Полезно инфо за джанти, размери, отвори и тн.........
Hotblooded
07 ноември 2016 - 19:21
Другата ми кола е с 205/50/17, като им види цените и ще си остане с 225/45 :)
V. Petrov
09 ноември 2016 - 16:40
Sixkiller
20 март 2017 - 22:42
Имам въпрос относно офсета, тъй като в първия пост не е изяснено особено добре.
Питам конкретно за Zafira A 99 г. -> оригиналните джанти са с размер 6J15H2, 5X110, ET43. Може ли да се вярва изцяло на този калкулатор за гуми и джанти: https://www.wheel-si...el/zafira/1999/ (в него за подходящ офсет е посочен само ЕТ43 и ЕТ32, което ме съмнява). Въобще има ли някъде точна и достоверна информация за подходящи размери джанти за Зафира изобщо?
По-конкретно се интересувам мога ли да сложа джанти, които са със същия като описания по-горе размер (6J15/5x110), но с офсет ЕТ49? И още - размер 6.5J15, 5x110, ET42 подходящ ли е?
tihomir_rs
30 септември 2017 - 14:25
Здравейте колеги.
Искам да попитам за железни джанти на Астра Н.
В момента съм на алуминиеви джанти,но за зимата искам да си взема железни джанти -да не ги очукам алум,че са ми новички.
С какъв размер трябва да е джантата-с 5 болта.
Четох доста инфо за размера джанта-но има доста противоречива информация.
Коцето
30 септември 2017 - 15:12
Джантата с 5 болта ти я дават оригинално 7j17 или 6,5j16, междуболтовото е 5x110.
Инфо може да почерпиш от тук: http://www.opel-info...astra_hcar.html , като скролнеш малко по-надолу по страницата ще видиш всички капли които се вграждат на Астра Н. Аз в случая съм избрал комби ама можеш да си избереш точно твоя модел и година.
Мнението беше редактирано от Коцето: 30 септември 2017 - 15:15
Astrolet007
02 ноември 2017 - 18:24
имам запитване. Карам Астра Н 1.6 2007 с 16ки летни джанти (не знам какъв е размера)с гуми 205/55/R16. Ще паснат ли на Астрата джанти от Вектра Ц с размер 6Jх16 ЕТ49 5x110? Офсет 49 ОК ли е за моя модел и какъв размер гуми 16ки пасва? Има ли изменение от 205/55/16?
Мнението беше редактирано от Astrolet007: 02 ноември 2017 - 18:30
distefano59
02 ноември 2017 - 20:13
Стават без проблем, оттренирано е точно от моята кола на колата на колегата.
Това са размерите за твоята:
Астра Н 1.6i– 5 отвори
Гуми 195/65 R15 ; 205/55 R16
Ширина на джантата (J) – 6.5"
Офсет – 35мм
Размер на гайките – 12мм*1.5"
Брой гайки – 5бр.
Диаметър на разположение на гайките – 110мм
Размер на централния отвор – 65.1мм
Офсет – 35мм
Брой гайки – 5бр.
Astrolet007
02 ноември 2017 - 22:17
distefano59, на 02 ноември 2017 - 20:13, каза:
Офсет – 35мм
Брой гайки – 5бр.
Офсет – 35мм
Брой гайки – 5бр.
Благодаря, колега!
Kalcheva
14 ноември 2017 - 15:15
И аз съм с подобен като последния въпрос. Карам Опел Астра H GTC, производство - края на 2006г. Летните гуми са ми 17ки, за зимата взех 15ки, но това автоматично означава и нови джанти. Четох някъде, че за гума размер 195х65х15 джантите може да са 6J или 6.5J, но някой може ли да ми каже как стои въпросът с офсета (ET-то)? Мога ли да варирам и да не е точно ET35 и ако да - в какви граници?
Благодаря ви предварително! :)
distefano59
14 ноември 2017 - 20:19
Kalcheva, на 14 ноември 2017 - 15:15, каза:
Здравей! Направи си справка тук:
http://kolalok.com/g...el/astra-h.html
ЕТ по принцип винаги може да варира в границите на 2-3 единици нагоре и надолу.
