Чип на DTI - какъв е ефекта?
StacK
28 февруари 2014 - 23:01
Astra_1993, на 28 февруари 2014 - 22:48, каза:
За Русе ще ти дам номера на едно момче, аз лично щях да карам една италиянка при него за диагностика ама накрая се отказах, а доколкото разбрах май той се занимава и с ремапване, а мисля че има и дино. Ще ти дам номера и му звънни да го питаш най добре 0899 едно едно три шест нула три Вильо се казва.
Благодаря колега. Обаче на Вильо не му се занимава с този мотор с PSG16.
ivooo
01 март 2014 - 00:34
ivan-ivanov
01 март 2014 - 20:56
И аз съм с PSG16,питах на доста места за чип и не можело да се влезе в компа за препрограмиране. Аз реших "проблема" с мощността по друг начин-сложих турбина от Y22DTR,в опел сложихме софтуер за 2.2 и сега фургончето излита.
Разхода още не съм го засичал,но на моментния са същите стойности. Поздрави
Astra_1993
02 март 2014 - 09:31
ivan-ivanov, на 01 март 2014 - 20:56, каза:
А това, че сте сложили друг софтуер не се ли води преппрограмиране?
ivan-ivanov
02 март 2014 - 10:09
Astra_1993, на 02 март 2014 - 09:31, каза:
В опел могат да обучават нова помпа,2-литровия и 2.2 дизел са с еднакви компютри и когато се сменя помпата се инсталира софтуера според колата и двигателя.
Лошото е,че това става само онлайн и само с тяхната апаратура,маперите не могат да влезнат в PSG16 и да манипулират файловете(поне с когото аз съм говорил)
DALGONSKi
02 март 2014 - 11:58
Един принципен въпрос - тези, които променят карта през OBD-буксата (мойта не е PSG-16 а от по-старите) - какво всъщност правят !? Променят моята си карта, или изцяло я подменят с нова ???
ivan-ivanov
02 март 2014 - 12:32
DALGONSKi, на 02 март 2014 - 11:58, каза:
Здрасти Митко. Доколкото знам хората знаещи и можещи променят твойте карти според колата,иначе за 200-300лв. много хора слагат готови.
DALGONSKi
02 март 2014 - 19:52
ivan-ivanov, на 02 март 2014 - 12:32, каза:
-Радвам се на бързата реакция и отзивчивост колега Иван Иванов. Но доколкото разбрах аз.. знаещите и можещите, които го правят ДО ~350лв. пари - един вид "надграждат" картата на колата, не могат да свалят настоящата, нито да я подменят с друга. Поне с такива впечатления останах аз от разбраното до сега.
georgi4at
02 март 2014 - 21:26
Не, не сваля се твоята и се слага друга готова с някои променени параметри.
Нали по горе съм писал да си пазите/искате старата.
asensio
03 март 2014 - 00:42
От ЕДЦ15М, единствения начин да ти извадят сток картата е да ти разпоят чипа и да ти я извадят от програматор.
hudson
03 март 2014 - 08:57
ivan-ivanov
03 март 2014 - 09:46
hudson
03 март 2014 - 10:35
Тоест, си достигнал цената за префлашване с оригинален софт на EDS, за който дават и гаранция...
Не ме разбирай погрешно - това което си направил също е вариант (и то добър), но струва ли си разправиите, като го съпоставиш с една разходка до Пловдив и 30 минути в бокса за същите пари?
Освен това, предполагам че сега ти е още по-належаща смяната на скоростната кутия - с тези "къси" предавки в града се понася, но на дълъг път е много дразнещо.
Аз лично смених кутията и сега се оглеждам за чипосване на оферта, но с това PSG16, направо си е мисията невъзможна за цена под 500 лв.
дидо сз
12 май 2014 - 11:10
И аз се навих да сложа чип на моята Астричка(колата от подписа)но искам по-запознатите да кажат има ли смисъл и,с колко коня се вдига и най-важното кой може да го направи както трябва.Благодаря
dimitarmark
12 май 2014 - 17:01
[quote name='DALGONSKi' timestamp='1393782723' post='1162437']
DALGONSKI твоята няма кой да се мъчи да я вади и след това да я "надгражда", всичко става със готови и вече изпробвани карти. И да, george4at е прав за неговата, възможно е да се свали софт-а и да се промени. Само че е доста работа и едва ли някой ще се занимава точно със неговите карти. Има вече готови, които са обработени донякъде и те вече могат със малко настройки да извадят максимума от мотора. При ремап на твоя двигател DALGONSKI се трие стария софт изцяло и се презаписва нов.
За колегата от предния пост, не мога да му видя мотора(пиша от тел.) Официално данните са 75кс-98 , 82кс-110 , 100кс-131, 125кс-159. Но това са данни от немски сайтове, и двигателя трябва да е в перфектно състояние. Тук при нас можеш да отидеш някъде където имат диностенд и да видиш с очите си за какво става въпрос. Горещо ти препоръчвам да си го направиш чиптунинга, независимо къде. Няма да си познаеш колата. Поздрави.
Dimas
12 май 2014 - 19:15
dimitarmark, на 12 май 2014 - 17:01, каза:
Мотора му е същия, като на твоя тъмносин самолет.
Колега, hudson,
същата кутия ли сложи или ...?
dimitarmark
12 май 2014 - 20:03
Да сега видях, че е същия. Ако иска мога на лични да му помогна и то с доста инфо.
hudson
12 май 2014 - 22:19
Dimas, на 12 май 2014 - 19:15, каза:
Колега, hudson,
Ами общо взето от две събрах една.
Кутията е една и съща - F23, но моята беше с най-късия диференциал който се слага на нея, а аз взех пак F23, но със най-дългия диф. След като хвърлихме две лагер помпи, се усетихме да премерим и се оказа, че на моята заради демпферния маховик, кожуха на съединителя е по-дълъг с около 1,5 см. Последва размяна и всичко си дойде на мястото.
Dimas
12 май 2014 - 22:30
Малко нааках темата с мойте въпроси, но ще ме прощавате.
hudson, какъв е ефекта?
EDIT: Митко (DALGONSKi), цитирах другия Митко (dimitarmark).
Мнението беше редактирано от Dimas: 12 май 2014 - 22:31
