Полезно инфо за джанти, размери, отвори и тн.........
mrsch66
20 юни 2013 - 19:50
navajo, на 21 март 2013 - 11:25, каза:
бих искал да ви попитам за малко информация относно размери на джанти.
Имам Астра Г купе с двигател X18XE1, където оригиналните джанти са както следва: 6Jx15 ET49 5х110 със среден отвор 65.1.
Та въпроса ми е, дали мога да сложа джанти 6.5Jx15 ET37 5x110 със среден отвор 65? Дали гумата ще стърчи прекалено много и дали въобще пасват тия размери, които съм посочил? :)
Благодаря предварително за информацията.
п.с. Гумите ще са си като по талон 195х60
аз съм с ет33 с гуми 195/65/15 без проблем не опират и когато е натоварена с 5 човека и пълен багажник
ГостSdyakov_* 27 март 2014 - 14:39
Ще може ли да ми кажете на Corsa 2004 1.3 CDTi дали ще мога да и сложа 14 4*100 с ЕТ 32, 6J, казаха ми, че са свалени от Астра 92година и там е нямало проблеми. Ще съм ви много благодарен за помоща.
Мнението беше редактирано от Sdyakov: 27 март 2014 - 14:40
Малчо-Астра
12 септември 2014 - 22:43
Здравейте колеги :) ! Притежател съм на Опел Астра G 1999 купе,много ми се иска да и сложа джанти цол 17" (лятно време естествено), но не ми се иска да сменям окачване,както дочух...харесал съм си много хубави джанти 17-ки 5х110 междуболтово разтояние Еленов рог ..та въпроса ми е мога ли лятото да я кача на 17-ка без да сменям окачването със спортно :)
NiXoN
13 септември 2014 - 00:32
Малчо-Астра, на 12 септември 2014 - 22:43, каза:
Е, що да не можеш, спортното окачване какво общо има, и аз съм с Астра Г купе и съм със 17ки джанти, окачването ми е стоково.
По-скоро спортното окачване би пречело на монтажа на по-големи джанти, ако прави колата много ниска и гумите опират в калниците
opel_16v
28 септември 2014 - 21:11
Колеги не знам дали е правилното място тук извинете ме ако не е, но искам да попитам един спешен въпрос става дума за оригинални опелови джанти 13" от Кадет Е ще станат ли на Кадет Д ? аз мисля, че стават но някой ако знае нека да каже. благодаря предварително
PwrLftng
27 октомври 2014 - 16:56
Здравейте, имам един въпрос. Ще купувам джанти 14цола за опел астра Г.
В каталога дават:
Astra 4 болта Година(98-03) 4x100 ЕТ(35-45) Централен отвор 56.6мм
Ще има ли проблем с джанти с ет49.
Става въпрос за железни джанти(зимни) :Д ?
В каталога дават:
romel
15 септември 2015 - 19:56
Здравейте !
Гледах таблиците,но не можах да ги схвана много,та питането ми е ще ми паснат ли на моята Астра Ф джанти с тези параметри: 4х100мм. Централен отвор 60мм. ЕТ 38, 6j. свалени от Рено ? Благодаря предварително !
goony
18 септември 2015 - 12:29
и аз да попитам нещо- сегашните ми джанти са метални 6.5Jx16 ЕТ37 с гуми 205/55/16(летни гуми). Ще окажат ли някава промяна в поведението на пътя джанти 6Jx15 ET43 с гуми 195/60/15(зимни гуми).
калекото
04 юни 2016 - 21:54
goony, на 18 септември 2015 - 12:29, каза:
Моето впечатление е, че с по-тесните гуми (Мишлен, зимни), Астра Н е забележимо неустойчива на моменти. С по-широките (Бриджстоун, летни)определено стои по-добре на пътя.
Мнението беше редактирано от калекото: 04 юни 2016 - 21:55
Reaktiven
15 октомври 2016 - 09:18
Колеги здравейте!
нов съм във Форума и ми трябва малко помощ.Имам Мерива А 2004г Z16XE,която е с алуминиеви джанти 6ДЖ 15ET43 4х100 ,а искам още едни за зимни гуми да ползвам.Този размер с това ЕТ43 се оказва доста рядък, масовият е 6ДЖ ET49! Четох постовете по назад ,където пише че ЕТ за Мерива е от 35до45.
