« Back to Важни теми
Темпомат - монтаж, проблеми и въпроси
didko_just снимка didko_just 02 декември 2015 - 09:08
Явно е нужна софтуерна активация.
maxuel82 снимка maxuel82 02 декември 2015 - 10:02
Проверих има ток при контакт на буксата .Явно трябва орком
Мнението беше редактирано от maxuel82: 02 декември 2015 - 10:03
maxuel82 снимка maxuel82 02 декември 2015 - 18:45
То опкома лесно ще го купя ,ама как точно става активацията за моята кола ???
didko_just снимка didko_just 04 декември 2015 - 11:07
Ще ти обясня как става.Но първо кажи имаш ли Car pass кодовете,че понякога програмата изисква security code
maxuel82 снимка maxuel82 04 декември 2015 - 11:26
Благодаря чакам днес оркома .иначе имам някаква карта на която пише car pass
Sent from my SM-J100H using Tapatalk
didko_just снимка didko_just 04 декември 2015 - 12:12
Това е картата с кодовете.Относно програмирането.
1. Избираш годината на производство
2. astra G
3. Y20DTH
Отваря се такъв прозорец
Прикачено изображение
4.Натискаш programming долу в дясно
/При тази стъпка може да поиска код/
5. избираш Program Variant Configuration
6. променяш Cruise Control от Not Present на Present
7. натискаш Perform Coding
:good:
От Measuring Blocks можеш да провериш дали ти работят бутоните на лостчето, прекъсвача на съединителя и спирачката.
При натискане на копчетата на лоста и педала на спирачките или съединителя данните се променят.
maxuel82 снимка maxuel82 04 декември 2015 - 12:30
 didko_just, на 04 декември 2015 - 12:12, каза:
2. astra G
3. Y20DTH
:good:
Много благодаря.
maxuel82 снимка maxuel82 04 декември 2015 - 19:44
Според опкома ключетата на педалите работят ! От inaktiv става aktiv като натискам съединителя или спирачката ! Неможах да намеря къде се проверяват дали работят копчетата за темпомата които са на лостчето ! Казва че не е програмиран круизконтрола
Т.е. не е активиран ,но когато вляза в програмиране и избера Program Variant Configuration изчака те това съобщение
и като натисна ОК се появява това
и се връща в изходно положение ! :confused:
Мнението беше редактирано от dvasilev: 21 май 2017 - 20:50
Причина за редактиране:: Качвам снимките директно в темата, за да не се загубят.
didko_just снимка didko_just 05 декември 2015 - 01:14
Не е активирана функцията за темпомат ,за това не виждаш дали работят бутоните на лоста за управление.Когато е активиран в полето "cruise control tip swich" показва кой бутон е натиснат.Относно грешката която ти дава системата.Пробвай с друг тип двигател от същата година.Когато аз активирах темпомата на вектра б z16xe , рrigramming беше неактивно, но когато избрах астра г със същия двигател успях да активирам функцята.А може и да имаш проблем с оп-кома.
ivan_pop снимка ivan_pop 05 декември 2015 - 14:33
Аз преди няколко месеца монтирах темпомат на Зафира А със същия мотор.Не ми иска ПИН код за активирането и заработи темпомата.По-назад в темата съм писал.
maxuel82 снимка maxuel82 05 декември 2015 - 18:12
 didko_just, на 05 декември 2015 - 01:14, каза:
Специални благодарности :beer: :good: Никога нямаше да се сетя да пробвам на друг модел ! Интересното е, че "захапа" само на Z16XE , а колата е Astra G Y20DTH ! Вече си имам работещ темпомат :dance:
didko_just снимка didko_just 05 декември 2015 - 22:43
Няма за какво.Радвам се,че съм помогнал с каквото мога.Нали за това е форума.
MARTECA снимка MARTECA 11 декември 2015 - 23:07
Колеги имам проблем с подкарването на темпомата, купих си лост с 4 пинова букса с цветове червен, син,зелен и сив, разглабям пластмасата около волана и кво да видя буксата отрязана. Лошото в случая е, че цветовете са червен сив, зелен и черно- червен. Вързах всички кабели по цветове като синия от лоста с черно червения и не тръгва. Закачих колата на диагностика и когато натисна "О" например на оп кома излиза че натискам " I " имам машинки на съединител и спирачки само това е проблема някой да знае как да процедирам?Публикувано изображение
didko_just снимка didko_just 12 декември 2015 - 10:55
Виж кой кабел има + след контакт/трябва да е само един/.Той отива на червен от лоста .Другите ще трябва да ги нацелиш с оп-кома.
P.S.Сега като се загледах,кабелите са свързани неправилно затова се подава контакт едновременно на два от прекъсвачите и това шашка ЕКУ-то.Нормално трябва да ти показва " inactiv" докато не натиснеш някой от бутоните. Токава в полето на съответния бутон се променя функцията на "activ".
Мнението беше редактирано от didko_just: 14 декември 2015 - 01:24
k opel e снимка k opel e 16 януари 2016 - 15:22
На Корса Ц Y17DTL някой слагал ли, е лостче за темпомат? Не съм гледал за куплунг и машинки за педалите и ако по принцип не ги оборудват да не търся.
dj_zenith снимка dj_zenith 21 януари 2016 - 14:25
Здравейте колеги, свалих пластмасата около волана и видях, че имам буксата след което сложих лостчето, но не тръгна. Колата е Астра Г Z16SE. На този мотор газта електронна ли е или е с жило. Не съм гледал за машинки на педалите, защото реших, че щом има буксата ще са налични и другите неща, но сигурно не е така. Освен това софтуерно ли трябва да се активира? Благодаря предварително!
didko_just снимка didko_just 21 януари 2016 - 15:29
Газта е електронна.Ако имаш опком можеш да провериш дали има прекъсвачи на спирачката и съединителя.А за активация съм 99 процента сигурен ,че ще се наложи .
dj_zenith снимка dj_zenith 21 януари 2016 - 19:02
Благодаря за бързия отговор колега. Извинявам се за глупавия въпрос но какво точно представляват въпросните прекъсвачи и къде точно да гледам дали ги има при мен?
k opel e снимка k opel e 21 януари 2016 - 19:14
Колегата Дидко има предвид точно машинките на педалите.
dj_zenith снимка dj_zenith 21 януари 2016 - 19:24
Това го разбрах, но не знам точно какво представляват и къде точно да гледам - ако някой има снимков материал ще съм много благодарен.
