Полезно инфо за джанти, размери, отвори и тн.........
bgkite
30 септември 2010 - 11:22
В темата така и никой не каза какви са размерите при Астра Г при 5 болта.
Моя личен въпрос е дали на астра Г 2.0 1998 с дискови спирачки и 5 болта може да се сложат гуми 14''.
В момента е с фабрични лети джанти 16''.
Все още притежавам зимните гуми от старото ми Браво, който са купувани чисто нови и са на не повече от 5000 километра (TOYO от най зимните, от който съм изключително доволен) и се чудя дали може да се сложат на Астрата.
Благодаря предварително!
AlexMav
30 септември 2010 - 13:37
KingWolf, на 23 Sep 2010, 0:19, каза:
И аз имам въпрос.При мен проблема е следния-смених джантите с 15-ки вместо да карам с 14 защото ми попаднаха едни доста добри 15-ки гуми а и ми харесва така повече.Но тъй като не намерих 15 с 4 болта за опел когато ги сменях отзад сложих джанти от фиат железни и междуболтовото е малко по малко, а одпред опелови 15.Има ли някакъв проблем да карам с фиатовите отзад и ако има какво може да се случи?
Биене, което не може да се компенсира с балансиране, вибрации при висока скорост, саморазвиване на болтовете поради недостатъчна контактна повърхност, скъсване на болт поради напрежение, породено от страничното усукване при стягането, падане на джанта в движение, ПТП, телесни повреди и разбира се, смърт.
Това е хипотетично.
Liubeznia
30 септември 2010 - 15:11
bgkite, на 30 Sep 2010, 12:22, каза:
Обикновенно Астрите с 5 болта са по-големите мотори като твоя. Аз джанта 5х110 14" за Опел Астра не съм виждал. Не съм сигурен дали няма да ти пречи апарата на предния диск ако намериш такава 14'ка...
Все пак провери или някой по запознат да каже защото не съм сигурен.
Мнението беше редактирано от Liubeznia: 30 септември 2010 - 15:13
s7ifl3r
30 септември 2010 - 17:12
Не става....
kibo_tom3111
01 октомври 2010 - 09:09
Ако продаваш 16" джанти , може да се договорим. Ако са със с размер 6J, ET-44 марка BORBET тамам са за мене.
n1s0
12 октомври 2010 - 21:08
Hevy, на 04 Sep 2009, 21:18, каза:
Ето информация за Астра Г, показани са всички размери - и на гуми, и на джанти
http://www.opel.auto...ls/w16-1326.php
Същото в jpeg формат, за да е удобно за сваляне
основните размери на джантите
http://www.kristo-2....zno/djanti2.htm
Това от табличката в руския сайт важи ли и за моята Вектра като размер на джантите?
MARTECA
18 октомври 2010 - 08:34
..... и така не разбрах за Астра Г с 5 дупки, 5х110 ли се води?
milcho2005
03 януари 2011 - 11:24
Здравейте!
Някой има ли идея на Инсигния Междуболтовото разстояние?Пак ли е 5Х110 тъй като съм си харесал едни и се чудя дали ще станат на Вектрата...
Liubeznia
03 януари 2011 - 11:28
При Insignia би трябвало да са 5х120 и централен отвор 72.6
Мнението беше редактирано от Liubeznia: 03 януари 2011 - 11:33
teodorteo
16 януари 2011 - 10:51
Искам да взема 16" алуминиеви джанти за моята Астра. Някой може ли да каже какъв точно размер ми трябва. Гумите ми са 205/55/16 мисля...
m4r1qn
16 януари 2011 - 11:14
teodorteo, на 16 Jan 2011, 10:51, каза:
Сток са с 4х100 или 5х110, 6х16 ЕТ37
тегло на джанти
Рошко
16 януари 2011 - 12:03
m4r1qn
16 януари 2011 - 12:16
Рошко
16 януари 2011 - 12:22
OK, неговата е 4х100, ама другия, който е с 5 болта е 5х115, а не 5х110 - заблуждаваш него!
лъки
16 януари 2011 - 12:29
Auris 1.6 vvt-i, на 16 Jan 2011, 10:03, каза:
Колега, като пишеш, погледни каква му е астрата, защото го заблуждаваш. Става дума за Астра Н, а не за G. На Астра Н междуболтовото е 5х115
Рошко
16 януари 2011 - 12:51
Извинявам се - моя е грешката. Пиша Astra H, а си мисля за J. Размерите, които посочих са за J-ка. Мариане, извинявай.
