« Back to Важни теми
Грешки при бордовите компютри
Jelev снимка Jelev 17 октомври 2008 - 18:12
Масло в двигателя, провери го
гамаков снимка гамаков 17 октомври 2008 - 18:33
и според мен нещо с маслото ма тоцхно кво нз има масло .. ма кво е що е нз и аз
Jelev снимка Jelev 17 октомври 2008 - 18:37
 гамаков, на Oct 17 2008, 07:33 PM, каза:
примерно ако си оставил колата дълго време под голям наклон, маслото се е стекло на една страна и след запалване и потегляне по равен път трябва да се оправи (да изчезне надписа) , другото което си мисля е датчика за масло, да не е заминал :newsm05_41:
гамаков снимка гамаков 17 октомври 2008 - 18:48
 Jelev, на Oct 17 2008, 07:37 PM, каза:
ми можи от датчика да е колега нз като разбера ше ви кажа ;)
Мнението беше редактирано от гамаков: 17 октомври 2008 - 18:56
гамаков снимка гамаков 18 октомври 2008 - 12:29
примерно ако си оставил колата дълго време под голям наклон, маслото се е стекло на една страна и след запалване и потегляне по равен път трябва да се оправи (да изчезне надписа) , другото което си мисля е датчика за масло, да не е заминал :sleep:
колега прав беше от наклона е било след като излязах на равно и изчезна грешката :) мерси много за помоща :doh: :newsm05_41:
anew снимка anew 18 октомври 2008 - 13:29
а ето ти едно линкче, ;) http://webtrance.gbg.bg/
тук може да пишеш думичката която ти трябва или цялата фраза и излиза на бг ;)
В твоя случай превода беше - "липса на масло"
s7ifl3r снимка s7ifl3r 24 октомври 2008 - 16:43
Що е то? - Luci di Arresto....E т'ва нещо ми го пише на бордовия?Някой да има идея какво е?Всички течности са си в норма, значи не е от тях....
gujo78 снимка gujo78 24 октомври 2008 - 16:45
"Стоп светлини" провери ги :mhihi:
nik_ms снимка nik_ms 25 октомври 2008 - 12:02
Баш те са, само гледай да смениш изгорялата крушка с същата ( като ватове) , че иначе пак остава съобщението на борда
Гостpeshokn_* 25 октомври 2008 - 12:22
Моля някой колега запознат с грешките, които се появяват по дисплеите на автомобилите ни, да ги опише тук. Целта е да ги подредя, за да няма един куп излишни писаници ...
Благодаря предварително!
tonkostz снимка tonkostz 04 ноември 2008 - 08:26
Не мен вчера ми изписа на немски "waschwasser stand", което предполагам,че значи че течността в казанчето за чистачките е намаляла.Така ли е?
nasko 07 снимка nasko 07 15 март 2009 - 22:14
Днес ми се появи ABBLENDLICHT RUCKLICHT на дисплея,някой знаели за какво става въпрос,аз мисля че е свързоно нещо със спирачките но все пак искам да се допитам до някой по компетентен
koko_t снимка koko_t 15 март 2009 - 22:38
Здравей колега. Не съм мнго на ти с немския, но си мисля че имаш изгорала лампа някъде по фаровете, огледай отпред и отзад, дали всичко свети
Рошко снимка Рошко 15 март 2009 - 22:44
 nasko 07, на 15 Mar 2009, 10:14 PM, каза:
 Moonlord, на 18 Jan 2007, 01:28 PM, каза:
Motröl Stand - ниско ниво на маслото
Ölmangel - недостиг на масло
Kühlmittel Stand - ниско ниво на охладителната течност
Waschwasser Stand - ниско ниво на течноста за чистачките
Bremsbelag - нямаш накладки
Bremslicht - прецакани стопове
Abblendlicht - прецакани къси светлини
Rücklicht - прецакани задни габарити
:biggrin:
nasko 07 снимка nasko 07 17 март 2009 - 13:56
Проверих всичко и като пробвах работят габарити,стопове,къси,дълги.След като я запалих всичко точно,оставих 2-3 мин.да поработи и пак нищо натиснах спирачка ''чека'' си игасна,после включих фаровете и след 1 мин.се появи ABBLENDLICHT RUCKLICHT,после изключих фаровете пак след около 1 мин. надписа се скри.Имам и още едно питане,на капака на багажника от лявата страна има 2 крушки а от дясно 1,там къде са две едната е за стопа за мъгла а другите за какво са, при положение че когато са включени фаровете светят тези които са на калниците и светват по-силно когато натисна спирачка.
От книжката която имам пише,само че е на немски,и ако някои може да го преведе ще супер.
ABBLENDLICHT
RUCKLICHT
Abblendlicht oder Ruclicht ausgefallen.,
WASCHWASSER
STAND
Flussigkeitsstand der scheibenwaeschanlage zu niedrig.
Nach Bestatigung wird die Meldung auf dem Display geloscht.Das Display ist dann fur den Bordcomputer frie.CHECK rechts im Display leuchtet weiter und erineert daran,daв ein oder mehrere Fehier vorliegen.
Die Meldungen BREMSLICHT und BREMSLICHT SICHERUNG und ABBLENDLICHT RUCKLICHT erscheinen 15 minuten nach Bastatigung wieder.Nach Aus-und Einschalten der Zundung erscheinen die gespeicherten Meldungen nacheinander auf dem Disolay.Nach Behebung der Mangel werden die Melgungen automatisch geloscht.
Мнението беше редактирано от nasko 07: 17 март 2009 - 15:32
opel_vectra снимка opel_vectra 17 март 2009 - 15:00
колега ако си с допълнителен ксенон може да ти светва този надпис, защото открива грешка
pe_tr снимка pe_tr 17 март 2009 - 15:02
Ако си сменял крушка и е различни ватове от оригиналната пак ще ти свети надписа. На мен така ми се случи и доста си поиграх докато го разбера. Има и втори вариант който също съм изпитал на гърба си: Надписа се появява и когато има изгоряла крушка над регистрационния номер, тези двете дето го осветяват. Провери и тях.
nasko 07 снимка nasko 07 17 март 2009 - 15:45
Нямам ксенон,и досега не съм сменял крушки.И докато вие сте ми писали аз си играх да преписвам от книжката,само че е на немски,може да го видите от дата 17.03 01.56 pm.
Мнението беше редактирано от nasko 07: 17 март 2009 - 16:10
pe_tr снимка pe_tr 17 март 2009 - 16:10
Провери си крушките над регистрационния номер когато са включени фаровете.
nasko 07 снимка nasko 07 17 март 2009 - 16:53
Проверих и осветлението на номера,една крушка е и тя свети.
