« Back to Дизелови двигатели
Чип на DTI - какъв е ефекта?
qwer6 снимка qwer6 18 май 2013 - 12:26
 Makintier, на 13 май 2013 - 11:02, каза:
Здравей, колега.
Първо, с 2.2дти на тази лека кола, ако всичко е наред трябва да не си иска сянката от вървене. Сигурен ли си че ти трябва тунинг, а не ремонт?
За сервиз, аз бих избрал Стефанов Ауто в Пловдив. Те все пак са официален сервиз на Опел и имат повече от интернет репутация за губене.
Катализатора не би трябвало да го махаш, освен ако не е повреден.
Животът на турбото се скъсява след чип тунинг, дори когато е чисто ново. Щом твоето има луфт, значи е тръгнало, и след такава интервенция ще го хвърлиш преди да разбереш какво става.
Чукането на неутрална предавка ти е от маховика. Изглежда и той е тръгнал и след чипа ще хвърлиш и него преди да усетиш.
На твое място, вместо да рискувам с чипове, бих се огледал за неизправности, които спъват динамиката в момента. Винаги има по нещо.
Поздрави.
asensio снимка asensio 18 май 2013 - 19:30
На 2.2 става трудно. На малко места мисля че го правят. По спомен, го правят в ЕДС в стефанов в пловдив, който си е тунинг от опел. Тия с турбото са врели некипели. Мойта свири от преди чипа. вече съм направил 30 000 с чип и още си свири и не я е хвърлило.
ivozet снимка ivozet 25 юли 2013 - 10:15
Исках да засиля малко Y22DTR при АДЛЕР в Годеч, но ми казаха, че не могат да ми предложат чип за този автомобил. Имало допусната грешка в каталога им, която скоро щяла да бъде отстранена. :)
Мнението беше редактирано от ivozet: 25 юли 2013 - 10:24
ivooo снимка ivooo 25 юли 2013 - 12:34
 ivozet, на 25 юли 2013 - 10:15, каза:
хахахах това с грешката му го казах още преди 1 година :) и вика аааааа ще го оправя :) хахаха
той се е специализирал с ВАГ групата и всичко друго му е малко чуждо.
ivozet снимка ivozet 25 юли 2013 - 14:32
Явно не пипа Опели ,защото няма нито един качен във Facebook досега. Къде може да се направи качествен ремап на Y22DTR на нормална цена?
Мнението беше редактирано от ivozet: 25 юли 2013 - 14:36
doctordre снимка doctordre 25 август 2013 - 15:27
Само и единствено S-tuning. Другия вариант е powerbox на половината от цената на чиптунинга (аз съм с такъв).
bojo06 снимка bojo06 15 октомври 2013 - 15:33
От толкова писане не разбрах: след софтуерен тунинг на 2.0 дизел мотора, как се държи атомобила в града. По-пъргав ли е или е същото положение?
asensio снимка asensio 15 октомври 2013 - 16:58
По пъргава е. Определено има ефект.
Гостvenciopel 7273_* 11 декември 2013 - 06:45
zdrveite iskam da pitam nqkoi slagali e tyrbo ot 2.2dti na 2.0 dti as sm slojil no nmoga daq potkaram
sasho-1 снимка sasho-1 11 декември 2013 - 21:47
ami turbinata ot 2,2 e s promenliva geometriq na lopatkite a na 2.0 ne e s promenliva geometriq.Shte imash golqma turbo dupka v niskite oboroti
s.karpachev снимка s.karpachev 12 декември 2013 - 09:33
Според мен ще трябва преправка на софтуера за да е всичко наред.
qgoar снимка qgoar 16 декември 2013 - 20:44
Има ли някой с чип на 1.7DTI-исузо.Да сподели мнение моля че и мойта навреми май.
Vankissa снимка Vankissa 21 февруари 2014 - 12:05
Пичове,
явно съм я изпуснал тая тема,...
Ама относно Адлер и Y22DTH, с моя изрична молба да не хвърлим турбина след 5 иляди километра и да пуши като Икарус се получи нещо наистина мноооого приятно:
от 120 фабрични, които съжалявам че не замерихме предварително, на 143 кончета;
от 280 нютона на 330+
Чак почнах да мисля за смени на турбини, дюзи, нагнеателна, но след разговор с Богомил се отказах, просто щото пича вика че тия мотори не удържат на много напън и ще сгрешим ако почнем да влагаме кинти в него. Т.е. не му е на пича само да Ви вземе парите, пази си добрата репутацията и ако се загледате в секция "новини" на сайта му ще видите не само VAG група, уверявам Ви!
Успех момчета :)
georgi4at снимка georgi4at 23 февруари 2014 - 15:30
Така или иначе бях объркал темата , поне да споделя мнение.
Почти веднага след като взех колата я ремапнах, но малко в полеви условия(без Дино и т.н)
Като "вървене" се усети веднага промяна в положителна посока. Прираста в мощността трябва да е около 25- 30 % при турбодизелите.
При мен от време на време избива една грешка(р0105 Boost Pressure Sensor Circuit High Input), която е свързана с МАП сензора. Дали това е вследствие на тунинга или си е отделен проблем не мога да кажа- след проба с друг сензор, промяна нямаше. Може и друга причина да има, засега светва рядко и то когато се налага да набера скорост при по рязко натискане педала на газта някъде м/у 2200- 3000 об.( и то не винаги.)Автомобила не влиза в авариен режим, грешката е "not present".
Та съвета ми е да се чипосва там, където след това може да се тества на "дино стенд" и ако има проблем да се отстрани на момента.
Познавам и хора , които са размислили и след известно време са си върнали оригиналната карта. Помолете да ви пазят (или предоставят файла) с оригиналната карта.
Мнението беше редактирано от georgi4at: 24 февруари 2014 - 09:13
Георги Йотов снимка Георги Йотов 25 февруари 2014 - 09:02
Искам и аз да питам, някой ремапвал ли е Y22DTR? Става въпрос за Вектра Ц. Как се държи вървене/разход и най-вече наистина ли се скапва маховика или турбото, или пък и двете. :D
Поздрави.
DALGONSKi снимка DALGONSKi 25 февруари 2014 - 21:29
 Георги Йотов, на 25 февруари 2014 - 09:02, каза:
Поздрави.
-Колега, след промяна на софт-а.. обикновено (ако не е някой ученик с лаптоп и карта намерена във фейсбук).. по принцип се скапват - да! Скапват се да вървят колите..
Георги Йотов снимка Георги Йотов 26 февруари 2014 - 08:46
Иии, можеш ли да ме посъветваш къде мога да ида при учители, а не при ученици. :D
Може и да не е във Варна. Просто да са доказано добри и само с това да се занимават.
asensio снимка asensio 26 февруари 2014 - 11:32
Щом си във Варна, потърси Келеша.
StacK снимка StacK 26 февруари 2014 - 22:33
А за Русе, Y22DTR?
Astra_1993 снимка Astra_1993 28 февруари 2014 - 22:48
 StacK, на 26 февруари 2014 - 22:33, каза:
А за Русе, Y22DTR?
За Русе ще ти дам номера на едно момче, аз лично щях да карам една италиянка при него за диагностика ама накрая се отказах, а доколкото разбрах май той се занимава и с ремапване, а мисля че има и дино. Ще ти дам номера и му звънни да го питаш най добре 0899 едно едно три шест нула три Вильо се казва.
