« Back to Важни теми
Темпомат - монтаж, проблеми и въпроси
stenli81vd снимка stenli81vd 17 октомври 2012 - 22:15
здравейте колеги да попитам може да звучи смешно но има ли опция да си сложа и на моята астричка темпомат астра Г 1.7 ТДИ немския мотор благодаря
Daniel Stanev снимка Daniel Stanev 18 октомври 2012 - 13:45
Здравейте на всички. От около една седмица и аз съм с темпомат. Колата си имаше окабеляване фабрично, купих си ключе за съединителя и лостче с бутони за темпомат и ги монтирах и активирахме темпомата с Оп-ком. Кефа е голям. Надявам се и разхода ще падне.
Който има възможност, да си слага темпомат. Няма да съжалява...
Поздрави :flag:
пешо-жоро снимка пешо-жоро 18 октомври 2012 - 14:37
 Daniel Stanev, на 18 октомври 2012 - 13:45, каза:
Поздрави :flag:
Честито, колега! Голям кеф е наистина но не се надявай , че разходът ще ти падне! От опит на едно А4 Ауди ти казвам, че поне според бордкомпа става леко по-висок, но не много.Но пък кефа си е кеф .Още веднъж честито , а аз също бих желал да се информирам дали на моята кола, която е с електронна газ може да се сложи?
Peshotiger снимка Peshotiger 18 октомври 2012 - 14:58
 пешо-жоро, на 18 октомври 2012 - 14:37, каза:
Най-вероятно да, само с лостче би трябвало да се получи.
Ако имаш някое за проба, може да тестваш :icon_wink2:
vladoboys_rzVECTRA снимка vladoboys_rzVECTRA 18 октомври 2012 - 18:56
Здравейте, имам един въпрос но не знам тука ли му е мястото брачеда има опел синтра 2,2 16в 99-та година и от 3 месеца електрониката не е добре като пусне фаровете пръска вода за чистачките и примигват като полицейска кола няма мигачи стоповете идват и отиват айбиеса свети.Преди това се включваше алармата и не палеше но я занесахме в един сервиз чистиха грещки махнаха алармата и този проблем се оправи.Бяха ни казали да сменим панела който е за регулиране на парното и една черна кутия с едни релета и бушони под капака та това е и искам да отбележа че тук в Германия няма много добри майстори или просто не сме случили на такъв благодаря предварително.
Daniel Stanev снимка Daniel Stanev 18 октомври 2012 - 23:36
Здравей колега. Мерси. За разхода ще видим какво ще покаже в бъдеще. Относно въпроса ти дали на твоята кола може да се сложи - погледни тая тема: http://www.opelclub....howtopic=101919
Много е полезна и ще ти помогне със сигурност.
Поздрави :flag:
stenli81vd снимка stenli81vd 21 октомври 2012 - 12:48
колеги днес проверих дали ги имам всички джаджи относно темпомата и се оказа, че имам буксата за лостчето и стоп машинката на съединителя значи, ли че само с лостче ще стане? http://www.facebook....&type=1
Мнението беше редактирано от stenli81vd: 21 октомври 2012 - 12:51
itso81 снимка itso81 15 ноември 2012 - 06:35
 stenli81vd, на 21 октомври 2012 - 12:48, каза:
Здравей колега при мене стана точно така,всичко имах налично сложих лоста и готово.Дори за моя изненада хакнах се буксата за да кажа на компютъра че го има вече и ми изписа, неразпознат файл или нещо такова при което пробвах.Подкарах над 30км. натиснах копчето + и тръгна само дето не свети индикация на таблото това е зафира дизел 2000 г.
tokoxxl снимка tokoxxl 15 ноември 2012 - 10:20
Здравейте колеги! Някой може ли да ми каже конкретно за моя автомобил от профила какво точно ще ми е необходимо да си пусна и аз тази екстра, освен лостчето. Не знам каква ми е газта/механична и електилческа/. Ако някой е правил тази процедура на същия автомобил моля да сподели. Благодаря Ви предварително.
FRYER снимка FRYER 24 ноември 2012 - 15:08
Сагата с въпросната крушка на таблото индикираща,че темпомата е включен продължава.Оказа се,че и при мен няма пин.Днес го поставих и изведох кабел.Поставих и крушка на таблото,гнездо номер 16.Къде обаче да свържа кабела?Колата е с електронна газ и кутия с темпомат няма.Някакви идеи?? :n055:
FRYER снимка FRYER 25 ноември 2012 - 13:46
Някой с идеи?
stenli81vd снимка stenli81vd 16 декември 2012 - 23:04
колеги днес си купих лостче за мигачите с темпомат монтирах го но темпомата не трагна пък има всички букси явно този модел 1.7 ДТЛ 68кс нямат темпомат или поне аз не мога да го подкарам
Vankissa снимка Vankissa 19 декември 2012 - 14:34
Привет Колеги,
неколкратно съм се замислял и аз над възможността да си добавя тази екстра.
Говоря ви за Омега 2,2DTI...
Лостчето - ще го сменя евентуално,...
Имам и една буксичка двупинова коят е прилежно привързана към основния сноп и остава несвързана точно до лостчето за мигачите към момента.
Остава "помпичка" на съединителя, която аз не зная как изглежда. Някой може ли да приложи снимков материал.
Принципно нещо друго необходимо ли е, за да сработи цялата схема?
stenli81vd снимка stenli81vd 22 декември 2012 - 22:17
колега почети малко назад в темата има доста изписано може и да има нещо за твоя модел успех
litsanov снимка litsanov 17 януари 2013 - 22:23
Добър вечер колеги. От днес и аз съм с темпомат. Няколко дни четох и се навих и си поръчах лостче. Днес го смених и готово проработи, единствено със смяната на лостчето на мигачите.Колата ми е Вектра Б 2.0 ДТИ 16в караван почти 2000г.Успех!
pe6o_ снимка pe6o_ 02 февруари 2013 - 15:28
нищо не видях за Омега Б 2.0 16 от 94- та г. бензин 136 коня
Мнението беше редактирано от pe6o_: 02 февруари 2013 - 15:28
Peshotiger снимка Peshotiger 02 февруари 2013 - 15:34
 pe6o_, на 02 февруари 2013 - 15:28, каза:
При този модел газта е с жило, тоест ти трябват моторче + жило, букса,
лостче и стопмашинка на съединителя.
pe6o_ снимка pe6o_ 03 февруари 2013 - 19:21
мерси братле
Георги Йотов снимка Георги Йотов 06 февруари 2013 - 22:16
Искам да питам аз, в случай, че имам нужната инсталация и си взема лостчето, след което всичко заработи нормално, има ли значение на каква предавка съм и с каква скорост съм, за да активирам темпомата?
Примерно изкачвам баир, искам да поддържам 30км?
Или пък спускам баир, и искам да поддържам 60км?
bymarto снимка bymarto 07 февруари 2013 - 09:31
И аз си поръчах лостче от ибей и до седмица се надявам да го получа. Някакви идеи към кого да се обърна за активиране на екстрата?
