« Back to Важни теми
Темпомат - монтаж, проблеми и въпроси
Dimas снимка Dimas 11 юли 2013 - 08:43
Колеги, оказа се, че имам всичко необходимо по педалите, но нямам окабеляване до волана. Някой може ли да ме насочи към сервиз в София, който може да ми свърши работа?
ЕДИТ: Излъгах! Имам буксата и при волана, просто беше добре скрита с изолирбанд. Скоро и аз смятам да се заимам с темпомат.
Мнението беше редактирано от Dimas: 30 юли 2013 - 08:47
alberto снимка alberto 29 юли 2013 - 23:21
Искам да се сдобия с тази екстра и сега си търся лост с управление на темпомата. Разгледах няколко сайта и се намерих един сайт, в който има няколко вида и не знам кой лост е за моята Астра Г Z16SE 2003 год.
Ето това е линка - http://www.avto.bim....4_m413t339.html
Спрял съм се на този лост дали ще ми върши работа - http://www.avto.bim....p43784m413.html
Благодаря предварително.
Мнението беше редактирано от alberto: 29 юли 2013 - 23:48
alberto снимка alberto 04 август 2013 - 12:56
 alberto, на 29 юли 2013 - 23:21, каза:
Купих лостчето и го сложих, но сега имам друг проблем. Проверих стоп-машинката на спирачките и тя е с четири извода(нали такава трябва да бъде за темпомат), но нямам датчик за съединителя и днес цял ден търси къде е скрита буксата, към която се свързва датчика за съединителя някой може ли да ми каже къде да го търся и откъде мога да си купя такъв датчик за съединителя.
petko angelov снимка petko angelov 19 октомври 2013 - 19:43
здравейте колеги!От две години карам Зафира А дизел 2002г.Доста прочетох по темата и реших и аз да се сдодобия с тази екстра.Разглобих пласмасите около волана нямам такава букса.Но пък имам стоп машинка на педала на съединитела и букса с четери пина на спирачките.При тест с OP COM показват че работят.Трябва да прекарам липсващата част от инсталацията.Някой може ли помогне от кой пинове трябва да се пуснат кабели.
bor1968 снимка bor1968 03 ноември 2013 - 21:17
Интересува ме лоста който е дал колегата в горния линк, дали ще стане на Вектра Б?
Някои казват, че лоста за Астра Г, Вектра Б, Зафира А и Омега Б е един и същ.
А имали значение дали е за бензинова или дизелова кола?
Питам защото тук http://www.avto.bim....p43784m413.html е даден за Астра Г, а за Вектра Б, Зафира А и Омега Б.
А тук един колега продава такъв лост и е написал, че е за дизеловите варианти на Астра Г, Вектра Б, Зафира А и Омега Б http://www.opelclub....1
Питам, защото мисля да си взема такъв лост за Vectra B 20DTH 2000г. Логично е ако буксата за свързване е еднаква да става за всички гореизброени автомобили, но заради мненията от горните линкове съм объркан. Затова моля за помощ.
ПП. Гледам, че няма желаещи да отговарят, но за всеки случай да питам още нещо. От въпросния лост колко кабела трябва да излизат към буксата? Буксата е 4 пинова, а на някои /или на всички/ лостчета за темпомат излизат два кабела. Та въпроса ми е с 2 или 4 кабела трябва да е това лостче, ако буксата е 4 пинова?
Мнението беше редактирано от bor1968: 06 ноември 2013 - 20:12
privaileg снимка privaileg 28 ноември 2013 - 00:53
колеги тази лампичка за вкл.темпомат ,направил ли я нпкой да светка ,говоря конкретно тези които са с ел газ
колата ми е вектра б х20дтх имаше си оригинално темпомат
BatBoik0 снимка BatBoik0 28 ноември 2013 - 18:37
Здравейте. Искам да попитам на Астра Г X16XEL може ли да се монтира темпомат? Видях в двигателното отделение буксата, която е за темпомат и се чудя ако купя модула и останалите неща дали ще тръгне. Има ли начин да разбера?
FirestorM снимка FirestorM 28 ноември 2013 - 19:14
Щом имаш голямата букса в моторния отсег, провери дали имаш малката, която е овита с тиксо към инсталацията на буксата за лостчето за мигачите. Ако я имаш значи ти трябва лостче, моторче с жило и машинка за съединителя, ако нямаш...
