Спортни валове C20XE
Zender
14 септември 2007 - 22:53
Кой е казал, че гоня само 20 коня
- Валове + раздвижни колела за тях Ddilas dynamic
- смукател надявам се да е на Dbilas Multi-throttle intake systems
- изпускател Lexmaul + Генерация до края 60мм. нераждавейка + задно гърне Remus
- Ревизия на мотора + всичко което трябва да се смени и промени за да "деяни"
- Порт и шлайф на главата
- dbilas dynamic - FlowMaster Air filter systems
- Електроника
Мисля, че няма да са само 20 коня!?!?
Искам да добавя, че всички части ще бъдат чисто нови!
- Електроника
Stranger
16 септември 2007 - 06:56
Moonlord, на Sep 14 2007, 10:43 AM, каза:
dbilas са изруди, в UK също ги предпочитат тях ;]
dbilas са смешници!Ако искаш нещо качествено , добре сметнато, и най вече добре изработенно се насочи към Risse, не са толкова по скъпи, а за някой неща дори са по евтини.Валове си вземи тия, особено ако ще слагаш единични дросели!Според мен са най-компромисното решение между стриит и моторспорт
NW Hydro 280°/11.20/1.98/110°/34.0 (2.0 16V)
Öffnungslänge: 280° KW
Hub max.: 11.20 mm
Hub OT: 1.98 mm
Spreizung: 110° KW
Grundkreis: 34.0 mm im Durchmesser
PREIS: Paar 512,00 EUR
inkl. 19% MwSt.
Artikel-Nr.: N500505
Zender
16 септември 2007 - 07:57
Доста съм разглеждал и техните неща скапи са по-принцип, но пак имат всичко! Макар, че валовете са им едни от най- ефтините!
280° - викаш те ги дават пак с хидравличните повдигачи...
Любчо
16 септември 2007 - 11:56
276 шрикове , пауар кап , 4ип , 240сс инжектори , даунпаип 60мм и още нещо дава 30 коня на гумите ! Това го 4етох у един форум на една корса с с20хе ,просто сетъпа на мотора беше същия кат моя и ми е останало в главата
angi
16 септември 2007 - 21:03
Любчо, на Sep 16 2007, 12:56 PM, каза:
това всичко+дросели портната глава олекотен маховик и вал и др.какво ще се получи според теб?аз съм на този етап в момента само остана електрониката да наглася.
astra oranj
28 септември 2007 - 16:04
и аз съм само с тези неща и колата върви доста по добре,макар че преди да махна азота и да ги сложа се наслушах на какви ли не неща,наи вече че няма смисъл,но едно по едно(тъи като всичко е цифра) и нещата стават,колата държи перфектни ниски и до 8000 оборота стига без никакви прекъсвания,остана електроника ,дросели и 3кг маховик и доста турбини ще издъхнат,като гледам с тези неща как върви колата (не една и две турбини опуках)
,да не говориме че ми дава разход 10-11 грацко,незнам дали от маистора,или тава че частите са ми нови и изключително качествени но факт...
Zender
21 юли 2008 - 20:22
Доста четох и гледах....100% ще са за хидравлика! Kолата искам да си я карам постоянно та се чуда:
Dbilas - 284/276
Risse - 280/280
Schrick - 276/276
Dbilas - 284/276
Risse - 280/280
Schrick - 276/276
Бай ти Митьо
21 юли 2008 - 22:29
Oleg-16V
21 юли 2008 - 23:15
Zender, на Jul 21 2008, 09:22 PM, каза:
Dbilas - 284/276
Risse - 280/280
Schrick - 276/276
Dbilas - 284/276
Risse - 280/280
Schrick - 276/276
аз бих сложил валове на CAT CAMS
и ще бъде нещо от сорта на 268 градуса за по-голям градус трябват много сериозни промени и нещата стават доста различни така че аз лично бих обмислил много ситуацията щото колата и с по голямия градус градско е кофти да се кара и ще гори доста всичко си зависи какво точно искаш като перформанс и за какво ще я прилагаш
ако ти е за дръпки на 400 или 800 метра смятай че и 280 градуса няма да ти дадът сигурно обещание за победа тъй като
ще се появи астра с нитро и ще те тупне много лошо,което е кофти на базата на голямата инвестиция този двигател за да премине 200 коня трабва този който го прави да е много вътре в нещата и една сума пари,която в крайна сметка незнам дали ще се оправдае това е хубаво да си единствен с направено ХЕ,но пак казвам нещата са кофти и доста сериозни,за да вадиш коне от ХЕ без турбо или нитро помисли си добре щото играта е сериозна
Zender
23 юли 2008 - 09:14
Иван Шопов
28 юли 2008 - 19:30
Remus
28 юли 2008 - 19:38
колега за над 280 градуса трябва да фрезоваш буталата защото че има застигане... Ако обичаш шрати ми ценова листа за тези валове защото се интересувам .
