« Back to Важни теми
Грешки при бордовите компютри
Liubeznia снимка Liubeznia 31 март 2009 - 11:16
 lupo13, на 31 Mar 2009, 12:07 PM, каза:
колега така си прави проверка дали всичко със стоповете ти е наред. по новите са така . винаги като запалиш иска проверка на стоповете и като натиснеш и всичко е наред изчезва надписа. :icon_wink2: колегата по горе ти го е казал човека.
:kuku:
don_ray снимка don_ray 31 март 2009 - 21:59
В ръководството пише точно тоеа, което написах по-горе. За всеки случай си провери системата.
wehrmacht снимка wehrmacht 31 март 2009 - 23:43
ами това ще да е даммм :icon_wink2:
благодаря , сега ми е по - спокойно вече
:kuku:
ivo123 снимка ivo123 09 април 2009 - 08:55
 wehrmacht, на 31 Mar 2009, 12:41 AM, каза:
при мен на Astra-та ми пише Bremslicht и изчезва като натисна педала на спирачката, крушките са здрави всичките, ако някой има идея от какво може да е - моля да даде акъл :icon_wink2:
това е тест на крушките - докато не натиснеш спирачката не спира да свети - не е само при тебе а при всички с борд компютър.
roni снимка roni 06 май 2009 - 09:15
Значи онзи ден един приател ми доля антифриз и от тогава на борда ми изписва че нямам антифриз.А наи интересното е че преди това имаше само два три праста антифриз на даното на казанчето и не го исписваше.И другото което ми изписва че нямам накладки.А като сменях гумите ги погледнах и имаше феродо.
red_gendo снимка red_gendo 30 юни 2009 - 20:12
някой знае ли каква е грешката която показва борд компютъра F171 И F12 ?
колата е Астра 1995г. 1,6
Потърсих из форума но грешка с такива номера не видях.
Благодаря
aleksandar снимка aleksandar 05 юли 2009 - 20:06
:mhihi: Аз имам един въпрос на бордовия компютър ми изписва Brake light Check :mhihi: (според мен означава че има изгоряла крушка на стоповете и да я сменя) а на мен ми светят всички светлини нямам изгорели крушки, а интересното е че като натисна спирачките и ми изчезва надписа. :blink: Някой знае ли как да го изчистя или трябва да хода на диагностика. Това е на Зафира. И да спомена че преди не го изписваше поне така си спомням.
Гостpeshokn_* 06 юли 2009 - 08:28
Сашо, адски ти се радвам момче. След време ще ти обясня защо и ще те накарам да си прочетеш първите мнения в форума.
По същество - всяка Астра/Зафира и тн. от тия по-новите има проверка за стоп и стоп светлините. Тя изчезва като натиснеш педала на спирачката. Това е една обичайна проверка, появяваща се винаги, когато дадеш на контакт! Ти се радвай, че дисплея ти е на английски, че ако беше прочетел CONTROLО LUCI STOP, щеше да си помислиш че нещо ти контролира колата и ти я спира, та неможе да върви. :mhihi: Бъзикам се!
Препоръчвам ти сега да започнеш да четеш форума внимателно. Няма много теми относно Зафира, но пък за сметка на това, чети за Astra G. По малките неща горе долу се припокриват и уеднаквяват. Тази моя препоръка ще ти помогне да опознаеш колата си! :mhihi:
aleksandar снимка aleksandar 06 юли 2009 - 11:32
Аха ясно, аз четох предните мнения ама ми е интересно защо не исписва примерно test нещо такова имам и peugeot 407 и там прави същите тестове ама си пише а не check (смяна) ама както и да е. Мерси много за обяснението.
Jelev снимка Jelev 14 юли 2009 - 10:43
 roni, на 06 May 2009, 10:15 AM, каза:
Проблема с накладките може да е от липса на датчик за накладки, на мен също ми изписваще че нямам а аз имам, затова дадох кабелите за датчик на късо, сега вече нищо не ми изписва, а когато тръгна да сменям накладките ще си купя такива с датчици.
Лесно може да видиш дали имаш датчик за накладките, погледни дали от самите накладки излиза кабел, ако да - имаш, и ако няма кабел - нямаш датчик
Мнението беше редактирано от Jelev: 14 юли 2009 - 10:45
Vectra Rulzz снимка Vectra Rulzz 15 юли 2009 - 15:51
 aleksandar, на 06 Jul 2009, 12:32 PM, каза:
.... защо не исписва примерно test нещо такова имам и peugeot 407 и там прави същите тестове ама си пише а не check (смяна)....
