Темпомат - монтаж, проблеми и въпроси
hudson
21 януари 2016 - 19:38
Ти сега и клипче ще искаш да ти направим.
Смъкваш кората над педалите и гледаш. Започни от спирачката - горе до основата на педала трябва да има пластмасова джаджа в която влизат кабели. Ако имаш същата и на съединителя си ОК.
ibizo
03 февруари 2016 - 01:09
Някой да е успявал да монтира темпомат на opel astra g x16szr 1.6 mono?
Ако може да дадете някакви насоки?
k opel e
03 февруари 2016 - 17:27
На моята Корса Ц Y17DTL не намерих при волана спрян куплунг за лостчето за темпомата. На съединителя имам монтирана машинка. На ЕКУ куплунга към купето е със всички пинове. Не знам къде да търся междинния куплунг от мотора към купето, където предполагам, че към купето не е окабелено за темпомат. А и не знам кои пинове да търся и дали за идентични с Астра G Y17DTL,които са описани в тема.
minev1979
07 юли 2016 - 19:28
Днес купих лоста имах буксата на волана облепена с изолирбанд което ме довежда на мисълта че съм имал но някой го е махнал закачих новия ключ и направо си тръгна без активация от оп-комп
Jimmy
06 декември 2016 - 15:55
Колеги, здравейте, включвам се с едно по-различно питане. Колата ми е зафира а, края на 2001 година, фабрично има темпомат и борд компютър, нищо не е добавено допълнително, пише си в data sheet на колата всички екстри които има. Проблема е че като включа темпомат, няма никаква индикация на таблото, по принцип си има секцията с лампата, но не светва. Ще съм благодарен за някакви насоки къде да търся причината.
Изпратено от моят C6903 с помощта на Tapatalk
Ne6to Smisleno
06 декември 2016 - 18:03
Със зафирите не мога да съм сигурен, но фейслифтовите вектри имат такава секция със зелено оцветена картинка за темпомат. Необяснимо защо и там липсва окабеляване и не може да бъде активирана индикацията без допълнителна инсталация. Някъде има тема как някой си беше направил светлинна индикация. До колкото го разбирам аз, производителя на таблото е предвидил такава индикация, но производителя на колата е решил да не и сменя инсталацията.
Jimmy
06 декември 2016 - 20:36
https://www.google.b...n7eC5I-ezXhM%3A
Индикацията е на същото място като на снимката, само че не свети:-(. Таблото ми е фабрично с бели циферблати. Значи да не търся под вола теле и да не разглобявам залудо...
Стаевски
12 декември 2016 - 12:59
Ne6to Smisleno, на 06 декември 2016 - 18:03, каза:
Това сме го разисквали и спорили... Не е ли индикацията от компа на колата ... забрави, че ще ти отчита актуалното състояние на темпомата!
Карам с темпомат и винаги се усеща когато е включен. Лампичката си е гъзарийка, но ако има начин да светне както оригинална съм ЗА.
didko_just
12 декември 2016 - 15:26
Ето ти я темата . А това кой как го разбира си е негова работа.
gecatax
14 декември 2016 - 21:48
Колеги някой може ли да каже каква инсталация се прекарва за Astra F или да даде схема на свързване на темпомата с моторчето защото тези от темата назад не ми излизат?
Ако може някой да каже и дали стоп машинките от Вектра Б ставан на Астра Ф?
Мнението беше редактирано от gecatax: 18 декември 2016 - 13:41
Скорпио
07 април 2017 - 10:15
Колега,много стара тема но нещо страшно ме заинтригува от цялата тая работа.
Мнението беше редактирано от Скорпио: 23 април 2017 - 17:37
Andolini
23 април 2017 - 16:24
Решил съм да си сложа темпомат на колата Opel Astra G (Z16SE) имам кабелите, тествах я с оп-ком, но в графата clutch switch излиза not programmed, това значи ли, че не е наличен? Или ако е наличен ще му трябват някакви специални настройки?
Благодаря предварително!
Silencer
23 април 2017 - 17:23
Най-вероятно ,но докато не се види няма как да се разбере - махаш пластмасата кора под бушоните и гледаш.
Ако на съединителя ти няма стоп-машинка, купуваш втора ръка и готово. След това на спирачката - трябва да е 4ри крачета и най-хубаво я извади буксата и виж пиновете, щото моята букса беше 4ри пинова ,но забодена на 2 пинова машинка.
И разбира се лостчето за пускане на автопилота - 25 лв най-евтиното в маг.мрежа и работи.
Нямаш нужда от машинката да ти дърпа жилото, защото нямаш жило на газта.
Ето линкче където има дори обяснено за индакацията, но е ПРИ Х18ХЕ1, където е с жило.
цъкич
Мнението беше редактирано от Silencer: 23 април 2017 - 17:24
цъкич
paaco
24 април 2017 - 14:31
На вектрата имам второ лостче до лоста за мигачите. То за какво е?
Ne6to Smisleno
24 април 2017 - 14:52
Andolini
04 май 2017 - 17:17
Не успявам да намеря кабелите за стоп машинката на съединителя, гледах под бушоните, но нищо не виждам, възможно ли е да са залепени някъде по нагоре и къде по контркретно да търся?
