Едната гума се износва повече от другата
Georgi - Plovdiv
05 октомври 2008 - 11:03
Странно но дясната гума се износва повече от лявата. И двете гуми съм закупил като нови и двете са абсолютно равномерно износени (предницата е 6) , но едната вече е в края на живота си , а в другата има още хляб. И двете са били винаги предни. BF Goodrich Touring G са ако е от значение.
imitev
05 октомври 2008 - 11:48
Georgi - Plovdiv, на Oct 5 2008, 12:03 PM, каза:
Защото не знаеш че трябва да се прави реглаж на предницата, а и да се сменят шарнири, накрайници, тампони...
Може и да е поизгнила вектричката и да има нарушена геометрия...
Владко
05 октомври 2008 - 12:41
Цитат
Aз досега вектра толкова изгнила отпред че чак да се развали геометрията не съм виждал
anew
05 октомври 2008 - 12:56
1-ако не си проверяваш редовно гумите, ако е малко по спаднала от другата нормално да се износва повече.
2-ако не си им правил баланс
3-реглаж напредницата
4- изпуснал аморисьор. Накрайници, такива неща...
Провери двете гуми дали са на 2.2 мисля че е повечето коли са на толкова 2.2 предни 2.0 задни, ако и двете са еднакви атмосвери, отиваш на баланс! :) това са двата най-безобидни варианта, ако и това не помогне.. вече гледаи накрайници и тем подобни, но ако е накрайник, той ще скърца или тропа зависи колко се е повредил.. така че ако чуваш скърцане или тропане от тази страна от която ти се износва гумата, направо си спести ходенето по баланси и си смени накрайниците и тампоните!
ако не са чаркове по ходовата, направи си баланса, за реглаж мисля че сам можеш да прецениш дали имаш нужда ако ти бяга колата в някоя посока.. Та кат си направиш баланса размени местата на гумите лява-дясна и виж дали пак въпросната страна се износва!
ПС: дано не се смеете много и някой не се обиди!
но ако си 100 кила, и се возиш предимно сам на колата, и ти се износва лява предно гума, е възможно и това да е причината!
Не съм си го измислил гумаджия ми го каза!
imitev
05 октомври 2008 - 14:03
Georgi - Plovdiv
05 октомври 2008 - 14:51
Най странното е че гумата е абсолютно равномерно износена, а ако е крива предницата, ще е изядена от някоя страна само, ако е дисбаланс или амортисьор - само на някои части от обиколката ще са проядени.
Баланс проверявам на 20 тина хиляди , а предница скоро не съм, но то единственото което може да се регулира на вектрата е сходимостта, а от нея знам как яде гуми ( Имал съм жигула мнооого отдавна)
hudson
05 октомври 2008 - 16:54
А спирачките как са? Имам предвид, едното колело да хваща по-силно от другото. То би трябвало да си личи по накладките де - поглеждал ли си ги скоро?
anew
05 октомври 2008 - 19:14
Колега шо не им размениш местата, ЛЯВА- ДЯСНА, и ако пак се износва въпрсната гума е от гумата, ако пък почне да се износва по запазената кат я сложиш от другата страна тогава търсиш проблема някъде по окачването
знам ли
знам ли
IVAN-72
05 октомври 2008 - 20:44
hudson, на Oct 5 2008, 05:54 PM, каза:
Ако е такъв проблема колега, при задействане на спирачките автомобила ще се откланя толкова, в случая на дясно че едвали колегата не би се сетил сам каде е причината.Иначе по въпроса-и яз съм за изтървал преден десен амортесьор.
Georgi - Plovdiv
06 октомври 2008 - 07:29
IVAN-72, на Oct 5 2008, 09:44 PM, каза:
Първо : Благодяря на всички изказали мнение
Спирачките са наред , а смяната на гумите не е толкова лесна, защото са с посока на движение.
Ще посещавам стенд за амортисьори явно...
hudson
06 октомври 2008 - 18:48
Хм, на служебния партнер, разликата в износването на накладките (ляво и дясно колело) беше от 5 до 10 мм (вътрешна и външна накладка), а няма никакво дърпане при спиране.
