Спортни валове C20XE
bad_mad
31 юли 2005 - 15:34
ефекта е жесток,стига да се направи както трябва...А като цена(само на валовете) е от порядака на 1000/1200 лева....по добре за тез пари турбинка... ;)
VectraGT
31 юли 2005 - 21:32
Защо имам някакви спомени че в Проспийд бяха по 350лв за вал или се лъжа? ама и като сложиш още толкова за чип пак стават към 1К лв
Stoil
01 август 2005 - 10:13
Мнението беше редактирано от Stoil: 15 декември 2008 - 18:39
Владо
01 август 2005 - 10:51
първо според мен си дай сметка за какво ти служи колата . Ако е само за ФЪН , тогава давай ;) Преди да сложиш валове трябват и други преработки
до 280 градуса можеш да смениш само валовете без повдигачите и пружинките.
350лв на вал има такава цена само за БГ валове , направени по ориг. копир . Такива имам и аз на разположение.
Stranger
01 август 2005 - 11:38
И каква е разликата между оригинала и БГ вала.В смисъл БГ вала много ли е неточно издялкан?Или е от некачествен материал или каква му е цаката?А-симетрични валове има ли?
Paco GSI
02 август 2005 - 16:05
Доколкото си спомням , цената на вал е около 300 / 350 EUR ! На Шрик
Stoil
02 август 2005 - 16:28
Paco GSI
02 август 2005 - 16:42
Еми ако сменяваш валовете , портването на главата е задължително - още 400 лв. така ,че ........... ;)
Гостnikikarbg_* 02 август 2005 - 17:39
Здравейте !
За Валовете ...
Зависи дали искате да си ползвате колата за всеки дени или ще я правите само за гонки .
Ако е ползвате всеки ден - по-добре не пипайте нищо.
Ако искате да я правите бегачка - слагате валове , сгъстявате мотора , сменяте буталата с ковани , чип и т.н.
Комплект валове / с пружини , титанови тарелки и чашки за смяна - от хидравлично отваряна към механично / , с максимално отваряне на клапаните , е от порядъка на 3200 лв / за Ситроен SAXO / . Трябва всеки да си прецени какви градуси на отваряне му трябват и какво иска да постигне - максимален въртящ момент , в какви обороти да ползва двигателят - 6000 - 7000 . и т.н. Много "условности " има докато се изберат подходящите валове .
Ако някой проявява конкретен интерес мога да му дам цена и евентуална препоръка какво да избере .
Пишете ми на : adventurecarbg@abv.bg
За Валовете ...
Stoil
04 август 2005 - 16:00
Zender
13 септември 2007 - 19:53
Да възобновя малко темата...
Какви да взема за градски условия:
- 272
- 276
- 284/276
От Dbilas ми препоръчаха 272 ама....
- 272
- 276
- 284/276
Иван Шопов
13 септември 2007 - 22:03
Разликата е малка между тези, които си изброил.
Ако под "градски" условия визираш нисък разход най-добре забрави за валовете. Едното с другото са несъвместими.:-)
С 276 градуса колата се държи добре, ниските "умират" сравнително малко и спокойно ще стигаш 8000 оборота без много тъпчене. Естествено болтовете за петите задължително трябва да ги смениш.
Горивната смес се регулира със смяна на чипа и колата ще върви прилично.
Според мен първо си набележи целта на занятието, а след това купувай.
set16v
13 септември 2007 - 23:53
плюс тва дето е избройл Ванката щи тряят още един куп раооти за да стане прилично варвяща вектра.....
орг..всмук..колект..е страшна рестрикция и не стаа нищо с него../демек ти тряят дросели/,а туриш ли дросели ти тряя електроника,а кой щи я настрой??трябва да отвориш и маторя да му се даде степен на сг..за да мое да се справиш с нужните об../кол.вал трудно понася над 8500../а за 8500об..ти трябват и мех..повдигачи+двойни пружини+стом..тарелки../а да не говорим че ск..кутия не слуша много на даун шифтове на около8500об../за високи об..ти трябва и друг изпуск..колеткор,щото орг..не дава спортни резултати.........общо взето Немците обичат да послъгват малко с продуктите си/мое мнение/......като ти даат някви шитни и хоп 200+кс...
Zender
14 септември 2007 - 09:38
Значи решил съм го да не е турбо и това е!
Изпускатела одавна ми дойде. И вече е монтиран! Lexmaul е:
Раздвижните колела също са налице:
Смукателя ще е или на Lexmaul или на Dbilas
Валовете ако са 272 или 276 защо е нужно да се сменят хидравличните с механични повдигачи?
Аз при всички случей ще отварям мотора да му се направи ревизия. Главата ще трябва да се прави доста портване шлайф....
Moonlord
14 септември 2007 - 09:43
Повдигачите трябва да се сменят чак ако гониш някви по-сериозни обороти - 8500 нагоре ;] А тогава и коляновия вал, както каза Гената - няма да издържи...
Иначе всичките тези варианти са общо взето роуд/стрийт ;]
dbilas са изруди, в UK също ги предпочитат тях ;]
Иван Шопов
14 септември 2007 - 10:09
Коляновия вал издържа при мен до 9000 оборота, че и при резки смени на предавките. 3 пъти се е случвало да я вкарам в 11-12000 след като при напълнена трета вместо 4-та влезе 2-ра.:-)
За 276 не ти трябват механични повдигачи, освен ако не пляснеш и дроселите и както каза Moonlord не подгониш оборотите.
Ако искаш ела ще ти покажа и разкажа за моето ХЕ - какви дивотии сме вършили и с какви проблеми сме се сблъсквали.
Оги
14 септември 2007 - 10:10
Zender, на Sep 14 2007, 10:38 AM, каза:
Човече, единственото общо м/у тея смукатели е, че и двата имт функция да минава въздух през тея
Аз ти го казах в темата ама пак ще го направя ... мнооооооого
С ITB-тата звука на колата е
VectraGT
14 септември 2007 - 12:00
Както се вижда от тази снимка Дбилас-а също става с обикновения комп защото от кутията си го връзваш към дебитомера, лошото е че пак целия поток от въздух минава през дебитомера, Вариантите са 2 или ИТБ с Мегаскуирт или лексмаул общо взето едното е много по-ефективно, но и МНОГО по скъпо
Oleg-16V
14 септември 2007 - 21:54
чакай са малко ако говорим за добър силов тунинг значи требва да постигнеш добър пърформанс
ако гониш само 20-30 коня от цялата тая работа нещата не отиват към добър тунинг поне аз така го
разбирам или ти си ги представяш нещата по друг начин не те разбирам,но ще ми е интересно в крайна сметка
какво ще направиш дано постигнеш добри резултати успех!