Та моля ако някой на Мерива е пробвал 6ДЖ Х15 на ЕТ 49 да сподели става ли?Доколкото разбирам ако сложа ЕТ49 джантата ще е прибрана 6мм навътре към спирачния апарат,затова се претеснявам да не опира.
/ карам със заводски препоръчителния размер гуми 185/60/15/ и зимни и летни
Благодаря!
Мнението беше редактирано от Reaktiven: 15 октомври 2016 - 09:20
Благодаря!
Жоро–GSI
15 октомври 2016 - 14:01
Колеги колата е опел корса Б 1.6 GSI 1996г. джанти 15 инча и гуми 195/50/15.В Гугъл се разрових и на доста места казват че стават,но при мен при завиване търкат в пластмасата зад тях.Има ли вариянт с друг размер гуми 15 инча примерно по тесни или по ниски,с които колата да излежда добре и да движи добре,или да си търся направо 14-ки както си го дава и по книжка.
Мнението беше редактирано от Жоро–GSI: 15 октомври 2016 - 14:02
CuMo
15 октомври 2016 - 21:08
Reaktiven, на 15 октомври 2016 - 09:18, каза:
Колеги здравейте!
Благодаря!
Благодаря!
До миналата седмица продавах джанти 15 цола, с ЕТ49, един човек ми се обади от Пловдив, с Мерива, обаче 1.7 дизел, взех ги и четирите и се договорихме като отида да сложим една на предницата да я видим, махнахме летите джанти и сложихме мойте - спокойно си влиза джантата в апарата и никъде не опира, минава на милиметър-два, но не опира.
Reaktiven
17 октомври 2016 - 08:03
CuMo, на 15 октомври 2016 - 21:08, каза:
Благодаря!
denis_strandjaliev
02 ноември 2016 - 20:05
Здравейте!
Имам Опел Астра H GTC! Колата е с оригиналните 17 Борбет 5 лъча. В момента е с летни гуми 225/45/17,интересувам се дали мога да мина на 205/45/17 или поне на 215/45/17? За 215 не мисля че ще е проблем,но искам да сложа възможно по-тесни и обмислям варианта за 205,но не знам дали няма да стоят много опънати. Това са размерите на джантите Широчина - 7Jx17 Междуболтовo разстояние - 5x110 Офсет - ET39 Централен отвoр - 65,1мм . Моля наистина на компетентни отговори! Благодаря предварително на отзовалите се!
Hotblooded
02 ноември 2016 - 21:20
Каква е крайната цел на това упражнение колега? 205/50/17 ще влезе нормално в 7Jx17, (ще мога да ти снимам как такива гуми стоят на 6,5J в петък) колата ще стане със 1 см по ниска, километража ще показва с 3% скорост и пробег в повече
denis_strandjaliev
04 ноември 2016 - 21:22
Hotblooded, на 02 ноември 2016 - 21:20, каза:
Мисля си 50 да не дойде висока гума и да стои по-зле на колата :)
Hotblooded
05 ноември 2016 - 14:09
По скоро ще е ниска. Няма как 205/50 да е по висока от 225/45 при една и съща джанта
V. Petrov
05 ноември 2016 - 19:18
Hotblooded
05 ноември 2016 - 23:06
V. Petrov, на 05 ноември 2016 - 19:18, каза:
205/50/17 ще е с 3 милиметра по-висока, поне според калкулатора за гуми. Според мен това е твоят размер. 205/45 ще са с 18 мм по-ниски.
Разликата е около милиметър - 225х0,45 =101,25 мм борд, 205х0,50 = 102,5мм борд. 205x50R17 обаче е с 20% средно по скъп размер от 225/45
V. Petrov
07 ноември 2016 - 17:00
Hotblooded, на 05 ноември 2016 - 23:06, каза:
Говорим едно и също - Разликата в диаметъра на колелото е 2,5 мм по твоите изчисления. Калкулаторите за гуми дават 3 мм. Колегата иска а сложи по-тесни гуми. В случая това са 205/50. Това, че са по-скъпи е друг въпрос.
Мнението беше редактирано от V. Petrov: 07 ноември 2016 - 17:01
