Грешки при бордовите компютри
JULI@N
31 август 2010 - 17:59
Здравейте колеги и аз имам проблем с моя борд на ВЕКТРА 2,0 DTH/100 к,с 2000год
стойностите на разход са мн завишени
моментен не пада под 1л
извън градско 7
в града 12,5 мин
засякох я на принципа пално пълно и въобще не е така!
другите показатели на борда са верни!
Аз съм от Плевен някой знае ли къде могат да ме помогнат?
извън градско 7
в града 12,5 мин
miro_rz
18 септември 2010 - 07:48
Тая сутрин долу при часовника на борда ми излезе някакъв F , някаква идея за какво може да е ???
Pr0xY
22 септември 2010 - 11:44
Здравейте колеги.От няколко седмици на студено палене ми светва малко след като запаля чека.Реших на няколко пъти да изчакам известно време да видя дали ще изгасне но продължава да свети.Като вдигна и задържа обороти на място също не става.Единствено гасне след като чукна леко газта...някакви идеи ?(Vectra B DTI 16v 2.0)
DALGONSKi
11 октомври 2010 - 15:15
Аз искам да попитам, сега след като извърших следната интервенция: размяна кабелите на стоп-светлини и тия за мъгла (задни), сега при изгоряла крушка кво да очаквам на борд-компютъра ? Когато изгори "новата" стоп-крушка (т.е. досегашна за мъгла), ше пише ли: Brake light check ?
Рошко
11 октомври 2010 - 16:35
DALGONSKi
13 октомври 2010 - 11:20
Auris 1.6 vvt-i, на 11 Oct 2010, 17:35, каза:
Да... Когато ти изгори крушката за мъгла...
В смисъл "настоящият" вече стоп, или..
п.п. То не е ли на принципа като изгори лампа за дадена светлина, на комп-а да изписва изгоряла лампа иманно на дадената светлина ? В смисъл както при мен ВЕЧЕ стоп-а е "горе" (на мястото на задната светлина за мъгла) да изписва, че има изгоряла стоп-светлина именно когат изгори крушката там ?
dionisi
27 октомври 2010 - 12:54
Да така е чек-а не го интересува и не знае ти кои крушки си разменил, той следи за пада на напрежение върху тях.
Auto
28 октомври 2010 - 14:12
Здравейте колеги не съм сигорен за тук ли е въпроса, но свързан е с оранжевата лампа на таблото за двигателя ( checka). Колата е астра Г X14XE с гас. Лампата ми светва на 2 пъти за по 10 секунди и това го прави само като е на бензин. Прави ми впечатление, че на бензин върви много по-слабо от на гас и гори повече, сипвах добавка в бензина същото без промяна и си мисля да не е от ламбда сонда проблема.
Simeon_
08 ноември 2010 - 08:15
здравейте всички ... имам 1 проблем: компа ми изписва controle feux stop /френски/, което означава контрол стоп светлини, но отзад всичко свети както си му е редът /светлините за задна не ми работят, но крушките не са изгорели мисля, че е от датчика... също така преди не ми изписваше този надпис, въпреки че светлините за задна не работеха и преди/ дайте някаква насока какво може да е /прочетох темата, но не открих решение/.
Vectra Rulzz
08 ноември 2010 - 17:38
Колега виж си отзад всяка една крушка. провери ги, дали светят всичките. на мен така ми светна за изгоряла крушка отзад, но на мен ми се струваше всичко да свети. отворих стоповете отзад и започнах да пробвам всяка крушка и се оказа ,че едната на габарита е изгоряла. затова пробвай всичките, дали светят не ги гледай, че са белички може някоя да не свети.Ако ти светят стоповете виж тая където е с две светлини за габарит и стоп.Успех
Мнението беше редактирано от Vectra Rulzz: 08 ноември 2010 - 17:39
Simeon_
08 ноември 2010 - 19:17
Vectra Rulzz, на 08 Nov 2010, 17:38, каза:
всички светят няма нищо изгоряло... не е това
DALGONSKi
08 ноември 2010 - 19:21
Simeon_
09 ноември 2010 - 02:27
Boxy_
15 ноември 2010 - 15:33
Колеги може ли да обобщим тези как ще изглеждат на италиански :
mancanza olio-Liv. Motor Oil-Motröl Stand - ниско ниво на маслото
Ölmangel - недостиг на масло
liv.liq.raffr -Kühlmittel Stand - ниско ниво на охладителната течност
Liv liq. tergicris-Waschwasser Stand - ниско ниво на течноста за чистачките
Pastiglia freni-Bremsbelag - нямаш накладки
Luci di aresto-Bremslicht - прецакани стопове
Abblendlicht -Anabbagl. Luci Post.- прецакани къси светлини
Rücklicht - прецакани задни габарити
Controlo Luci stop- Проверка на стоп светлини
Ако някой се сеща още някоя забележка да пише
Мнението беше редактирано от Boxy_: 13 декември 2010 - 09:42
Vectra Rulzz
15 ноември 2010 - 21:42
Колега моят MID беше на италиански преди да го сменя ня английски.
