« Back to Важни теми
Темпомат - монтаж, проблеми и въпроси
oci снимка oci 03 януари 2010 - 23:00
Първо да поясня, че крушката се намира от ЛЯВО на TC-то(поправих си и първия пост). Като се изпролетее ще свалям таблото и междудругото ще погледна и тая крушка защо се прави на интересна :drinks:
hudson снимка hudson 03 януари 2010 - 23:17
Не е проблема в крушката, а в инсталацията. Просто не е направено да свети. На вектра С и астра Н си свети.
zheleznia снимка zheleznia 03 януари 2010 - 23:26
Колеги, според ръководството за Опел ВектраБ /преди фейса/ крушката която посочвате е за индикиране при включен спортен режим на автоматична скоростна кутия! Никъде не е упоменато въобще съществуването на индикация за включен темпомат!
hudson снимка hudson 03 януари 2010 - 23:51
Ванка, има разлика на таблото преди и след фейса. На фейслифтовото табло си има символ за включен темпомат, какъвто и на другите марки.
Проблема е че са го сложили, но са го свързали.
oci снимка oci 04 януари 2010 - 17:23
 hudson, на 03 Jan 2010, 23:17, каза:
Това вече го разбрах, щом на никой не му свети. Ама ще го пребарам да светка, че ще изглежда по гот :icon1_mrgreen:
hudson снимка hudson 04 януари 2010 - 18:14
Ще чакам да кажеш тогава коя жичка да резна и къде да запоя, за да светна и моята. :icon1_mrgreen:
Shades снимка Shades 05 януари 2010 - 09:45
Да не ви отчайвам много, но се захванах със същата схема на Астра Г. Нещата, които трябва да се направят е да се запоят SMD диод, защото фабрично няма, + съпротивления. Отделно трябва да се вземе сигнал от ECU-то, което е веселата част. Няколко часа четене на ТИС-а + разчопляне на голямата анаконда от кабели трябва да свърши работа :)
hudson снимка hudson 05 януари 2010 - 10:05
Ти си друга бира - при нас управлинието на темпомата е на отделен модул, който няма нищо общо с ЕКУто на колата.
Зенит-е снимка Зенит-е 10 януари 2010 - 00:32
Колеги, на Зафира А имали такава лампа? От няколко месеца карам такъв автомобил и постоянно ползвам темпомата, но никога не ми е светвала лампа когато е вкл.
s7ifl3r снимка s7ifl3r 10 януари 2010 - 12:22
 Shades, на 05 Jan 2010, 9:45, каза:
Наскоро докато се ровех из немските сайтове видях, че си имам нужната лампа и с нужното означение за Темпоматчето...като намеря темата и снимката ще я кача да покажа...
mrydni снимка mrydni 05 февруари 2010 - 12:59
Здравейте, не съм в час, та да Ви питам: Моята Омега 2,5 ТДС 99г. двигарел X25TD, с жило ли е или електронно управление на дроселовата клапа? И как мога да проверя дали има пуснати кабелите за подготовка за темпомат?
Благодаря предварително!
nikal снимка nikal 05 февруари 2010 - 19:56
 dj_simo_boy, на 23 Sep 2009, 19:59, каза:
Хмм не знам как си провел измерването и дали средната скорост при двете мерения е била еднаква, но според мен написаното не е съвсем вярно!
Доста често пътъвам по магистрала и си правех доста опити това лято да поддържам с и без темпомат 130 км/ч и резултата е следния:
без темпомат 7.1/100
с темпомат 7,8/100
Това е проверено многократно и при други скорости! При по-висока скорост дори разлиакта с темпомат става доста голяма, доакто при 80-90км/ч почти няма такава. При ръчно(крачно) подаване на газ мога да закова разход около средния 6,8-6,9-7,2 докато на темпомат винаги се мени - а именно 8,5-7,2-4,7-3,8-8,6-7,1. т.е хистерезиса му е малък - на други коли с темпомат не е така - вижда се стрелката как пада под задената скорост и чак тогава се подава газ.... докато на астрата не мърда стрелката което е глупаво - за 2-3 км/ч не си заслужава 0,7/100.
На мен лично тази ектра ми е супер удобна но релаизацията в астра-та е меко казано глупава... Въртят ми се идеи да си изкарам дублиращ потенциометър на този на педала на газта и да застопорявам някакво положение на педала на газта то и без това извънградско на магистрала не се променя много много (като изключа първите 50 км от София...) но нямам време и нерви да се занимавам
 Raino, на 24 Oct 2009, 12:17, каза:
С темпомата разхода наистина завишен,но удобството е голямо. Редовно го използвам защото карам много извънградско,а и в града е полезен по големите булеварди. След като я имам тази екстра,вече не бих се разделил с нея.