:fire: Колега научи малко английския-"Chek"-ПРОВЕРКА, а не смяна.Като ти светне лампата Check Engine ти двигателя ли сменяш? :newsm05_41: :turbo:
Поздрави :turbo:
Мнението беше редактирано от Vectra Rulzz: 15 юли 2009 - 15:52
NightFire снимка NightFire 31 август 2009 - 16:20
 Vectra Rulzz, на 15 Jul 2009, 04:51 PM, каза:
:icon_wink2: Колега научи малко английския-"Chek"-ПРОВЕРКА, а не смяна.Като ти светне лампата Check Engine ти двигателя ли сменяш? :icon_wink2: :icon_wink2:
Поздрави :icon_wink2:
А ето какъв проблем имам аз с този датчик:
Ета какво се случва:
Давам на контакт, всичко си свети нормално, включително е лампата за мотора (в жълто),
запалвам а тя продължава да свети и двигатела се опитва да гасне. Подавам малко газ, вдигам обороти, лампичката изкасва и
оборотите се стабилизират...След това се чува странен шум в дистрибуторната капачка, но работи нормално.
Масло, антифриз, гориво има.
Ако някой има някакви идеи, ще се радвам да ги сподели.
Благодаря предварително!
опел вектра, 1990, C20NE
-=(RANGER)=- снимка -=(RANGER)=- 26 септември 2009 - 17:21
Здравейте колеги
Имам едно проблемче с моята астра F 93'
Check лампичката ми свети понякога предимно когато подавам газ но не винаги. Ако някой е имал подобен проблем или има решение по проблема пишете ако имате въпроси питайте :love_opel:
miro_rz снимка miro_rz 19 октомври 2009 - 15:28
LIVELLO LIQ RAFFR = Livello Liquido Raffreddamento , пичове знам че това е за антифриза , преди време ми светна- долях и спря , преди 2 дни пак ми се изписа долях антифриз , но грешката не се маха :clapping: ,възможно ли е буксата да ми прави проблем , аз за друго не се сещам :mhihi:
miro_rz снимка miro_rz 24 октомври 2009 - 12:11
:mhihi: [quote name='miro_rz' date='19 Oct 2009, 16:28' post='671540']
LIVELLO LIQ RAFFR = Livello Liquido Raffreddamento , пичове знам че това е за антифриза , преди време ми светна- долях и спря , преди 2 дни пак ми се изписа долях антифриз , но грешката не се маха :devil-smiley-019: ,възможно ли е буксата да ми прави проблем , аз за друго не се сещам :rasp:
:mhihi: :25:
Astreto снимка Astreto 16 ноември 2009 - 17:09
зравеите момчета искам да питам нешто колата е астра г X20XEV 98г 2.0 16в исписа ми на борда ` Ccolant level ` благодаря ще сам ви благодарен ако някои ме опати што за нешто е пак това и дали е сериозно мн
Мнението беше редактирано от Astreto: 16 ноември 2009 - 17:15
tennessee снимка tennessee 16 ноември 2009 - 19:02
Е па сипни си куулънт бря... т.е. антифризче/вода в казанчето трябва да долееш :)
Вътре в казанчето има един индуктивен датчик който е с поплавък и казва като се изпразни казанчето....
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 17 ноември 2009 - 10:37
Опел Вектра А С20ХЕ мотор, при махане на 11 бушон (fuel pump) на борда се изписва "L" при връщане на бушона първо дава "F" после минава на "L" и до там. При даване на контакт излиза направо "L" и при тръгване - работа на мотора това "L" не изчезва.
Става дума за опцията- оставащ бензин.
Поплавъка(горивомера) работи перфектно
Борда си отчита другите стойности нормално (моментен разход, среден разход, средно изминати километри, следва това 'L" и хронометър, температура)
В колата има поне 30 кила бензин и не би трябвало да го хваща като грешка за ниско ниво на бензина
Ха сега какво е това "L" и за чиии се мотае по борда и как да го разкарам от там?
miro_rz снимка miro_rz 17 ноември 2009 - 13:58
когато бях смъкнал фаровете и мигачите при запалването на колата ми излезе и на мен L до часовника на борда, когато ги свързах изчезна, става въпрос за астра ф
Мнението беше редактирано от miro_rz: 17 ноември 2009 - 14:01
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 17 ноември 2009 - 14:30
Това L e понижен волтаж към инжекторите...разгадано и елиминирано. Отговаря на кодове грешки 81.82.83.84
