« Back to Важни теми
Темпомат - монтаж, проблеми и въпроси
Sparx снимка Sparx 10 ноември 2009 - 13:08
Не знам при вас, но моята е с фабричен темпомат и нямам индикация кога е включен и кога не ... не съм заглеждал дали има лампичка на таблото предназначена за това, но и да има ... тя не свети. Може от Опел да са имали идея да го направят, но така и да не са стигнали до там. М/у другото специално на Astra G липсват всякакъв вид индикации ... нямам кьорава индикация нито за управлението от волана (смяна на радио, + или - на звука), нито за темпомата ... и това при условие, че съм с MID ... много е първобитно ...
kabby снимка kabby 11 ноември 2009 - 12:08
Здравейте, аз също съм с фабричен темпомат. Колата е Вектра Бъ (facelift) с ръчни скорости и си има светлинна индикация за темпомата на таблото, която обаче не работи. Някакви идеи как да го накарам да живне?
П.С. За мен това вече е задължителна екстра при избора на кола :) На който не му харесва - да не си го купува :)
sickmind снимка sickmind 11 ноември 2009 - 13:41
За да не пускам нова тема реших да пиша тук. Имам фабричен темпомат който работеше без проблеми, но ми се наложи да сменя горивната помпа и след смяната спря да работи темпомата. Много странно, помпата си работи, същата е като старата, няма разлика в кабелчета или нещо подобно. На таблото никога не е светела крушка когато съм включвал темпомата. Няма грешка в компютъра (освен ламбда сонда но тази грешка я имам от години, на метан съм).
едит: с ръчни скорости съм ако това е от значение...
Мнението беше редактирано от sickmind: 11 ноември 2009 - 13:42
tennessee снимка tennessee 11 ноември 2009 - 16:42
Ами двете неща наистина нямат никаква връзка....
Със сигурност една диагностика на темпомата би помогнала, т.е. прочитане на грешките в темпомата! не във компютерчето на мотора. Двете неща всъщност нямат никаква връзка.
С мултиметър може да се проверят всички сигнали които достигат до темпомата, стига да имаш достъп до буксата.
Shades снимка Shades 11 ноември 2009 - 16:45
Някой има ли идея дали има индикация на таблото на Астра Г, че само в тази част не се справих ...
medemi снимка medemi 11 ноември 2009 - 20:08
Да попитам и аз дали моето тракторче е с електронна газ
и дали е възможно да се сложи само лостчето и евентуално препрограмиране?
Shades снимка Shades 11 ноември 2009 - 20:12
С електронна газ си. Мисля, че всички Астра Г и Зафира А с мотор Y20DTH имат куплунг за темпомат и ще мине без отключване, тъй като си имат предварително прекарани всички ключове и кабели.
s7ifl3r снимка s7ifl3r 11 ноември 2009 - 20:25
След Х-серията мотори, демек Y,Z и прочие всички би трябвало да имат инсталацията...
А за индикация на таблото няма...и на Зафира А пак същото...
Мнението беше редактирано от Auris 1.6 vvt-i: 11 ноември 2009 - 20:28
Причина за редактиране:: За пореден път, колега... Моля те не цитирай предходни мнения - не е необходимо. Благодаря за разбирането!
krika снимка krika 15 ноември 2009 - 12:14
Моята вектра е Б x20xev(96г) CDX ръчни скорости и има оригинален темпомат.
2.0DTL16V снимка 2.0DTL16V 16 ноември 2009 - 11:09
 Shades, на 11 Nov 2009, 20:12, каза:
Колега, моята астра Г е с мотор X20DTL и само и трябва лостчето за да заработи. Тествах я с направено от мен пробно устройство. Не се изисква активация през ТECH 2. Мисля че е от значение нивото на оборудване и дали е с потенциометър на педала на газта - моята е CDX.
Toshe снимка Toshe 16 ноември 2009 - 11:37
Колеги помагайте.
Поръчах си лостчето за моята Астра G.
Започнах монтажа и изненада нямам инсталация
Демек този куплунг дето трябва да се намира захванат с тиксо до основния
го нямам.
Ходих по моргите и там на всички коли го имаше.
Само че като започнахме да разплитаме инсталацията на едната се оказа
че кабелите отиват на различни места и не можахме да разберем през какви
неща минават защото бяха изкормени.
Общо взето някой знае ли каква е инсталацията на този куплунг.
Става въпрос за мотор с електронна газ.
Колата от подписа.
froluti снимка froluti 25 ноември 2009 - 16:19
Колега, незнам до къде си стигнал с монтажа на темпомата, но освен частите които си купил и монтирал, за нашия двигател, който е с жило на дросела и не се управлява от компа е нужно да имаш и модул за управление
Публикувано изображение, който пуска още едно жило освен това от педала на газта. Освен това трябва да се провери дали прекъсвача на спирачката ти е съвместима с темпомата - има 2 вида. Едната е с 4 пина, другата с 2. Погледни си буксата - ако е с 4 кабела, а стопмашинката ти е с 2, ще трябва да търсиш друга. И аз съм се вкарал в подобни филми, но му се вижда края.
Поздрави и Успех!!! :mhihi:
yavor_kr снимка yavor_kr 29 декември 2009 - 08:35
Колеги, аз как да разбера дали моята кола е с жило или с електронно управления на дроселовата клапа? Ако трябва някаква друга инфо за моята Вектра, само кажете :)
Мерси предварително!
BiserRs снимка BiserRs 29 декември 2009 - 10:30
Ако е за колата от профила x20xev е с жило.
yavor_kr снимка yavor_kr 02 януари 2010 - 11:57
Да, за нея става въпрос, благодаря :drinks:
dj_simo_boy снимка dj_simo_boy 02 януари 2010 - 17:27
Въпреки жилото и на X20XEV му се слага темпомат - една система с две жила... имаше и снимков материал... така че има шанс!
hudson снимка hudson 03 януари 2010 - 10:50
Има шанс ако има инсталация. Буксата за темпомата е 12 пинова и се намира зад АБС блока на 10 см от купето. Излиза един дебел сноп кабели - тя е на едно отклонение от него. Ако я има, значи му трябва само изпълнителния блок с жилото, нови стопмашинки за съединителя и спирачката, плюс лостчето за фаровете с бутоните за управление на темпомата.
panafon снимка panafon 03 януари 2010 - 16:45
и на мен не ми свети крушката като включа темпомата,гледал съм таблото като сменях изгорели крушки,има индикатор за темпомата тои не е крушка ами е както светва за подгрева на дизела,предполагам че той не гори
milcho2005 снимка milcho2005 03 януари 2010 - 16:57
И аз си мислех че тази крушка свети но уви смених я и пак не свети...май е само за автоматиците....
panafon снимка panafon 03 януари 2010 - 22:45
точно, моqта е автоматик с темпомат и като включа темпомата не свети.
Имах бмв 3ка като включвах темпомата светваше.
Странното е, че има индикатор, но не светва индикатора на опелчето.
