Грешки при бордовите компютри
kokondzer
14 декември 2005 - 14:44
Въпроса ми е дали ще изчезнат предупрежденията за проверка на нивото на маслото и т.н. ако сваля акумулатора?
VectraB
14 декември 2005 - 14:46
Няма да изчезнат. Проверката на датчиците е динамична. Не е ли по лесно да си долееш масло или да отстраниш проблемите.
kokondzer
14 декември 2005 - 14:49
VectraB, на Dec 14 2005, 02:46 PM, каза:
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Проблема е, че маслото го смених както и останалите неща, но продължава да ми ги изписва и след това...
VectraB
14 декември 2005 - 14:52
И откога е така ? Всички грешки ли ти дава или ако не, кои ?
kokondzer
14 декември 2005 - 15:02
Комоютъра ми е на италиянски и затова не съм много сигурен какво означават останалите неща освен за нивото на маслото,което се появи малко след като си купих колата и остана така дори след смяната на маслото...А другите са: Pastiglia freni и Controlo Luci stop, каквото и да означават... :)
kokondzer
14 декември 2005 - 15:17
Pastiglia freni предполагам е нивото на спирачната течност но скоро я доливах и нея.
VectraB
14 декември 2005 - 15:19
Ужас !
Не е лошо да смениш езика с английски. Пиши на помагащ. Той може да ти смени езика. Сега ще потърся превод на горните термини. Дано си ги написал правилно, че бъкел не разбирам от италиански. МОже някой колега да знае, какво означават.
kokondzer
14 декември 2005 - 15:41
Според преводачите Pastiglia freni на английски е Тablet Brakes, а Controlo Luci stop буквално е "Проверка на светлините на стопа", което е ясно...Някакви идеи какво може да означава първото?
VectraB
14 декември 2005 - 15:47
И аз стигнах до тези изводи. Първото мисля че са накладките, въпреки че на английски не е така.
kokondzer
14 декември 2005 - 15:59
VectraB, на Dec 14 2005, 03:47 PM, каза:
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Накладките са със сигурност, ще отида в ервиз да ги проверя и тях и се надявам че после всичко ще е наред. а това за нивото на маслото предполагам че ако сваля акумлатора ще изчезне щом маслото е добре.Благодаря ти много за помоща! :)
Оги
14 декември 2005 - 16:11
Батка виж ся, аз иам същия кош като твоя => същия проблем. Трябва да минеш елкон щот комп-а си мисли че тряба да сменяш маслото и ти припомня. Замисли се че няма как да разбере дали си го сменял или не. Туй е, в каргоекспрес Варна струва 14.4 лв.(да ти го reset-нат, след 10-тина хил. км. пак ще се появи и пак същата процедура), хем ще направи диагностика и ще видиш ако има нещо друго ! Ако изкараш акомулатора пак ще ти дава грешка и/или предупреждение щот ги помни.
А за спирачките се моли да не е датчика за АБС-а щото е набутан в КАПСУЛОВАНАТА главина и тряба да я смениш цялата ... скромните 260 лв.
Успех
Успех
kokondzer
14 декември 2005 - 16:17
Loz, на Dec 14 2005, 04:11 PM, каза:
Батка виж ся, аз иам същия кош като твоя => същия проблем. Трябва да минеш елкон щот комп-а си мисли че тряба да сменяш маслото и ти припомня. Замисли се че няма как да разбере дали си го сменял или не. Туй е, в каргоекспрес Варна струва 14.4 лв., хем ще направи диагностика и ще видиш ако има нещо друго !
Успех
<{POST_SNAPBACK}>
Успех
<{POST_SNAPBACK}>
Така знам и аз, но ми каза, че като свалиш акумулатора и компютъра се ресетвал. Аз съм във Враца а тук такива сервизи няма, за това реших да попитам и да си спестя едно ходене в Булвария.А за ABSa не трябва ли да ми свети и лампата на таблото?
Оги
14 декември 2005 - 16:24
Не знам приятелю, аз така си оправих мойта. Обаче за акумулатора съм 101 % сигурен че няма да ги забрави, най-много повече неща да ти светнат :(
VectraB
14 декември 2005 - 16:28
Ами за Астра Г, не знам, все пак е по-нов модел от моята ВектраБ. Но на Вектра Б следи само нивото на маслото, а не километрите за смяна. При БМВ много отдавна трябва да се ходи за нулиране, но при Опел досега не беше така.
kokondzer
14 декември 2005 - 16:34
Благодаря ти колега.просто вариянта с акумулатора ми звучеше доста добре, но щом няма да стане, няма как, ще я вкарвам в бокса :D
VectraB
14 декември 2005 - 17:48
Loz, на Dec 14 2005, 04:35 PM, каза:
:D Да обаче май си в грешка.
Току що се поразрових в ТИС-а и там пише съвсем друго. Това е често срещана грешка при MID както на Вектра така и на Астра и зависи от версията на FIRMWARE-а. Препоръчва се да се препрограмира MID-a.
Освен това на MID-a не излиза грешка от ABS-a, както преди малко Loz твърдеше, така че не знам за какъв датчик и за какъв ABS ставаше дума. При Астрата няма нищо повече отколкото на Вектрата, то е и разбираемо защо.
За тези които не вярват, прилагам :
Mid_err.pdf (28,22K)
Брой изтегляния: 2916
ГостAlibi_* 14 декември 2005 - 18:15
И аз имам същия проблем с Бордкомпа :D
Начи нищо страшно! А относно спирачките...няма им нищо! При сяко запалване колата го изписва, за да си провериш дали ти работят. Като натиснеш веднъж педала за спирачката и си готов. А другото е пак за проверка...мисля че беше за водата на чистачките или нещо такова.....ама пак нищо страшно!Катайте спокойно и не обръщайте внимание на Борд Компютъра :D
Владо
14 декември 2005 - 20:58
олелел , олелелее
колко грешни неща , добре , че колегата ВектраБ е налял малко разум
Pastiglia freni - спирачни накладки , обикновенно се изписва , когато са за смяна . Друг повод е съсано кабелче , което дава инфо за нивото на феродото... замоства се и престава да се подава на дисплея
Controlo Luci stop - провери си някой от стопвете има изгоряла крушка
вече за маслото е по-странно , явно дават дефекти датчиците , които следят за това. Намира се някъде по картера или пробката
ГостVVAS_* 14 декември 2005 - 21:14
LET's fly, на Dec 14 2005, 08:58 PM, каза:
олелел , олелелее
колко грешни неща , добре , че колегата ВектраБ е налял малко разум ............
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
LET's fly на моята Vectra b откато ми я докараха от Германия на дисплея си виси предупреждение да проверя накладките. Проверих ги и се оказа че са чисто нови но без кабелчето на тях!!! Та кое кабелче да замостя и с какво да го замостя за да ми изчезне досадния надпис Bremssbelag Check на дисплея?Ако можеш помогни!!!