При скапан амортисьор, гумата се износва неравномерно - а при колегата не е така.
КРАЙМОРСКИЯ
29 март 2009 - 18:19
Момчета винаги дясната гума се износва по бързо.Важи за всички коли без значение кои са задвижващите колела.
sauber
29 март 2009 - 23:05
КРАЙМОРСКИЯ, на 29 Mar 2009, 06:19 PM, каза:
Да...поради ред причини. Неблагоприятните боклуци натрупати в дясната част, наклона на пътя за да може да се дренажира и прочие...
Въпроса е, че " дясното износване " ( което всъщност не е повече само при гумите ), не е много осезаемо...
Колегата според мен говори за по крайно износване тук :)
_shady
29 март 2009 - 23:20
Georgi - Plovdiv, на 05 Oct 2008, 03:51 PM, каза:
малко извън темата,но съвет:
баланса се прави много, много по-често.бърз пример
преди да тръгна на дълъг път си ги балансирам и след
едно минаване по магистралата при макс.скорост 150-160
гумите пак са за баланс(това упражнение го правя толкова
често на предните)
Стаевски
05 ноември 2021 - 12:30
Стара, но актуална тема.
С нови предни амортесьори и лагерчета /горе/ съм. С нови гуми отпред. Еднакво напомпени са. След седмица каране /към 100 km/ забелязах, че едната е още с "космите" си, другата - не.
Волана не дърпа, нито бие. По моему колата си е стабилна...
Явно ще ходя на реглаж.
Та въпроса ми е:
Защо аджаба се яде едната гума. Нали ако е разкрачена или свита, при движение направо двете колела са с еднакъв ъгъл спрямо надлъжната ос?
Трябва и двете да се износват що годе еднакво.
Лошо е, че след реглажа няма да имам косми и на двете гуми, та да следя за едновременно износване.
Та въпроса ми е:
tisho.74
05 ноември 2021 - 13:28
Кривини по шенкел, носач, магаре.... Недобре легнал тампон на макферсона също. Ако е от тампон можеш да я покараш с резки завои наляво и надясно с ниска скорост и може да се намести.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 05 ноември 2021 - 13:30
ufer
05 ноември 2021 - 13:47
Реглажът ще си покаже. Всичко се мери в ъгли - с градуси и минути, а сходимостта не е единственият ъгъл, който се мери и регулира, има още два, които се мерят, като при някои модели могат и да се регулират, дори има и четвърти ъгъл, който е само за сравнение. При смяна на детайли по окачването винаги може даден ъгъл да излезе от допуск и да промени картинката, да не говорим за удар в дупка или бордюр. Така че реглажът в такива случаи е задължителен, но си търси добри майстори с добра техника, само едното не е достатъчно, а трябва и двете да са в унисон..
Стаевски
05 ноември 2021 - 15:23
Реглажа ще покаже, ама ако майстора не вижда волана /примерно/ има да се чуди кое колело е за регулиране...
На Зафира А има само един ъгъл за регулиране. Просто другите няма от къде да се пипат. Или може би ако другите са извън норми, трябва майстора да го види? То като се замисля значи, че нещо в страната на проблемното колело не е на ред. Щото ако е от сходимост, ще се ядат и двете гуми. И колата не дърпа настрани. Да му се не види.
ufer
05 ноември 2021 - 15:38
Повечето коли имат вече само един ъгъл за регулиране (сходимост), а другите, като вертикалният (мисля че на английски е castor) и надлъжният се регулират само при някои марки и модели на Мерцедес, Хонда, Тойота и др., че дори и на задното окачване може да се регулира най-малкото сходимостта. Когато вторият и третият ъгъл не се регулират и са извън допуск, тогава е зле, защото обикновено е от удар. По принцип тези 2 ъгъла могат да се компенсират дори и чрез корекция на сходимостта и изместване на ъгъла извън допуск, но затова трябва много опитен човек, търпение и няколко проби...
Стаевски
05 ноември 2021 - 15:50
Няколко проби, ама на въпросната гума няма да ѝ израснат нови косми. Даже след реглажа няма да разбера дали е по-добре от сега. Освен ако не почне да дърпа.
Мерси!Лека!
Мерси!Лека!