BatBoik0 снимка BatBoik0 29 ноември 2013 - 16:40
 FirestorM, на 28 ноември 2013 - 19:14, каза:
Търсих я, но не я открих. Също и на педала за съединителя има място за машинка, но машинка няма нито намерих букса.
alexslav61 снимка alexslav61 20 декември 2013 - 17:44
 Dimas, на 11 юли 2013 - 08:43, каза:
Е, от вчера и аз съм с темпомат ! КЕФ Голем ! Закупих ръчката от тук : http://www.avto.bim....p43784m413.html ! Не поиска никакво активиране с оп-кома ! Просто работи ! Естествено трябва да проверите преди това с оп-кома дали имате вс.необходимо преди да закупите ръчката (35 лв) ! А именно превключватели на съединителя и спирачката и най-важното, буксата мн. добре скрита с изолирбанд на снопа кабели от ръчката !
Мнението беше редактирано от alexslav61: 20 декември 2013 - 21:26
didko_just снимка didko_just 22 декември 2013 - 15:17
Момци,помагайте.Отскоро се сдобих със Вектра Б Z16ХЕ 2001 година и веднага я проверих за инсталация.Оказа се ,че малката букса на волана липсва,както и буксата за съединителя но стоп машинката е със 4 извода което означава ,че все пак има някаква инсталация.Посъветвайте до къде да пускам инсталация за да реализирам проекта
Мнението беше редактирано от didko_just: 22 декември 2013 - 15:30
Nerven_Hamster снимка Nerven_Hamster 26 януари 2014 - 09:29
Здравейте колеги с темпомати ,ще слагам и на калибрата (Ц20НЕ)
За сега съм спазарил темпомат от вектра 2.5 Но проблема е че не мога да намеря схема. Назад в темата има но не се виждат снимките. Някои може ли да сподели схема на темпомата за да мога да го навържа. И от къде да взема сигнал за скорост?
П.П разгелдах няколко схеми и излгеждат еднакво, имат ли разликите на темпоматите на вектра и омега б?
кирилов.79 снимка кирилов.79 29 януари 2014 - 17:28
Здравейте имам астра 98г.X18XE! има ли начин да си сложа автопилот. Защото карах една кола на един колега и ми хареса с автопилота чудя се дали моята кола може да се снабди с това средство,ако някой може да ми каже. Има жило на гаста но не съм наясно? Благодаря предварително!
Siskoбг снимка Siskoбг 30 януари 2014 - 01:10
Дай снимки отпред до акумулатора да видим първо има ли окабеляването, ако не от там трябва да се започне :)
кирилов.79 снимка кирилов.79 30 януари 2014 - 08:42
 Siskoбг, на 30 януари 2014 - 01:10, каза:
Днес видях,че нямам на съединителят датчик но кадето влиза горивото и жилото от гаста има една широка букса с кабели и се надявам да се получи ще направя снимки и ще ги кача.
borro снимка borro 30 януари 2014 - 09:48
 Nerven_Hamster, на 26 януари 2014 - 09:29, каза:
Заповядай схема за ОВБ.
Проблема е, че не намирам схеми за ОВА или калибра, виждам само за тракшън.
По въпроса ти за сигнала за скорост - кабела е син/червен и може да се подвърже на много места ако говорим за вектра а/калибра (има го на ЕКУ-то, една букса пред ЕКУ-то, буксата на таблото). Виж темата за вектра а бордови компютър.
Мнението беше редактирано от borro: 30 януари 2014 - 10:02
Жоро снимка Жоро 30 януари 2014 - 10:15
Аз ползвах тази схема: Моята връзка
До колкото съм запознат разликата е само в дължината на жилото и май на колко километра се пуска при дадената кола...
dian80_1980 снимка dian80_1980 03 февруари 2014 - 21:34
колеги колата ми е вектра б x20dth 1999 феислифта имам букса с 4 кабела и лостче двигателят ми с каква гас е електронна или с жило ,че монтирах лоста но немога да го активирам с оп ком каде може да е проблема
1-стоп машинките работят
dian80_1980 снимка dian80_1980 04 февруари 2014 - 16:58
Вече и аз имам работеш темпомат СУПЕР ЕЕЕ
DALGONSKi снимка DALGONSKi 08 февруари 2014 - 09:07
Предварително се извинявам, че не мога да отделя време за да прочета 29-те страници назад, за това ще опитам по лесния начин да получа желаната информация..
Накратко: боцнах едно лостче с бутони за темпомат на ASTRA G X20DTL, и както казаха колеги.. "на дизелите почти винаги тръгва без никакви други манипулации". Оказаха се прави, за щастие - темпомата работи!
Въпрос: -как да накарам и лампата на таблото да "заработи" !?
