Полезно инфо за джанти, размери, отвори и тн.........
izperkal
20 януари 2011 - 21:33
Astra/Kadett Година(84-98) 4x100 ЕТ (35-45) Централен отвор 56.6мм
Astra 4 болта Година(98-03) 4x100 ЕТ(35-45) Централен отвор 56.6мм
Astra 5 болта Година(98-03) 5x110 ЕТ(35-45) Централен отвор 65.1мм
Astra Coupe Година(98>) 5x110 ЕТ(35-45) Централен отвор 65.1мм
Astravan Година(98>) 5x110 ЕТ(35-45) Централен отвор 65.1мм
Calibra/Vectra 4болта Година(90- 02) 4x100 ЕТ(35-45) Централен отвор 56.6мм
Calibra/Vectra 5болта Година(92-02) 5x110 ЕТ(35-45) Централен отвор 56.1мм
Corsa Година(00>) 4x100 ЕТ(38-45) Централен отвор 56.6мм
Corsa 1.7 Cdti Година(03>) 5x110 ЕТ(38-45) Централен отвор 65.1мм
Combo Година(96>) 4x100 ЕТ(38-45) Централен отвор 56.6мм
Mervia Година(03>) 4x100 ЕТ(35-45) Централен отвор 56.6мм
Nova Година(84>) 4x100 ЕТ(40-45) Централен отвор 56.6мм
Omega Година(94>) 5x110 ЕТ(35-45) Централен отвор 65.1мм
Sintra Година(97-99) 5x115 ЕТ(35-45) Централен отвор 70.3мм
Tigra Година(94-00) 4x100 ЕТ(35-45) Централен отвор 56.6мм
Vectra/Sigrum Година(02>) 5x110 ЕТ(35-45) Централен отвор 65.1мм
Vivaro Година(01>) 5x118 ЕТ(40-45) Централен отвор 71.2мм
Zafira Година(98>) 5x110 35 to 45 65.1
Мнението беше редактирано от izperkal: 20 януари 2011 - 21:33
Жорко
21 януари 2011 - 09:25
Браво на колегите, които са се постарали да предоставят толкова полезни данни за джантите. Признавам си, че някои от параметрите на джантите не ми бяха известни, какво точно означават. Например диаметъра на кръговата стъпка и понятие нямах какво е.
lubo1981
03 февруари 2011 - 14:07
Колеги, да попитам по вещите от мен...
тая гад -> http://www.opelclub-...showtopic=79669
ще стане ли на Астра Н?
Благодаря предварително :)
pluvecat
04 февруари 2011 - 15:08
Харесал съм си OZ Gemini 16" 4x100 Централен отвор: 58, с Vectra B 96 година съм искам да разбера дали тези джанти които съм си харесал ще станат на вектрата разбрах че централния отвор ми е малък,благодаря предварително.
vanko_pld90
08 февруари 2011 - 01:11
pluvecat, на 04 Feb 2011, 15:08, каза:
Мнението беше редактирано от vanko_pld90: 08 февруари 2011 - 01:17
pacy4
16 февруари 2011 - 10:52
izperkal, на 20 Jan 2011, 21:33, каза:
Toва ЕТ определено не е вярно , тъй като оригиналните джнати на Астра Г 5 болта са с ЕТ 49 !!!
Във връзка с това исках да попитам в какви граници може да варира офсета - ЕТ и ширината на гумата J за Астра Г 5 болта (оригинално J6, ET49) Заблелязвам че повечето неоригинални марки джнати предлагат модели yж за Астра Г с J7, ЕТ 35.
Според този калкулатор на офсета , При джнати с j7, et35, гумата ще стърчи 1мм отвътре и 37 мм отвън, ако се запази ширината J6 с новото et35 - от двете страни ще се премести с 14мм навън.
До колко мм стърчене отвън и отвътре могат да поберат безпроблемно калниците на Астра Г при пълен завой , натоварена кола и каране по път с дупки да речем. Не мога да намеря таква информация в интернет. Защо производителите на джнати рядко предлагат нещо по-различно от джанти с по- голямо ЕТ от 35-40 ?
И на последно място- вярно ли е, че ако се кара с неподходящо /по-малко/ ЕТ, лагерите се натоварват повече и се износват по- бързо ?
Мнението беше редактирано от pacy4: 16 февруари 2011 - 10:55
Vlados
20 март 2011 - 19:18
Не съм наясно въобще с означенията на гумите, в смисъл кога ще стърчи джантата, дали ще опира и т.н. затова искам да попитам какви са точните параметри на джантите за Опел Корса Ц 2001-2002 г., защото искам да сложа лети джанти и трябва да знам какво да гледам в обявите. Интересува ме ?J и ?ET е стандарта при 14 цоловите и какви са допустимите стойности ако сложа 15 цолови, за да не опират никъде.
Благодаря предварително за точните отговори.
П.С. 22-03-2011 г.
Наистина ли никой не знае точните размери ?!?
Мнението беше редактирано от Vlados: 22 март 2011 - 21:55
П.С. 22-03-2011 г.
izperkal
05 април 2011 - 20:54
Vlados, на 20 март 2011 - 19:18, каза:
П.С. 22-03-2011 г.
П.С. 22-03-2011 г.
Колега, трябва ако е с оригиналните метални джанти тази корса (а би трябвало и на алуминиевите)да пише колко J e и с какво ЕТ. Следващата стъпка е влизаш в калкулатора който колегата е дал 2-3 поста по-нагоре за ЕТ и смяташ колко трябва да е ЕТ на новата джанта. може да провериш и колко място има в момента между гумата и калника както и от вътрешната страна на гумата
darinnn
13 май 2011 - 10:10
15" с ЕТ 46, дали ще станат на Вектра Б?