Мнението беше редактирано от distefano59: 14 ноември 2017 - 20:21
калекото
14 декември 2017 - 19:52
distefano59, на 14 ноември 2017 - 20:19, каза:
От лепенката на капака на "Ästra H" комби (L35):
195/65 R15 (следва инфо от opeclub.ru) 6,5Jx15 ET35; PCD 5x110 mm; M12x1,5; DIA 65,1 mm.
205/55 R16 (следва инфо от opeclub.ru) 6,5Jx16 ET37; PCD 5x110 mm; M12x1,5; DIA 65,1 mm.
245/45 R17
(следва инфо от opeclub.ru) 215/45 R17 7Jx17 ET35; PCD 5x110 mm; M12x1,5; DIA 65,1 mm. Офсета трябва да бъде 35...39. На "патерицата", обаче, произведена от GМ, офсета e 41.
Мнението беше редактирано от калекото: 12 август 2018 - 09:18
Astrolet007
28 декември 2017 - 16:30
калекото, на 14 декември 2017 - 19:52, каза:
От лепенката на капака на "Ästra H" комби:
245/45 R17
(следва инфо от opeclub.ru) 215/45 R17 7Jx17 ET35; PCD 5x110 mm; M12x1,5; DIA 65,1 mm. Офсета трябва да бъде 35...39. На "патерицата" обаче, произведена от GМ, ofseta e 41.
245/45 R17
T.e. При джанта с офсет ET49 ще хлътнат навътре и спирачните дискове може да опират в джантата?
Мнението беше редактирано от Astrolet007: 28 декември 2017 - 16:31
GeorgiGK
28 декември 2017 - 17:35
Astrolet007, на 28 декември 2017 - 16:30, каза:
Навътре ще хлътнат да, а за опирането не може да се каже докато не се пробва. Аз лично с много зор си намерих стоманени 15-ки с ЕТ 35 на GM, просто реших да заложа на предписанито, не ми се правеха експерименти, а и има едни осеви линии по окачването, които си съвпадат точно където трябва с осевата ( центъра) на гумата, ако се спази офсета или поне аз така си го обяснявам като гледах разни схеми и си казах, щом така са го сметнали, така да е. Но това са само мои лични разсъждения.... Весели празници!!!
калекото
02 януари 2018 - 16:01
Аз мисля, че по-големия положителен офсет, няма да доведе до "хлътване", а до "изпъкване", т.е. разстоянието от спирачния апарат до монтажната повърхнина на джантата ще е по-голямо. Не знам как се обозначава отрицателния офсет, затова наблягам на "положителен".
Полезна информация за джанти
Мнението беше редактирано от калекото: 02 януари 2018 - 16:07
esk71
11 август 2018 - 22:11
Някой карал ли е Зафира Б с 17 цолови джанти , 7J ширина който имат офсет 47 ?
Жоро
13 август 2018 - 09:03
esk71, на 11 август 2018 - 22:11, каза:
Сегащната ми Астра Х, на чиято платформа е Зафирата е с такива джанти за зимни, от Бертоне Тутбо. Имам само снимки, не съм пробвал дали наистина влизат, но са супер смешни понеже са доста на вътре...
vlado6464
29 декември 2018 - 20:01
Търся резервна гума патерица за новата инсигниа модел 2017 .Седемнайстка е от по-стария модел не стават . Дори в един от магазините на опел не можаха да ме ориентират за размера.Ако някой може да помогне ?
калекото
01 януари 2019 - 22:32
vlado6464, на 29 декември 2018 - 20:01, каза:
Помогни си сам, за да Ти помогне и Господ.
Размери на джанти и гуми за Инсигниа
Оттук се взимат размерите на джантите, с които е оборудвана колата. В калкулатор за размер на гумите (Гугъл ги знае) се пресмята външния диаметър на гумата, с която е обута в момента колата. И се търси в интернет или по гумаджийниците патерица, която отговаря на изчислените размери.
metalistite
22 февруари 2019 - 20:05
Здравейте на всички,от днес съм притежател на Опел Мерива 2006г. 1.4 90 к.с и е с гуми 195/55 R15, и някъде видях днес че май трябва да е с 14 ки.Какво ще ми препоръчате и помогнете да сложа и да бъде обута колата с правилни и точни гуми и джанти.Благодарско предварително и ще я снимам тия дни на хубаво време и да се изпразкам и ази ..... Айде
