« Back to Важни теми
Грешки при бордовите компютри
fagaldi снимка fagaldi 17 март 2009 - 19:01
Abblendlicht-предни светлини, Rucklicht-задни светлини :icon_razz2:
Провери си късите,дългите и габаритите отпред, стоповете отзад и допълнителния стоп за мъгла.
Ако си със ксенон, както казва колегата, със сигурност е от тях.
nasko 07 снимка nasko 07 17 март 2009 - 19:20
Проверих ги абсолютно всичко свети,къси,дълги,габарити,стопове,за мъглата същто,крушката на номера също свети.
viperecords снимка viperecords 18 март 2009 - 12:36
Аз съм със ксенон и нямам проблеми със борда
но крушките на номера са две а не една
ASSASSIN снимка ASSASSIN 18 март 2009 - 13:09
 nasko 07, на 15 Mar 2009, 10:14 PM, каза:
Днес ми се появи ABBLENDLICHT RUCKLICHT на дисплея,някой знаели за какво става въпрос,аз мисля че е свързоно нещо със спирачките но все пак искам да се допитам до някой по компетентен
Колега може сащо да е и от осветлението на инрериора (табло, плафони, бутони, пепелник). Ако си с автоматик там пак има осветление.
Мисля така защото това е обща грешка за осветление.
Надявам се, че сам бил полезен.
nasko 07 снимка nasko 07 18 март 2009 - 14:06
Сега пак проверих всичко свети.Един колега писа че на номера са две крушки при мен е една,иначе колата е автоматик но и там всички диоди светят,не ми свети само на климатроника дисплеите за настройка на температурите но така я взех преди половин година.
nonov снимка nonov 22 март 2009 - 16:05
А ако някой може да ме светне за Leuchtweite Fahrlicht. В on-line речника излиза като дълги светлини, но и двете светят. Късите са със заводски ксенон, къси, дълги, габарити отпред, отзад, на номера, за мъгла(отпред и отзад), по интериора ... Всичко свети и никаква идея не ми идва. Единственото, което не работи са светлините за задна, но проблема идва от датчика на скоросите, самите крушки на стоповете са здрави :mhihi: Колата е Омега 2000 год.
Мнението беше редактирано от nonov: 22 март 2009 - 16:06
koko_t снимка koko_t 22 март 2009 - 16:26
Колега, аз също го имах този пробем на Вектрата. Оказа се че отзад има по две крушки за габарит, но при мен в гнездата стяха само по една= слойих си по една круша за габарит в свобосните гнезда и проблема изчезна.
Дано да съм ти от полза.
nonov снимка nonov 22 март 2009 - 18:07
Има си по една дупка и навсякъде има здрави крушки :(
BowWow снимка BowWow 26 март 2009 - 22:56
и аз имам съ6тия проблем и се оправи след подмяна на всички фарове светлини и т.н оба4е се появи др проблем пи6е ми Ölmangel обаче маслото го смених преди 2 дни :love_opel: проверих маслото си4ко е ок съ6то така светна и лампата на двигателя да не би не6то дат4иците да се ебават ?
nonov снимка nonov 27 март 2009 - 11:33
Освен да сменям и аз всички крушки подред.... Ама ксенон ... Не ми се сменя ... Тия крушки D2S са една камара пари ....
Сутринта ми се случи и нещо друго странно. При опит да пусна темпомата на таблото светна лампата engine chek и оборотите взеха да падат... Спрях, изгасих, запалих пак и всичко беше наред.
Liubeznia снимка Liubeznia 27 март 2009 - 12:33
Може някоя крушка да не ти прави хубав контакт и оттам да отчита грешка. :love_opel:
Двигател мил ли си скоро?
Мнението беше редактирано от Liubeznia: 27 март 2009 - 12:34
ivo123 снимка ivo123 28 март 2009 - 19:56
отзаде на номера са две крушки и като светнат габатитие отзаде и в ляво и в дясно трябва да са по 2 крушки - имаш някоя задна изгоряла крушка - огледай ги.
nonov снимка nonov 28 март 2009 - 21:12
На номера светят и двете. На задните стопове има по една крушка, откачам цялото тяло с крушките и го вадя в багажника - всичко свети - габарити,мигачи, за мъгла....
Колата е имам от скоро и не съм мил двигател. Отпреди това си личи къде е капало по малко масло, така че и преди това не е мит.
nasko 07 снимка nasko 07 30 март 2009 - 18:20
При мен беше изгоряла крушка на стопа,смених я и всичко е ОК.
wehrmacht снимка wehrmacht 30 март 2009 - 23:47
Имам следния проблем на дисплея ми пише Bremslicht и изчезва като натисна педала на спирачката, крушките са здрави всичките, ако някой има идея от какво може да е - моля да даде акъл :love_opel:
don_ray снимка don_ray 31 март 2009 - 00:02
Провери си стоп светлините. Нарушение на правилното функциониране на стоп светлините. Или крушки или маса предполагам
drift снимка drift 31 март 2009 - 07:25
Стоповете на Астрата са с двуполюсна крушка-свети постоянно като габарит и като натиснеш спирачката светва и като стоп.Провери ако е сменяна скоро да не е обърната нешо или стоп машинка нещо такова.
stepo3 снимка stepo3 31 март 2009 - 10:42
Колега, това не е проблем, това е правилното функциониране - чрез натискане на педала се проверява дали светят крушките и щом всичко е наред надписа изчезва ;)
wehrmacht снимка wehrmacht 31 март 2009 - 10:46
:icon_wink2: хммм не съм сигурен нещо :kuku: на по-старите компове не пишеше нишо такова когато всичко е ОК но знам ли :kuku:
lupo13 снимка lupo13 31 март 2009 - 11:07
колега така си прави проверка дали всичко със стоповете ти е наред. по новите са така . винаги като запалиш иска проверка на стоповете и като натиснеш и всичко е наред изчезва надписа. :icon_wink2: колегата по горе ти го е казал човека.
