитам: Темпомата при Вектра Б има ли крушка която да светва на таблото когато е включен? И ако има от ляво на крушката за TC ли се намира:
ПП Сори за кофти снимката ама е много трудно да се снима като не свети :surrender:
Мнението беше редактирано от oci: 03 януари 2010 - 22:59
borro снимка borro 07 август 2009 - 14:47
Да, мисля е тази.
hudson снимка hudson 07 август 2009 - 18:33
Това е индикатора на темпомата, свети в зелено.
Така като гледам, май бая крушки ти се събраха да сменяш...
ivko снимка ivko 07 август 2009 - 20:31
Аз и на 2-те Вектри като е пуснат и нищо не свети... :surrender: а като се има предвид , че не се ползва често , съм сигурен , че няма такава лампа...
wehrmacht снимка wehrmacht 11 август 2009 - 07:17
ми незная дали има крушка , аз карам astra g и нищо не светва като включа темпомата :newsm05_41:
Vectra Rulzz снимка Vectra Rulzz 11 август 2009 - 08:58
Колега аз на моята вектра ,като включа темпомата не светва нищо.Проверих в книжката лампите по таблото и в нея не се споменава за такава лампа .Лампата за която става въпрос вдясно до тази за тракшън контрола, ако не се лъжа е за автоматични скорости.
Мнението беше редактирано от Vectra Rulzz: 11 август 2009 - 09:32
Божилов снимка Божилов 20 август 2009 - 19:26
Прочетох всичко, което намерих по темата, включително, детайлно разгледах ръководството...
Единственото, което ми убягва е: модул 145 "Модуль управления темпостата" наличен ли е серийно, или сте се сдобили допълнително с него? Ако сте го закупили - как вървят цените, ако сте успели да го сглобите - може ли схема (плюс програма за PIC-а), Ако си е серийно вграден - къде го крият?
Ще съм много задължен за отделеното време, ако ми отговорите и малко по-подробно разкажете какво, и къде "накичихте" като бушони, копчалъци..... и как разбира темпомата на колко искате да е скоростта (на колкото сте достигнали или има дисплей, на който да се "задава")
С пожелание за много безаварийни километри
:fire:
Божилов
as_vectra снимка as_vectra 20 август 2009 - 21:29
а дали ще стане на вектра Б Х18ХЕ има борд комп. ако това има значение
Поздрави на всички :mhihi:
:fire:
Maiky снимка Maiky 20 август 2009 - 23:28
 Божилов, на 20 Aug 2009, 08:26 PM, каза:
 as_vectra, на 20 Aug 2009, 10:29 PM, каза:
Малко пояснение, че темата станала сапунка.............
При бензинов автомобил, вкл. и Х18ХЕ трябва да се сложи допълнително модула за управление. НЕ СЕ СЛАГА серийно!
При дизела е различно - слага се ръчката с бутоните и в 90 процента тръгва дирекнто!
froluti снимка froluti 21 август 2009 - 10:54
Колеги,
като гледах за Астричка или Зафира (което ми беше по голяма мечта), която да купя, установих че са много малко от автомобилите и от 2та модела снабдени с темпомат, но също така карам и един пасат 6 наблъскан с екстри до ауспуха, който естествено има и тази екстра... та много ми харесва за дълъг път и много исках опелчето каквото и да е то да я има, но за съжаление тази астра, която харесах и купих я няма! :fire: Понеже точно в област електроника не ми е силата, бих искал да попитам, някой ще ли се навие да помогне (срещу каквото е нужно) за да се сдобия с темпомат на сребърната ми колица? (модул за управление, ново лостче за мигачите с копчетата и каквото е още нужно като работа...)
Надявам се някой добронамерен колега да откликне на молбата ми...!
Карайте разумно!
Мнението беше редактирано от froluti: 01 септември 2009 - 10:49
