Темпомат - монтаж, проблеми и въпроси
hudson
13 ноември 2008 - 11:11
UZUNOV, на Nov 13 2008, 10:47 AM, каза:
мисалта ми е дали изобщо имам темпомпт (бутончета има на лостта на мигачите) и как да разбера дали имам или просто е сложен друг лост. Аз горе долу имам понятие как се работи с автопилот, но по какав начин да разбера че наистина има автопилот колата освен бутончетата?
Да си беше попълнил профила според правилата, щях да ти напиша точен отговор. Ама сега от къде да знам коя година и с кой мотор ти е колата?
Ако си с бензинов мотор и управлението на дроселовата клапа е с жило - погледни дросела, ако има две жила към него - имаш темпомат. Ако е само това на педала за газта - имаш само лостче за темпомат
The_Hobbit, на Nov 13 2008, 11:58 AM, каза:
Няма лампа на таблото,която да светка ( което ме навежда на мисълта , че мога и да си поиграя с мойто табло и да го направя да светка нещо
Има лампа на таблото - в левия край е. Най-вероятно ти е изгоряла крушката. Символа е същия като на потенциометъра за регулиране на светлината на таблото + една стрелкичка - свети в зелено.
Мнението беше редактирано от hudson: 13 ноември 2008 - 11:30
The_Hobbit
13 ноември 2008 - 11:37
А ся де! Имало крушка и аз да не знам да го еВа ... Къде в левия край бе брате Димитре е крушката , че да знам кво да тражим?
Moonlord
13 ноември 2008 - 12:55
И при мен явно е изгоряла крушката... Темпомата си бачка, а никога не съм виждал да свети
Пак ми отворихте работа, не ви е срам
Гостivozet_* 13 ноември 2008 - 13:57
А случайно ще кажете ли къде и на каква цена се слага автопилот на такава Вектра Б в София? При кой от многото представители на Опел.
Гледах има такава тема на немски, но не разбира швабски, ако някой иска да се рови тук
Damian
13 ноември 2008 - 17:21
Хм, и при мен не бачка крушката, явно е епидемия :)
Мнението беше редактирано от Damian: 13 ноември 2008 - 17:22
hudson
13 ноември 2008 - 19:26
The_Hobbit, на Nov 13 2008, 12:37 PM, каза:
Moonlord, на Nov 13 2008, 01:55 PM, каза:
Damian, на Nov 13 2008, 06:21 PM, каза:
Извинения на всички!
Голям съм заплес
При вектрата няма такава лампа.
Заблудил съм се от крайслера на шефа.
hudson
13 ноември 2008 - 21:06
ivozet, на Nov 13 2008, 02:57 PM, каза:
При всички представителите могат да ти монтират, но едва ли ще ти хареса цената която ще ти кажат.
Ако решиш да се пробваш сам, при положение че си с електронно управление на дроселовата клапа, операцията е plug&play. Но ако си с жило се вкарваш във филми.
Georgi Staikov
04 февруари 2009 - 20:46
Едва ли някой е правил нещо подобно, но все пак да си питам . Така значи след като ми хрумна идеята да премина от ТИД към МИД се наложи да си купя и лосче за функциите на мида, обаче си взех и другото лосче след като видях че и то има някви копченца в последствие разбрах че това било автоматично регулиране на скороста което ми се видя мн готино. Въпроса ми е може ли това нещо да пробачка... какво друго е нужно освен лостчето .
Гледах в ТИС 2000 че има някъв блок за автоматично регулиране на скороста
vankis
04 февруари 2009 - 21:37
Georgi Staikov, на 04 Feb 2009, 08:46 PM, каза:
Трябва да провериш дали газта ти е с жило или е електронна. Ако е електронна няма проблем да се направи темпомата
Georgi Staikov
05 февруари 2009 - 18:49
ами честно казано не знам виждал сам в стъпковото моторче влиза жило предполагам че е от гаста (педала)
misho22
07 февруари 2009 - 01:33
Georgi Staikov
07 февруари 2009 - 18:00
Добре де как да проверя дали е електронна да видя дали на педалае закачено жило ли ?
ДОдроселовата клапа ходинякво жило смятам че е от гаста така ли е ?
misho22
07 февруари 2009 - 19:51
Georgi Staikov, на 07 Feb 2009, 06:00 PM, каза:
Щом има жило на клапата и е Х18ХЕ значи не ти е електрона .... тези с електрона газ са със Z18XE.
Georgi Staikov
10 февруари 2009 - 22:29
Ем здраве да е . Следвашата Вектра Ц ще е с фул екстри
vankis
11 февруари 2009 - 00:21
Трябва да погледнете дали дроселовата клапа се задвижва от жило,ако няма жило значи е електронна. Иначе бях чел в един чужд форум как се инсталира темпомат на астра г , ако има интерес ще я потърся
Georgi Staikov
11 февруари 2009 - 18:39
колега ако не те затруднявам даи я тая темичка да метна едно око
Поздрави !!!
Поздрави !!!
Марто
11 февруари 2009 - 18:42
Инсталира се още едно моторче което управлява дросела. Незнам обаче дали може да се намери някъде.
yavoor
11 февруари 2009 - 19:27
Поръчах си лостче за мигачите от EBAY - 18 евро http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...em=110345169392 , монтирах го / отваря се единствено кутията под волана/ и сега остана единствено софтуерната активация. За съжаление в Плевен няма оторизиран сервиз на ОПЕЛ и трябва да ходя чак до В. Търново. Няма нужда от окабеляване или нещо друго. ASTRA G 1998г.
Мнението беше редактирано от yavoor: 11 февруари 2009 - 19:30
vankis
12 февруари 2009 - 18:28
Georgi Staikov, на 11 Feb 2009, 06:39 PM, каза:
Поздрави !!!
Поздрави !!!
Заповядай : http://www.astraownersclub.com/documents/t...ical/cruise.pdf
Georgi Staikov
12 февруари 2009 - 18:57
Браво колега супер е темата... Само да видя дали е и така при вектрата