 Hegemon, на 24 Oct 2009, 13:00, каза:
Аз съм страшно доволен от моя темпомат и да ви кажа, не виждам разлика повече от 0.3-4л при работа с темпомата. Като излезна на тракия, не го спирам до стара загора :) Не знам за вашите, ама моя си има функция да запамети определена скорост и е адски удобно : ) Според мен темпомата си заслужава! :mhihi:
Завишен разход с темпомат - те това вече за пръв път го чувам :mhihi:
Petio снимка Petio 05 февруари 2010 - 20:50
Каква е вероятността вектра ц елеганс изпълнение с мотор 2.2 дизел да има инсталацията з атемпомата
Само лоста и програмиране с tech2 ли ми трябва или и други машинарийки
благодаря
ten-ten снимка ten-ten 09 март 2010 - 23:38
Здравейте
Искам да ви питам някой срещал ли е опел с двигател X16XEL оборуджан фабрично с темпомат.Тъй като аз съм с такъв двигател, и след като свалих капаците около волана видях че имам оставена букса за управление на темпомата и се зарадвах че може би колата е подготвена с темпомат.От друга страна газта ми е с жило и не се вижда нищо допълнително около дроселовата клапа, и незнам наистина дали само ако сложа лостче за мигачите с бутони за темпомат той ще проработи.
Моля за вашите съвети.
stepo3 снимка stepo3 09 март 2010 - 23:44
Може да имаш инсталация за темпомат, но определено няма да тръгне само с монтиране и включване на ръчката. Трябват ти още устройството на темпомата с жилото и 2 машинки на педалите :)
BatSlav снимка BatSlav 09 март 2010 - 23:48
Тук се продаваше комплект темпомат но незнам дали ще стане за теб цената беше 150 лв.Става но е играчка.
Opel Astra TDLS снимка Opel Astra TDLS 09 март 2010 - 23:49
 slav9081, на 09 Mar 2010, 23:48, каза:
Продава се продава се!:) исках му скъпа на колегата да му обесня но той не ми отговаря нещо
AlexMav снимка AlexMav 10 март 2010 - 09:46
За да стане темпомат с жило на х16хел ще трябва и преправяне, няма да е плъг` ен плей. Самото задвижване на дроселовата клапа е различно от х20хев.
stefan_suny снимка stefan_suny 14 март 2010 - 22:24
ето малко размисли и от мен
на X16XEL фабричен темпомат няма. Производителя предполата че не е достатъчно мощен за такава функция и се вгражда предимно в коли които не предлагат "всички екстри" . Това че при колегата има букса означава само че стои някво окабеляване.
Опелския темпомат който се слага на двигатели от тия години с механична дроселова клапа(с жило) си е съвсем отделен модул - една малка кутийка в която е събрана електрониката и механиката и от нея стърчи жило което се закача към това от педала. Към темпомата има закачени два бутона - на спирачката и съединителя, от лостчето за управление(на мигачите) има закачени още две бутончета за контрол ... и тънкия момент е че взима сигнал за скоростта от ЕКУто! Електрически темпомата няма връзка с никакви други устройства. Проблема за монтиране на оригинален темпомат на X16XEL произлиза предимно от тази връзка с ЕКУто. Сигнала за скоростта с който работи ЕКУто е импулсен но доколкото съм запознат не са еднакви сигналите на X16XEL и X20XEV ! - този сигнал се взима от датчик на АБСа а мисля че главината с 5 болта(X20XEV) има повече зъби на датчика за АБС от главината с 4 болта(Х16XEL) Това означава че ако сложиш такъв темпомат на малкия мотор той няма да работи коректно. Не съм убеден какво точно ще стане. Чисто теоретично темпомата брои импулсите за скоростта и се стреми да ги задържи - следва че не го интересува точния брой импулси! и би следвало да работи. Обаче е програмиран да изключва под 30км/ч или да не може да се включи а това предполага ако го закачиш на X16XEL примерно да изключва на 50 км/ч защото при X20XEV примерно 30км/ч=50импулса а на X16XEL 50 импулса ще отговарят 50 км/ч.
Ако бъркам някой да ме поправи. Но в крайна сметка мисля че трябва да се експериментира.
Другия вариант е да се намери подходяш изпълнителен механизъм да дърпа жилото(чисто механическата част - стъпково моторче или нещо подобно) и да се програмира едно контролерче да го управлява. Ако някой успее да изимисли механиката другото обещавам да е от мен :newsm05_41: (не че няма и механично да го организирам, просто нямам много време пък и малко ме мързи :newsm05_41: )
omegaab снимка omegaab 03 април 2010 - 18:27
Днес се занимавах нещо по колата и видях въпросната букса и си помислих, че има готова инсталация за темпомат, но не съм сигурен. Ето я и въпростанта букса:
Ако е за темпомат значи ли, че ако взема само ключа за мигачите и бутоните за темпомат и ги включа на буксата ще рабори или трябва още нещо да се прави?
