Чип на DTI - какъв е ефекта?
batko
01 октомври 2008 - 11:34
slavi, на Aug 18 2008, 11:05 AM, каза:
При актуалните цени на горивата, задръстванията в София и "некои други съображения" вече и аз си мисля за алтернативата дизел и по-конкретно Vectra B или Astra G с 2.0 DTI мотор. Не съм карал такава, но като му гледам данните си е доста мудничък.
Въпросът ми е с хубав чип може ли да се събуди нещо в тоя двигател или той си е правен за бавни печки и икономично каране? Ясно е, че всички искаме най-доброто от двата свята, ама не може. :-)
Вижте например тука кви чудеса обещават. Не коментирам фирмата и цената, а само рекламираният ефект. Моля някой с опит от слагане на чип на такъв мотор да сподели впечатления. Съжалявам, ако въпросът е бил задаван, но търсачката не ми върна нищо читаво като тема.
Благодаря предварително!
Дизелова АСТРА самолет
Дизелова VECTRA самолет
Оги, на Aug 18 2008, 12:49 PM, каза:
Келеша .. 500 лв
да взема да пусна едно списаче от бин фаилове модифицирани че да си ги ползват всички
Гостpeshokn_* 16 октомври 2008 - 15:08
Точно ти с тоя X20DTL, ако караш на висока предавка в ниски обороти (5-та между 1200 - 1500 оборота), ще свалиш и на 4,5 ... ама ще си скъсаш нервите. Y20DTH съм го свалял на 4.8 минимум!
RED BULL
25 октомври 2008 - 10:11
абе как ги сваляте на такива измислени разходи не ми е ясно, моита вектра 2.0дтх да се съдера извън градско под 6,5-7 не пада а за градско да не говорим 9, 10, и това е без климатик, не ме питаите като го писна лятно време къв ми става разхода, а вървенето на тея опели е един голям мит, самия мотор си е тромав
Гостpeshokn_* 25 октомври 2008 - 11:14
Отчаял си се! Недей така ... разхода се основава на това, колко ти е читав мотора. Отделен е въпроса ако се правиш на състезател ... За тромавостта си прав, но чрез чипче може и да си дадеш възможност да изпреварваш. Аз като я гърча моята, разхода ми е максимум 7, пък ти къде ги изкара тия 9 незнам ...
Ka4o_pi4a
25 октомври 2008 - 16:37
Аз съм с чипче от при Владо и да ви кажа моя DTL доста се доближава до DTH - карал съм и 2-та модела. Друг е въпроса ако и DTH се чипне. След чипването на моята разликата е доста голяма, а разхода е: градско ~7, извънградско ~5.5. Общо взето всеки TD е грях да не бъде чипнат - това е.
Жоро Желязков
30 януари 2009 - 13:43
някой скоро слагал ли си е чип на ДТЛ/ДТХ да се похвали как е работата
интересува ме в Бургас/Варна къде може да се сложи чипа ако някой знае
Ka4o_pi4a
01 февруари 2009 - 19:52
Жоро Желязков, на 30 Jan 2009, 01:43 PM, каза:
Мисля че Валдо имаше човек във Варна който чипва, за да не се разкарваш до София, а цените просто нямат конкуренция !
ГостZafira2_* 15 февруари 2009 - 21:54
Някои подменял ли е чип тунинг на ЗАФИРА 2.0 с двигател Y20DTH
И ако е подменял има ли ефект и куде мога да си го сменя
DanZKi
15 февруари 2009 - 23:06
До 130 к.с няма да имаш проблем.След това става опасно за турбината,иначе има доста места където могат да ти поставят чип
А относно ефекта-има и то доста добър.Колата ще стане осезаемо по-пъргава
Мнението беше редактирано от DanZKi: 15 февруари 2009 - 23:07
ГостZafira2_* 15 февруари 2009 - 23:26
DanZKi
16 февруари 2009 - 00:10
Колега,пиши на кирилица,а за човек нека каже някой от София,защото не съм много запознат
http://www.digitaltu...ult.php?id=1142
dani_94
21 февруари 2009 - 07:07
Аз имам представител във Варна и чипосването на тоята кола ще ти излезе 200лв. и ще останеш супер доволен от динамиката на колата...
При интерес ми драсни лично да ти дам телефонът му да се чуете...
Мнението беше редактирано от JORO HOLLAND: 25 февруари 2009 - 20:18
Гостivozet_* 21 февруари 2009 - 10:04
Ka4o_pi4a, на 01 Feb 2009, 07:52 PM, каза:
Колега дай кординати на този Валдо да видя какв още предложи за Y22DTR, Мерси.
Мнението беше редактирано от ivozet: 21 февруари 2009 - 10:06
Peet76
22 февруари 2009 - 12:45
А някой в Бургас може ли да ми направи чип-тутинг на Зафира Y20DTH ? И ако може да ми кажете долу-горе и за какви пари ще става въпрос?
Shades
25 февруари 2009 - 10:16
От няколко дни си правя тестове с 3 версии за ремап. Специално на DTH разликата е очевадна. Колата се държи много добре. Ускорява като бензинка, а като се включи и турбината, ефектът е поразителен. Няма и пушеци като при VAG моторите.
ludiq_max
03 март 2009 - 21:26
Изкам да попитам дали ще има голяма разлика ако чипосам Opel vectra b 2.2 dti смисъл с колко коня 6е ми дигне мощността какви динамични показатели 6е има автомобила и дали ще ми дигне разхода благодаря
ГостZafira2_* 12 март 2009 - 15:52
Търся чип тунинг , или кои може да флашне тунинга за колата ми
Зафира от 2001 дизел с двигател Y20DTH
Може и бин фаила за нея
Generous
12 март 2009 - 16:04
ГостZafira2_* 12 март 2009 - 17:05
Generous, на 12 Mar 2009, 04:04 PM, каза:
Пробвал съм с репрограма, но не става, най-много да заспи компютъра в помпата и да се вкараш във филм. само външен според мен
Виждал ли си какво представлява външниа ?
150 кинта за 1 резистор в кутия залят с смола
Мерси , резистора е 10 стинки
Няма външен , това е измама
Generous
12 март 2009 - 17:57
Zafira2, на 12 Mar 2009, 05:05 PM, каза:
не съм твърде съгласен. Ирмшер също предлагат външна кутия, диджитъл динамик също. Имам налични такива, ела да разглобим един и да видим "резистора" и "смолата" , но за 150 кинта няма какво друго да са ти показали.