Zender
28 юли 2008 - 20:27
Никой не е казвал, че е ефтин! Но аз не съм по-лесните неща колкото до валовете незнам за какви говориш сигорно трябва да сложа 320 за да трагне XE-то!? а никаде не съм казва, че колата ще е само с валове като я направя бих искал да се пусна с сток LET! + това искам да си остана с хидравличните повдигачи а за валове над 284 си трябва механика!
Moonlord
29 юли 2008 - 12:51
На теория и по-"остри" валове могат да заспят на 750-800 оборота! Така че, не виждам проблем да си вземеш такива ;) От изброените по-горе и аз бих заложил на Risse-то
Май до към бизо 270 duration могат да се набият на стандартните бутала (нали така? че различни мнения се четат), а лифтът е 25% от големината на клапана (демек 9.5мм сток?)... Поне така съм чел по чуждите форуми ;)
Zender-е, прикачвам едно PDF-че, за мен лично е интересно и е по темата - става въпрос за статия относно правилният timing с раздвижени колела и 270 piper валове... ;)
TOV76.tech_LPDF.pdf (1,42MB)
Брой изтегляния: 364
ПС. Има още много, много, много инфо в migweb.co.uk - ако не си се зачел там те съветвам да го направиш
BULIT
05 август 2008 - 17:01
Dbilas - 284/276
Risse - 280/280
Schrick - 276/276
Dbilas - 284/276
Risse - 280/280
Schrick - 276/276
след из4етените простотии ти казвам че ВАЛОВЕТЕ за този двигател са на д-р Schrick!!!!! скъпи са но са изпитани,безпроблемни са,този с 276 градуса е идеален,,само 4е празниа ход е леко като на избит кабел,и до 3000 сток кола е по-гъвкава,следователно е малко кофти за каране из града,трябва да и свикнеш!Та със същите валове вектра А с отли4ен мотор върви малко по-добре от ауди С8 и си бие с кеф 530 дизел на бмв,тва е от мен!А и забравих -разхода с 2литра отгоре,ако не те бърка тва!на газ не става гърми като фоерверк на нова година,поради застъпването!
Zender
05 август 2008 - 20:44
Колкото добри толкова и лоши неща се говорят за Schrick та незнам, а и ми се ще да са една идея по-големи от 276 който те предлагат като MAX!
mavro1978
09 септември 2008 - 08:31
Та интересува ме искам да си купя спортни валове но в сайта на Шрик има такива но са до 94г Та питането ми е понеже съм с Мотроник 2,8 мога ли да сложа валове за 2,5 ???????? Моля ако някой знае да сподели понеже искам да ги поръчам
Мерси предварително
Мерси предварително
Idealnolo6
09 септември 2008 - 16:48
здравейте колеги,днес се натъкнах на нещо много необичайно и ми е лубопитно да разбера.защо така се получава,та значи,аз имам една корсичка с ц20хе моторче motronik 2.5 а днес свалихме разпределителните валове на една астра по новия мотор 2.8 и се оказа че нейните разпределителни валове които се предполага че са фабричните са по-големи от моите,някой запознат ли е дали имат разлики тези мотори или просто на астрата е правено нещо в германия?
Moonlord
10 септември 2008 - 09:09
Ми аз доколкото си спомням Шрик-овете имат дупка за Мотроник 2.5, но вървят и с тапичка за запушване на дупката, за да станат на 2.8... На Шопов са му така валовете
Питай продавача в Ebay дали и неговите са така и се мятай смело...
Какви си хареса, ако не е тайна
mavro1978
10 септември 2008 - 09:13
Moonlord, на Sep 10 2008, 10:09 AM, каза:
Валчетата са на RISSE MOTORSPORT 272 grad + раздвижени колела на същата фирма цената е EUR 495,00 като валовете са на 1200км Ей сега ще го питам маняка за какво иде реч
