Темпомат - монтаж, проблеми и въпроси
Opel Astra TDLS
18 октомври 2010 - 12:06
Някой може ли да ми покаже каде седи блока с Жилото на темпомата при Омега Б Мотор x20xev
babataM
20 октомври 2010 - 19:05
dionisi, на 22 Sep 2010, 14:55, каза:
...Свързах си крушката вътре и всичко е 6-6-6 :))
Ето го вече и в работещо състояние
Поздравления, колега. Това с лампата е готино.
От днес и аз съм с тази екстра и като за начало е голям кеф.
Освен да се похваля, имам и въпрос. Прегледах темата и видях, че за лампа на таблото е описано само за бензинови мотори. При дизела как стоят нещата. На таблото мисля че нямам лампа, но мога да ползвам някоя друга.
ddinev
21 октомври 2010 - 18:07
И аз имам повод да се похваля.. с работещ темпомат на астра ф :)
ivan_nakata
27 октомври 2010 - 21:09
здр.колега ,искам да попитам да ли опел корса ц ,1.7 дизел исузу мотор има темпомат
Galabov
02 ноември 2010 - 01:28
аиде малко ъппп на темата,колегата преди няколко мнения е писал че никаде не е обяснено за лампичката на темпомата при дизелите и си е така,та ако някои я е подкарвал нека обясни(говоря за вектра Б феислифт)че неска на моита и сложих лампичка но не светна:)
georgiev10
05 ноември 2010 - 13:37
Някой имали представа какъв сигнал подава скоростомера към темпомата?
Galabov
07 ноември 2010 - 17:37
Galabov, на 02 Nov 2010, 2:28, каза:
а стига никои ли не знае:(
ivan_nakata
11 ноември 2010 - 08:14
Opel Astra TDLS
14 ноември 2010 - 21:16
Видях че колегата Stepo3 е сложил на астрата си (92 година) Темпомат.Та реших и аз да пробвам да видим какво ще се получи.Прекарах инсталацията ето по тази схема
Снимка Схема
След прекарването на кабелите вземах 1 стоп машинка за педала на съединителя от Вектра а с 2 крачета и нея я свързах по схемата....
на буксата на самия темпомат има 10 пина от които 2 не се използват
всичко което сам свързал съм го прозвънявал с Мултицет,в окабеляването сам 100 % сигурен.
Цветовете си савпаднаха на буксата на темпомата и на лостчето на стоп машинките също..
От долу погледнах има легенда проверих каде достига 12V точно както е дадено така си е и при мене свързал сам и кабелчето за сигнала от таблото и там кабелчето го намерих др като него нямаше само то беше такова... цветовете отово си съвпаднаха както са на схемата
и дойде момента да го пробвам темпомата го оставих при мене в колата да видя дали издърпва жилото...
вдигнах 50 неще вдигнах 100 на 5-та скорост пак не тръгва...
Кажете ми какво греша да не би да има нещо което аз пропускам да не би да трябва да се пусне предварително по някакав начин темпомата
аз го включвам от горното копче на лостчето на което има буквата I пробвам и от др не тръгва.
Колата ми няма Компютър но доколкото разбирам на този темпомат не му трябва комп.
дайте някакви идей
Темпомата съм го вземал от Опел вектра X20XEV ръчни скорости
Мнението беше редактирано от Opel Astra TDLS: 14 ноември 2010 - 21:20
Снимка Схема
дайте някакви идей
Opel Astra TDLS
14 ноември 2010 - 22:05
забравих да кажа че стоп машинките сам ги проверил по следния начин и двете ги пробвах на педала на спирачката с светлините от зад.С мултицета също проверих и че когато натисна копчето I стига около 12 Волта до темпомата обаче като си махна праста от бутона 12 волта изчезват....
hudson
14 ноември 2010 - 22:58
Opel Astra TDLS, на 14 Nov 2010, 21:16, каза:
Точно тук грешиш - комп наистина не му трябва, но му трябват импулси от таблото чрез които да следи скоростта. При вектрата този сигнал отива в таблото от датчика на АБС. Ако нямаш АБС, трябва да сложиш на твоето табло VSS - сензор за скоростта. При по-новите астри го има, преобразува механичното въртене на жилото от скоростната кутия, в ел. импулси за ТИД/МИД или ЕКУто на колата.
stepo3
15 ноември 2010 - 01:11
Ааа, недей обиждай, 96 година ми е
Opel Astra TDLS
15 ноември 2010 - 08:51
Opel Astra TDLS
15 ноември 2010 - 13:01
Сега се сещам че съм си сменял таблото с такова с Обортомер и не ми отчита правилно с 500 оборота и с 10 км/ч.Възможно ли е да е от това да въра ли старото.?
Opel Astra TDLS
16 ноември 2010 - 16:59
Днес взех още 1 темпомат преди това го пробвахме дали работи всичко си е ОК..Слагам го на колата тутууу не работии...Жилото не сам го вързал аз го следя вътре,машинката на съединителя аз я натискам,карам с 100 и вкл и пак неще,карам с 120 неще.....Давайте някакви предложения....какво да правя...инсталацията ще я прегледам утре отново но си мисля че е перфектна провеярявах я 2 пъти вече.Копчето работи като го натисна подава 12Волта към кутията на крачета Б и Е както е описано в схемата...Обаче като го натисна подава 12 волта и като си махна пръста от него спира да подава ТОК...сменях таблото с старото и с него не тръгва....ABS си работи машинките на съединителя и спирачката също работят.....
Вече незнам какво да правя....
Да не би този импулсен сигнал нещо да не е както трябва.....?VSS?
Според мен работи....Когато на ТИД-а задържа двете копчета ми показва +53 км/ч
и ако карам с 30 ми показва 30 км/ч
Мнението беше редактирано от Opel Astra TDLS: 16 ноември 2010 - 17:32
stepo3
16 ноември 2010 - 17:56
Opel Astra TDLS
16 ноември 2010 - 17:58
Irmscher
17 ноември 2010 - 21:11
Май не ти е регулирана машинката на спирачките.При мен беше точно така и след като я регулираха темпомата тръгна.
