« Back to Важни теми
Темпомат - монтаж, проблеми и въпроси
Nedqlkov снимка Nedqlkov 11 юни 2010 - 09:42
Някой може ли да ми каже, дали ако си взема комплект за темпомат за XEV мотор мога да го сложа на NE? Моето ЕКУ има ли информация за скорост или само таблото има такъв импулс?
Колата е от профила: C20NE 95г.
hudson снимка hudson 11 юни 2010 - 10:01
Имаш ли изведена инсталация с букса за темпомата?
Ако нямаш и ще прекарваш жици - действай. Ако ЕКУто взима сигнал за скорост, то ще го взима от таблото. А то с жило ли е?
Nedqlkov снимка Nedqlkov 11 юни 2010 - 10:05
Таблото е с жило, ама щом борда показва средна скорост(която при мен е грешна ама тва няма значение), значи все пак отнякъде идва импулс за скорост от таблото, дали отива до ЕКУ-то незнам. Инслация се съмнявам да имам все пак няма (или не ми е известно да има калибра със заводски темпомат). Въпроса е каква точно инсталация се пуска, мога ли ( и ако някой знае да каже от къде) да взема импулс за скорост. Въобще дали е постижима идеята след като си набавя всичко за XЕV мотор.
hudson снимка hudson 11 юни 2010 - 11:21
Буксата му е 10 пинова, не знам дали си прочел цялата тема, но ето ти едно мнение от нея в което написано всичко необходимо за слагането на темпомат. Дори има схема за същата екстра на вектра А, което е идеално за теб.
OPEL_KADETT снимка OPEL_KADETT 21 юни 2010 - 17:23
Много ме заинтрегува темата за темпомата, а и от доста време имам мерак за тази екстричка.Днес реших да проверя дали имам инсталацията и се оказа, че я имам!Пробвах с три мосчета както е дадено по схема и работи!Много е готино.Сега остава да се сдобия и с лосчето и добавям още една екстричка на Векрата на която много ще и се радвам! :mhihi: :mhihi:
ZORRO1972 снимка ZORRO1972 23 юни 2010 - 19:30
колеги,във форума на рено еспеис има цяла тема за автопилот и активиране на компиутър на борда.
Рошко снимка Рошко 23 юни 2010 - 19:32
Само че колега, тук в форумът на Опел и предполагам, че нещата с круиз контрола са мааалко по-различни отколкто при Рено, тъй както са различни и с круиза при Тойота. :newsm05_41:
Blackwolf_vip снимка Blackwolf_vip 10 юли 2010 - 10:36
Колеги, имам едно питане.Вчера разглобих пластмасите на волата и видях, че имам изведена букса за лостче и е изолирана. Легнах и гледам, че на съединителя има бутон които се натиска когато е отпуснат. Интересува ме това означава ли, че ако си купя лостче за управление и го сложа всичко ще е дотово или трябва да се правят още неща.
П.П Става въпрос за колата от профила.
hudson снимка hudson 10 юли 2010 - 11:01
Слагаш лостчето и пробваш - ако не тръгне, отиваш да ти го активират софтуерно и си модерен :naughtynono:
Blackwolf_vip снимка Blackwolf_vip 10 юли 2010 - 11:38
С op-com ли става активирането или трябва в оторизиран да я карам.
avg снимка avg 15 юли 2010 - 10:29
 tennessee, на 11 May 2010, 18:01, каза:
Някой знае ли кьде се намира тази платка при Вектра Б, и как се стига до нея?
hudson снимка hudson 15 юли 2010 - 11:03
Имаш ли темпомат?
Защото ако нямаш, значи и тази платка я нямаш...
avg снимка avg 15 юли 2010 - 11:47
 hudson, на 15 Jul 2010, 12:03, каза:
Имаш ли темпомат?
Имам сток темпомат, искам да си изкарам 12-те волта(пина J1 от снимката) за да си вържа лампа на таблото.
Мнението беше редактирано от avg: 15 юли 2010 - 11:52
hudson снимка hudson 15 юли 2010 - 21:44
Повярвай ми, не искаш :newsm05_41:
Първо - видял си само тази снимка - а аз прегледах цялата тема на човека от полския форум. Не е само тази платка, има още доста работа, но за съжаление, темата вече не се вижда от нерегистрирани във техния форум.
Второ, ако знаеш колко трябва да се кълчиш за да свалиш темпомата, хич няма да ти се занимава. А пък после трябва и да го върнеш обратно там... Проблема е, че при вектра Б тази кутия е набутана на най-неудобното място за което можеш да се сетиш. Намира се на левия рог, под сервото на спирачките и АБС.
П.С. Ако колата ти е тази от аватара, тоест, преди фейслифта на таблото нямаш лампа за темпомат.
Мнението беше редактирано от hudson: 15 юли 2010 - 21:46
avg снимка avg 16 юли 2010 - 07:30
Да, колата е преди фейслифта и знам че няма лампа. Това не означава че не мога да използвам някоя от другите свободни. Примерно TC или подгряването на свещите на дизела :newsm05_41:
Щом е под сервото и АБС-а значи трябва да се свали от долната страна, така ли?
Ти правил ли си тази операция?
hudson снимка hudson 18 юли 2010 - 20:48
Разбира се че съм я правил, как иначе ще знам че е толкова трудно? :newsm05_41:
Отдолу съм го монтирал темпомата да, понеже нямам канал, колата е със свалена лява гума, аз съм се наврял под нея, псувам и се чудя как да си провра ръцете, защото и отдолу е също толкова тясно и неудобно за работа. Дори и със свален кормилен накрайник.
OPEL_KADETT снимка OPEL_KADETT 10 август 2010 - 16:19
Вече и аз мога да се похваля с работещ темпомат.Днес си взех лосчето,монтирах го за 5 мин. и всичко заработи.Много я готино,утре ще пътувам към морето и ще го пробвам на дълго как е.
OPEL_KADETT снимка OPEL_KADETT 11 август 2010 - 22:27
ДА АМА НЕ!Всичко работеше отначало като монтирах лосчето, но след известно време спря.Сега темпомата тръгва когато си иска и ако тръгне то работи малко и се изключва сам.Днес пътувах за морето и заработи само 2 пъти и то за много кратко време.Какво може да става, че да се получава така?Когато тръгне си работи отлично но след известно време спира и не иска да тръгне пак.
Blackwolf_vip снимка Blackwolf_vip 13 август 2010 - 13:10
Чувал съм ,че трябва софт-а да се отключи. Нз може би има нещо което не е отключено и за да не стане проблем го спира или въобще не дава да се пусне
Vectra_Caravan снимка Vectra_Caravan 13 август 2010 - 14:23
А дали си държиш краката далече от педалите, като се опитваш да пуснеш темпомата, защото и най-малкото докосване на съединителя или спирачката темпомата спира или не дава да се пусне. Щом веднъж е тръгнал темпомата няма нужда да се прави нищо софтуерно повече. Другия момент е да има дефект някое от копчетата на лоста и да дава контакт когато си иска, което силно ме съмнява. Предполагам проблема идва от педалите и аз в началото бях така после се свиква да си държиш краката далече и се возиш с кеф, като куфар!!!
Мнението беше редактирано от Vectra_Caravan: 13 август 2010 - 14:24
