Грешки при бордовите компютри
dmal
03 ноември 2006 - 16:31
Аз моя го препрограмирах във Варна, в сервиза на опел и почнаха проблемите.
Преди да се пристъпи към операцията трябва да си сигурен в способностите на "майстора"
gigerr
18 ноември 2006 - 19:43
Колата е Вектра 2,2 DTI - 2001 г. На дисплея освен час, дата и разхода пище едно "check". Как да разбера какъв е проблема?
Duke_BG
19 ноември 2006 - 10:36
gigerr, на Nov 18 2006, 07:43 PM, каза:
я погледни във важните теми - има една "инспекция..." - прочети я
EDS
19 ноември 2006 - 23:42
Когато се качиш в колата и дадеш първо на контакт в момента в който ти светне бордовия , не ти ли изкарва някакав надпис ? Защото ако нещо не ти е наред първо го изписва по принцип , а въпросното check предполагам че знаеш че се изключва като натиснеш веднъж педала на спирачката
gigerr
20 ноември 2006 - 08:50
Може и да пише, ама като не разбирам немски. Няма ли как да се смени езика? Или задавам тъп въпрос?
batececo
20 ноември 2006 - 10:41
На един колега, само че той е с Мицубиши, му светкаше постоянно: Check Engine, отиде на диагностика - пийсье льеа - оказа се, че някакъв температурен датчик е сдал багажа, смени си го и сега няма грижи ;)
Защо не я заведеш на чичо доктор да ти кажат какво и е ?
gigerr
20 ноември 2006 - 23:08
Controllo Luci Stop
Campo Vis. Anabbagl.
Тово изписва на дисплея след като запаля колата.
Някой знае ли какво означава?
Гено
21 ноември 2006 - 11:26
gigerr, на Nov 21 2006, 11:01 AM, каза:
това намирисва на италиански
нещо май и за някаква крушка иде реч, та погледни да няма някоя изгоряла
EDS
21 ноември 2006 - 22:40
Първото означава "спрял контрол на светлините"
а второто незнам но най вероятно всичко е заради някоя изгоряла лампа, аз го имам същия проблем но успях малко да поналучкам някой от съобщенията на италиянски - кое за какво е ама беше голямо шоу - изкарва го надписа и не ще и не ще да гасне мамицата му а аз го гледам и се пуля насреща какво ли е , и понеже ми писна отивам при един познат с малко познания по италиано а той гледа гледа и ми вика - момче долей си вода в казанчето за чистачките
как да не откачиш понякога
MZPRX
21 ноември 2006 - 23:18
Доколкото ми е останало нещо в главата от италянския, първото съобщение те подканя да си провериш стоп светлините. Второто мисля, че се отнася до дългите светлини - буквално е 'визуално поле на дългите', предполагам регулировката на фаровете е дала фира.
gigerr
22 ноември 2006 - 08:51
Е стоповете си бачкат, фаровете също. Значи нищо обезпокоително не пише. :)
Гено
22 ноември 2006 - 09:52
MZPRX, на Nov 21 2006, 11:18 PM, каза:
с общи усилия дано сглобим нещо,
значи с един он-лайн преводач стигнах до "спрян контрол на заслепяването", ама на татък само"поле" и другите думи са съкратени и не мога да ги позная, но от горния пост виждам че става въпрос за визуално такова на дългите, така че ако колата ти има такава екстра, явно не работи
Duke_BG
22 ноември 2006 - 10:45
gigerr, на Nov 22 2006, 08:51 AM, каза:
ако си сложил крушка с други ватове или светодиоди за габарити със сигурност ще ти дигне грешка дори и да светят - тая джажа хваща че има изгоряло нещо по промяната в консимацията на съответния кръг
Mahoney
22 ноември 2006 - 13:35
А при мен даже от някакво контактно съпротивление даваше проблем - демек беше ми мръсна клемата и глездото за крушката! - така че прегледай ги и ги почисти - виж на всички фарове как са гнезата и келмите!
gigerr
05 декември 2006 - 13:25
Благодаря на всички колеги които ми помогнаха да разгадаем какво пише на дисплея. Сега почвам да проверявам всички крушки и клеми, ако има някакъв ефект ще пиша.
mavro1978
27 август 2007 - 10:45
LIVELLO LIG RAFFR или LIQ RAFFR
Някой знае ли какво означава? Всичко съм проверил ниво на антифриз, ниво на течност за чистачките ,ниво на сп. течност
Vectra_98
27 август 2007 - 11:29
LIVELLO LIQ RAFFR = Livello Liquido Raffreddamento = ниво на течността за охлаждане (дословно 1 към 1).
Сигурно става дума за нивото на антифриза. Щом нивото е нормално - или датчика за отчитане или кабелите към него.
Maiky
27 август 2007 - 11:49
Само да допълня, че този датчик е в сампото казанче и има вероятност да блокира в дадено положение и оттам да дава грешка.