По данни от сайта по-нагоре:
Opel Vectra 4 x 100 35...42 56.5
Но гледам някой пишат, че оригинално Астра Г е с ЕТ 49, там пак си е ЕТ 42
scorpio
14 юни 2011 - 07:43
Здравейте, колеги!
Исках да кача файл с каталог за повечето размери джанти и гуми за Опел, но не разбрах как става...
Можете да го изтеглите от тук:
http://www.dalkomoto...load.php?id=157
И обобщена информация за джанти:
Ширина на джантата / в инча / - разстоянието м/у двата ръба отвътре, където ляга гумата, изписва се примерно 6J / 6 инча=152,4 мм /
Диаметър на джантата / в инча / - 1 инч=1цол=25,4мм, като ширината и диаметъра се изписват заедно, например: Wheel Size 6Jx15
Диаметър на централния отвор /center hole/ - в милиметри, например 56,5 мм.
Брой на отворите за болтовете/ Bolt Holes / и P.C.D /Pitch Circle Diameter/ - PCD е диаметъра на окръжността, на която лежат отворите за болтовете /и по-точно центровете на отворите/ В милиметри. Например: 4 болта /отвора/, PCD 100.
И накрая, но не последно по важност, ЕТ или Offset /mm/ Важно е за да не ви опират гумите в калника примерно.
Практичен калкулатор за замяна на гуми и джанти:
http://www.rimsntire...item=Wheel-Tire
scorpio
14 юни 2011 - 08:13
Препоръчителна ширина на гумите според ширината на джантите
Надявам се да съм бил полезен с информацията!
Мнението беше редактирано от Liubeznia: 14 юни 2011 - 09:49
Причина за редактиране:: Колега, впиши код на двг. в профила си.
rockstarr
15 юни 2011 - 19:23
с риск да оцапам темата, ще задам въпрос, понеже не мога да се оправя с данните
мога ли да купя и монтирам джанти 7j х15", ЕТ 33 , при положение, че на тези, които в момента са на колата, пише 6j x 15, ET 49
говорим за гуми 195х65х15
scorpio
20 юни 2011 - 17:24
rockstarr, на 15 юни 2011 - 19:23, каза:
Сегашните ти джанти и гуми според каталога са със заводския размер. Може да сложиш старите гуми на новите джанти, но това е минимално допустимата ширина, а и мисля, че няма да стоят добре на по-широките джанти. :)
1. С тази ширина (7J) на джантите трябва да сложиш гуми с размер 205/60-15 (препоръчително) или 215/60-15.
2. Според калкулатора, с джанта 7J15 и гума 205/60-15, цялото колело ще "излезе" навън (към калника) с 33 мм. (1.3 инча), което не е проблем, стига да не опира в калника. Аз мисля, че ще има достатъчно място, но трябва да провериш за всеки случай. Можеш да измериш разстоянието от сегашната гума до калника отвътре - да е малко повече от 33 мм. Ако не опира в калника, всичко останало е в нормите. За окачването и скоростомера няма проблем.
Успех!
DALGONSKi
28 юли 2011 - 15:45
Тъй като човека, който прдава джантите незнае междуболтовото, нито другите параметри.. направо да Ви попитам.. Ето тези джанти от OMEGA (B - ако не греша), ще станат ли без втулки и разни там на ASTRA G ?
джантите на OMEGA-та..
Брой изтегляния: 1
п.п. Забравих да кажа, че мойта е с 5 болта, ако не греша на 110, ЕТ35.
Брой изтегляния: 1
nasko67
22 октомври 2011 - 20:16
намерих си алуминиеви джанти 15-ки 4х100 ЕТ35, но са престъргвани за друга кола, сега централния отвор е 59 мм.
За Астра Г пише, че трябва да е 56,5 мм. Трябва ли да слагам втулки?
Прочетох че се предлагат пластмасови и алуминиеви втулки, има ли значение какви са?
И последно къде могат да се намерят и на каква цена?
BatSlav
23 януари 2012 - 08:30
Гледах таблиците и се обърках отностно въпроса джанти от "вектра б" стават ли на "астра Н"?Размера е 5х110 ет.44 отвор 65....16" цола!От вектра Ц стават на астра Н или бъркам,защото джанти от вектра Ц стават на вектра Б.Фланци ли трябват??Друго се сетих нали този размер стават за Зафира "А и Б" би трябвало да са еднакви с "астра Н".На вектра Б колко е отвора последно има две таблици едната показва 56.1, другата 65.1 последно колко е?
Мнението беше редактирано от BatSlav: 23 януари 2012 - 09:54
pitbula74
23 януари 2012 - 11:17
Like
22 февруари 2013 - 18:11
Колко мм са най-тънките втулки, които може да се направят? Харесал съм си едни джанти с центр. отвор 59мм като ми трябва да станат на 56,5мм
Въобще с какъв централен отвор най-малко може да се търсят джанти? До сега имах под ръка едни от Голф, които са 57мм и освен да се престъргват друго удачно решение няма. Изключвам вариантите 2 пръста хартиено тиксо и пр.
Мнението беше редактирано от Like: 22 февруари 2013 - 18:16
navajo
21 март 2013 - 11:25
бих искал да ви попитам за малко информация относно размери на джанти.
Имам Астра Г купе с двигател X18XE1, където оригиналните джанти са както следва: 6Jx15 ET49 5х110 със среден отвор 65.1.
Та въпроса ми е, дали мога да сложа джанти 6.5Jx15 ET37 5x110 със среден отвор 65? Дали гумата ще стърчи прекалено много и дали въобще пасват тия размери, които съм посочил? :)
Благодаря предварително за информацията.
п.с. Гумите ще са си като по талон 195х60