По спомен: Luci di aresto мисля, че беше за светлините по стоповете.
И ако не се лъжа Liv liq. tergicris е ниско ниво на течността за чистачките, а за ниско ниво на охладителната течност (антифриза)-liv.liq.raffr
Пак казвам това е по спомен, ако нещо греша ме поправете ,за да не се объркват колегите.
Мнението беше редактирано от Vectra Rulzz: 15 ноември 2010 - 21:42
SPD
15 ноември 2010 - 22:11
За двете за течностите си прав, а за Luci di aresto не знам.
Controlo Luci stop е проверка на стоп светлините. Като запалиш и натиснеш спирачката и изчезва. Ако има грешка се появява вече другата грешка. Това е по скоро за контрол.
@Simeon - може да имаш проблем с някоя крушка и да не дава добър контакт. Може да ти свети, но то тества тока, който минава по крушката, а по някоя може да минава по слаб ток :)
Мнението беше редактирано от SPD: 15 ноември 2010 - 22:12
Simeon_
17 ноември 2010 - 21:15
SPD, на 15 Nov 2010, 22:11, каза:
о мерси мн ще пробвам с други крушки за стоповете :)
n1s0
19 ноември 2010 - 17:46
DALGONSKi, на 12 Mar 2010, 23:07, каза:
Аз също имам въпрос по темата.. Значи става въпрос за моментния разход на гориво по борд-компютъра.. Проблема е следния: карам примерно няколко километра или метра (няма значения времето, разстоянието и работната температура - проблема е еднакъв във всички случаи), колата е загряла.. изключвам от скорост и моментния разход почва да варира.. примерно от 4 и нещо до 5 - 6 (най-често).. Като карам в движение показва достоверна информация, но изключа ли от скорост разхода почва да варира, или най-често "законтря в някаква висока стойност, обикновено около 5 и нещо както казах.. и така докато отбия скоростта и намаля - щом намаля скоростта моментния разход си отива 0.8 - 0.9 (както си ми е по принцип, забелязал съм).
Много странен проблем - карам с по-висока скорост по инерция --> висок моментен разход, натискам спирачка и карам бавничко по инерция - на момента разхода отива в нормална граница..
Абсолютно същото става и при мен и не мога да се начудя от какво може да е.Става дума за Vectra B X18XE1.
На мен ми изписва следната грешка:Bremslicht Prüfung.Ясно ми е от преводач какво значи-стоп светлина тест,но интересното е че когато я купих(преди 2 месеца) не го изписваше това съобщение и когато натисна педала на спирачките не изчезва.Проверих дали всичко свети и не е от това-габарити,стопове,всичко си свети!Ако някой може да даде идея
DALGONSKi
19 ноември 2010 - 18:25
Това с моментния разход и до ден днешен не се е променило и не спира да ме учудва.. Забелязах още, че го прави по неравен терен.. неравен (черен път) по инерция и застопорява на 5-6/100. Ако е по инерция на асфалтова настилка няма проблем - тогава показва в норма, при тва литри/час. Ако някой има дори ТЕОРЕТИЧНА представа защо се получава така пак ще е нещо..
Vectra Rulzz
19 ноември 2010 - 22:37
При мен като изключа от скорост ми изписва 0,0 и ми казаха, че било нормално и вярно, защото горивото, което се впръсквало било под 0,1 и борда не го хващал.
Мнението беше редактирано от Vectra Rulzz: 19 ноември 2010 - 22:38
